  4. Montando um motor novo .
56 Posts 21 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    jjr
    dá uma ligada na oficina e fala com o meu irmão… ele te passa os esquemas
      JJR
      vc é de spo nomes e tels por aqui ou por mp
      valeu
      ah mais uma coisa tenho o catélogo da gm aqui em casa e pelo que vi é tudo diferente (por códigos é claro).
      vai ser bom trocar uma idéia com seu irmão.
      valeu
        JJR
        corrigindo:
        cabeçote e comando de corsa 1.6, montana 1.8 e meriva 1.8 compatéveis segundo catélogo de aplicações gm
          rallye
          jjr, se não me engano os 1.8 flex  são roletados (não sei se os só é gasolina são), os 1.0 vhc de 79cv tb são e o do prisma tb eh.
          [snapback]551994[/snapback]
          os flex 1.8 tem balancim roletados.. e o prisma
          parece que veio com comando e balancins roletados
          quero ver a possibilidade de adpatação desses novos
          cabeçotes…mas eu iria de 2.0 16v.
            edsonmassao
            jjr, se vc for fazer troca de motor e quiser vender seu 1.6 original me avisa pq tem um corsinha 1.0 aqui esperando um motor maior :p
              JJR
              opa.
              já tenho planos pra ele tb. em janeiro minha esposa quer um corsinha 97 1.nada
              vou fazer ela andar de 1.6 turbo.
              se quiser, sei aonde tem 2 motores iguais ao meu a venda. aparentemente novos.
              valeu
                guziloto
                dependendo do que for fazer um 1.8 de montana flex é mais jogo…  tem 109 ou 114 cv contra 110 a 116 cv do 2.0 e o mesmo torque em rotação baixa, só que é mais leve e não requer nada de adaptação em coxim, inclusive fica 100% original por fora impossível dizer que é 1.0 ou 1.8 sem olhar pra numeração, e vc ainda economiza porque pode usar seu cambio, cabeçote, comando, corpo de borboleta que é 100% igual aos de montana flex...
                devem te pedir numa parte de baixo uns r$ 1.5k a 2k só que é tudo carro novo 2004 pelo menos...
                hoje se eu fosse fazer o meu celta do zero eu optaria por um 1.8 16v de meriva (122cv e num tem problema de virar alto, coisa que os 8v tem) porque eu tive que comprar com cabeçote e cambio (o celta é 1.0)
                vc pode manter sua injeção (barateia bastante) que dá conta apenas remapeando e aumentando os bicos...alias se mantiver na gasolina nem precisa abrir os bicos, basta remapear que dão conta
                [snapback]551707[/snapback]
                gostei da sua ideia pois vendi meu kadettinho gsi turbo e tava pensando em pegar uma corsinha e montar 2.0, mas vira mesmo colocar 1.8 da montana, menos trabalhoso e o resultado vai ser muito bom ano q vem achu q vou fazer uma coisa assim mesmo
                abraão :fabiorr:
                  abraço  :fabiorr:
                  [snapback]554239[/snapback]
                  só num esquece de que esse motor num aguenta muita pressão… mas se for pra fazer forte já existe biela e até pistão forjado
                    Edu4rdoBR
                    abraço  :fabiorr:
                    sei não hein
                    mas acho que um x16xev com aquela receitinha 1700 fica melhor
                      guziloto
                      [snapback]554253[/snapback]
                      mas vou usar pouca pressão mesmo uns 0,8 só, pois preciso de um carro confiavel pq viajo quase todo final de semana.
                      valeu
                        familia 2 .. 1.8 motor barato… desvalorizado no mercado de usados ... r/l mais que exelente... e ainda pode sofrer um up depois pra 16volts sem maiores adapta?oes...
                          Edu4rdoBR
                          [snapback]554504[/snapback]
                          com certeza um r/l bão…
                          pena ser f2 e necessitar de novos coxins :fabiorr:
                            Padula
                            começar cedo hoje…
                            rola abrir o 1.8 f2? pra 1.9 ou 2.0?
                            o que muda?
                              rallye
                              começar cedo hoje…
                              o que muda?
                              [snapback]554553[/snapback]
                              rola sim, mas a altura de compressão dos pistoes do 1.8 é maior que a do 2.0,
                              então apenas trocar o pistao não dá certo…eu ja vi uma gambiarra com vira
                              de 1.8, bloco de 2.0, bielas de 2.2 e pistões de monza a alcool 87mm
                              fica com um r/l maneiro mesmo 0,268.. bielas de 148mm e curso de 79,5mm
                              sobra 1,5mm do bloco que pode ser torado.
                                Edu4rdoBR
                                [snapback]554557[/snapback]
                                bom r/l,
                                mas a cc foi pra quanto?
                                  rallye
                                  bom r/l,
                                  [snapback]554692[/snapback]
                                  pistoes de 87mm e curso de 79,5mm dá 1890,40cc
                                  um milenove bem divertido que um colega havia montado
                                  com um cabeçote c20xe em cima num corsa.
                                  mas agora está virando 2.0
                                    GMT
                                    [snapback]554782[/snapback]
                                    fui eu :d, se tiver interessado dou os detalhes do que foi feito pra fazer um fam?lia 2 2.0 virar 1.9 com rl insano :hauhau:. agora ta virando 2.0 dinovu :d
                                    seguinte… esquece aquele 1.8f1 é fria, pior motor inventado pela gm na minha opnião (r/l 0,339). bcws
                                    vai de 2.0 16v f2 com o cabeçote ecotec mesmo(x20xev), vai achar tudo barado nele pois compartilha as peças mais importantes com os outros 20ne f2 antigos.
                                    vai precisar de :
                                    -motor completo(admissão, central, bicos, etc..)
                                    -câmbio
                                    -2 semi-eixos(diminui os seus ou manda fazer outros do zero baseado nos seus, tem segredo não)
                                    -montante do motor(o do lado esquerdo, os outros dois usa do corsa mesmo)
                                    pronto.. instala tudo e vai pro abraço vai se divertir com os ap turbinados hehehe.
                                    vai ter motor forte, um carro bem legal e que pro dia a dia faz 10km/l se andar tranquilo, sem contar que vai ter margem pra muuuita brincadeira no futuro.
                                    obs: o custo vai ser pau a pau de montar um turbo bem feito e o resultado muito mais satisfatério.
                                      rallye
                                      vai precisar de :
                                      -câmbio
                                      [snapback]558515[/snapback]
                                      gametha sou eu, o humberto, te vendi um dos jogos de bielas hehhehehe
                                      a gambiarra foi do teu motor mesmo que estou falando achei muito,
                                      mas muito interessante.. torce pra mim ae que proxima semana eu
                                      quero abrir na segunda e já fechar ate sexta
                                      ps.:
                                      eu achava que vc ja fazia parte deste forum, mas de qualquer forma
                                      seja bem vindo ao pp que sem dúvidas tem muita informação boa
                                        TiBiSsA
                                        fui eu :p, se tiver interessado dou os detalhes do que foi feito pra fazer um fam?lia 2 2.0 virar 1.9 com rl insano :d. agora ta virando 2.0 dinovu :d
                                        vai precisar de :
                                        -câmbio
                                        muito bom ouvir isso….. :hauhau:
                                          rodriguera
                                          rapaiz esse conjunto fica com uma r/l de 0,277 fica otimo hein? cabeçote 16v ainda… fica violento...
