  4. Montando um motor novo .
56 Posts 21 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    JJR
    se vai montar turbo já aviso… esses motores 16v com 0,7bar já entorta biela (o mano montou 2 stilo... fora o dele)...o 8v entorta perto de 0,8~0,9bar.
    com 0,8bar um stilo schumacher tirou 240 e alguma coisa já usando biela forjada e com taxa abaixada pra 8,5:1 (ou seja baixou o original de 122cv pra bem menos)
    eu acredito que dá pra abrir numa boa pra 1.8, mas aí é mais jogo comprar de cara bielas forjadas, e vira anéis e pistões do 1.8 (porcausa da altura do pino)...se quiser montar algo bem legal já tem pistão forjado pra esse motor...a? é pra socar pressão dentro.
    [snapback]551977[/snapback]
    depois de considerar todas as opções ainda acho essa melhor pq vou poder aproveitar toda a parte de cima+cambio+ie+kit turbo(parcialmente) e ainda posso meter pressão devido aos componentes que terei que comprar e poderão ser forjados.
      JJR
      não sei nada sobre forjados. que marca de biela e pistão usar? quero os melhores.
      qual medida do pistão devo comprar? e os aneisó originais?
      aonde posso levar o bloco pra abrir?
      overspeed, vc tem a receitinha ae em detalhes?
      e o que eu posso por de melhor no lugar do meu comando? não quero samacar, depois daquele post que o comando estava esfarelando…
      valeu galera
        indeco?
          jjr
          dá uma ligada na oficina e fala com o meu irmão… ele te passa os esquemas
            JJR
            vc é de spo nomes e tels por aqui ou por mp
            valeu
            ah mais uma coisa tenho o catélogo da gm aqui em casa e pelo que vi é tudo diferente (por códigos é claro).
            vai ser bom trocar uma idéia com seu irmão.
            valeu
              JJR
              corrigindo:
              cabeçote e comando de corsa 1.6, montana 1.8 e meriva 1.8 compatéveis segundo catélogo de aplicações gm
                rallye
                jjr, se não me engano os 1.8 flex  são roletados (não sei se os só é gasolina são), os 1.0 vhc de 79cv tb são e o do prisma tb eh.
                [snapback]551994[/snapback]
                os flex 1.8 tem balancim roletados.. e o prisma
                parece que veio com comando e balancins roletados
                quero ver a possibilidade de adpatação desses novos
                cabeçotes…mas eu iria de 2.0 16v.
                  edsonmassao
                  jjr, se vc for fazer troca de motor e quiser vender seu 1.6 original me avisa pq tem um corsinha 1.0 aqui esperando um motor maior :p
                    JJR
                    opa.
                    já tenho planos pra ele tb. em janeiro minha esposa quer um corsinha 97 1.nada
                    vou fazer ela andar de 1.6 turbo.
                    se quiser, sei aonde tem 2 motores iguais ao meu a venda. aparentemente novos.
                    valeu
                      guziloto
                      dependendo do que for fazer um 1.8 de montana flex é mais jogo…  tem 109 ou 114 cv contra 110 a 116 cv do 2.0 e o mesmo torque em rotação baixa, só que é mais leve e não requer nada de adaptação em coxim, inclusive fica 100% original por fora impossível dizer que é 1.0 ou 1.8 sem olhar pra numeração, e vc ainda economiza porque pode usar seu cambio, cabeçote, comando, corpo de borboleta que é 100% igual aos de montana flex...
                      devem te pedir numa parte de baixo uns r$ 1.5k a 2k só que é tudo carro novo 2004 pelo menos...
                      hoje se eu fosse fazer o meu celta do zero eu optaria por um 1.8 16v de meriva (122cv e num tem problema de virar alto, coisa que os 8v tem) porque eu tive que comprar com cabeçote e cambio (o celta é 1.0)
                      vc pode manter sua injeção (barateia bastante) que dá conta apenas remapeando e aumentando os bicos...alias se mantiver na gasolina nem precisa abrir os bicos, basta remapear que dão conta
                      [snapback]551707[/snapback]
                      gostei da sua ideia pois vendi meu kadettinho gsi turbo e tava pensando em pegar uma corsinha e montar 2.0, mas vira mesmo colocar 1.8 da montana, menos trabalhoso e o resultado vai ser muito bom ano q vem achu q vou fazer uma coisa assim mesmo
                      abraão :fabiorr:
                        abraço  :fabiorr:
                        [snapback]554239[/snapback]
                        só num esquece de que esse motor num aguenta muita pressão… mas se for pra fazer forte já existe biela e até pistão forjado
                          Edu4rdoBR
                          abraço  :fabiorr:
                          sei não hein
                          mas acho que um x16xev com aquela receitinha 1700 fica melhor
                            guziloto
                            [snapback]554253[/snapback]
                            mas vou usar pouca pressão mesmo uns 0,8 só, pois preciso de um carro confiavel pq viajo quase todo final de semana.
                            valeu
                              familia 2 .. 1.8 motor barato… desvalorizado no mercado de usados ... r/l mais que exelente... e ainda pode sofrer um up depois pra 16volts sem maiores adapta?oes...
                                Edu4rdoBR
                                [snapback]554504[/snapback]
                                com certeza um r/l bão…
                                pena ser f2 e necessitar de novos coxins :fabiorr:
                                  Padula
                                  começar cedo hoje…
                                  rola abrir o 1.8 f2? pra 1.9 ou 2.0?
                                  o que muda?
                                    rallye
                                    começar cedo hoje…
                                    o que muda?
                                    [snapback]554553[/snapback]
                                    rola sim, mas a altura de compressão dos pistoes do 1.8 é maior que a do 2.0,
                                    então apenas trocar o pistao não dá certo…eu ja vi uma gambiarra com vira
                                    de 1.8, bloco de 2.0, bielas de 2.2 e pistões de monza a alcool 87mm
                                    fica com um r/l maneiro mesmo 0,268.. bielas de 148mm e curso de 79,5mm
                                    sobra 1,5mm do bloco que pode ser torado.
                                      Edu4rdoBR
                                      [snapback]554557[/snapback]
                                      bom r/l,
                                      mas a cc foi pra quanto?
                                        rallye
                                        bom r/l,
                                        [snapback]554692[/snapback]
                                        pistoes de 87mm e curso de 79,5mm dá 1890,40cc
                                        um milenove bem divertido que um colega havia montado
                                        com um cabeçote c20xe em cima num corsa.
                                        mas agora está virando 2.0
                                          GMT
                                          [snapback]554782[/snapback]
                                          fui eu :d, se tiver interessado dou os detalhes do que foi feito pra fazer um fam?lia 2 2.0 virar 1.9 com rl insano :hauhau:. agora ta virando 2.0 dinovu :d
                                          seguinte… esquece aquele 1.8f1 é fria, pior motor inventado pela gm na minha opnião (r/l 0,339). bcws
                                          vai de 2.0 16v f2 com o cabeçote ecotec mesmo(x20xev), vai achar tudo barado nele pois compartilha as peças mais importantes com os outros 20ne f2 antigos.
                                          vai precisar de :
                                          -motor completo(admissão, central, bicos, etc..)
                                          -câmbio
                                          -2 semi-eixos(diminui os seus ou manda fazer outros do zero baseado nos seus, tem segredo não)
                                          -montante do motor(o do lado esquerdo, os outros dois usa do corsa mesmo)
                                          pronto.. instala tudo e vai pro abraço vai se divertir com os ap turbinados hehehe.
                                          vai ter motor forte, um carro bem legal e que pro dia a dia faz 10km/l se andar tranquilo, sem contar que vai ter margem pra muuuita brincadeira no futuro.
                                          obs: o custo vai ser pau a pau de montar um turbo bem feito e o resultado muito mais satisfatério.
