  4. Montando um motor novo .
56 Posts 21 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    Edu4rdoBR
    esse 1.8 familia 1 nao é meio quadradao e com uma r/l alta??
    jah pensou em motor/bloco 1.8 familia 2 + cabeçote 16vó
    ia ficar um motor interessante e bem girador… r/l baixa.. e nao muito bebao.. menos vibra?ao... menos problemas... e com mais peças disponiveis tb...
    de pleno acordo :pedala:
      JJR
      se vai montar turbo já aviso… esses motores 16v com 0,7bar já entorta biela (o mano montou 2 stilo... fora o dele)...o 8v entorta perto de 0,8~0,9bar.
      com 0,8bar um stilo schumacher tirou 240 e alguma coisa já usando biela forjada e com taxa abaixada pra 8,5:1 (ou seja baixou o original de 122cv pra bem menos)
      eu acredito que dá pra abrir numa boa pra 1.8, mas aí é mais jogo comprar de cara bielas forjadas, e vira anéis e pistões do 1.8 (porcausa da altura do pino)...se quiser montar algo bem legal já tem pistão forjado pra esse motor...a? é pra socar pressão dentro.
      [snapback]551977[/snapback]
      depois de considerar todas as opções ainda acho essa melhor pq vou poder aproveitar toda a parte de cima+cambio+ie+kit turbo(parcialmente) e ainda posso meter pressão devido aos componentes que terei que comprar e poderão ser forjados.
        JJR
        não sei nada sobre forjados. que marca de biela e pistão usar? quero os melhores.
        qual medida do pistão devo comprar? e os aneisó originais?
        aonde posso levar o bloco pra abrir?
        overspeed, vc tem a receitinha ae em detalhes?
        e o que eu posso por de melhor no lugar do meu comando? não quero samacar, depois daquele post que o comando estava esfarelando…
        valeu galera
          indeco?
            jjr
            dá uma ligada na oficina e fala com o meu irmão… ele te passa os esquemas
              JJR
              vc é de spo nomes e tels por aqui ou por mp
              valeu
              ah mais uma coisa tenho o catélogo da gm aqui em casa e pelo que vi é tudo diferente (por códigos é claro).
              vai ser bom trocar uma idéia com seu irmão.
              valeu
                JJR
                corrigindo:
                cabeçote e comando de corsa 1.6, montana 1.8 e meriva 1.8 compatéveis segundo catélogo de aplicações gm
                  rallye
                  jjr, se não me engano os 1.8 flex  são roletados (não sei se os só é gasolina são), os 1.0 vhc de 79cv tb são e o do prisma tb eh.
                  [snapback]551994[/snapback]
                  os flex 1.8 tem balancim roletados.. e o prisma
                  parece que veio com comando e balancins roletados
                  quero ver a possibilidade de adpatação desses novos
                  cabeçotes…mas eu iria de 2.0 16v.
                    edsonmassao
                    jjr, se vc for fazer troca de motor e quiser vender seu 1.6 original me avisa pq tem um corsinha 1.0 aqui esperando um motor maior :p
                      JJR
                      opa.
                      já tenho planos pra ele tb. em janeiro minha esposa quer um corsinha 97 1.nada
                      vou fazer ela andar de 1.6 turbo.
                      se quiser, sei aonde tem 2 motores iguais ao meu a venda. aparentemente novos.
                      valeu
                        guziloto
                        dependendo do que for fazer um 1.8 de montana flex é mais jogo…  tem 109 ou 114 cv contra 110 a 116 cv do 2.0 e o mesmo torque em rotação baixa, só que é mais leve e não requer nada de adaptação em coxim, inclusive fica 100% original por fora impossível dizer que é 1.0 ou 1.8 sem olhar pra numeração, e vc ainda economiza porque pode usar seu cambio, cabeçote, comando, corpo de borboleta que é 100% igual aos de montana flex...
                        devem te pedir numa parte de baixo uns r$ 1.5k a 2k só que é tudo carro novo 2004 pelo menos...
                        hoje se eu fosse fazer o meu celta do zero eu optaria por um 1.8 16v de meriva (122cv e num tem problema de virar alto, coisa que os 8v tem) porque eu tive que comprar com cabeçote e cambio (o celta é 1.0)
                        vc pode manter sua injeção (barateia bastante) que dá conta apenas remapeando e aumentando os bicos...alias se mantiver na gasolina nem precisa abrir os bicos, basta remapear que dão conta
                        [snapback]551707[/snapback]
                        gostei da sua ideia pois vendi meu kadettinho gsi turbo e tava pensando em pegar uma corsinha e montar 2.0, mas vira mesmo colocar 1.8 da montana, menos trabalhoso e o resultado vai ser muito bom ano q vem achu q vou fazer uma coisa assim mesmo
                        abraão :fabiorr:
                          abraço  :fabiorr:
                          [snapback]554239[/snapback]
                          só num esquece de que esse motor num aguenta muita pressão… mas se for pra fazer forte já existe biela e até pistão forjado
                            Edu4rdoBR
                            abraço  :fabiorr:
                            sei não hein
                            mas acho que um x16xev com aquela receitinha 1700 fica melhor
                              guziloto
                              [snapback]554253[/snapback]
                              mas vou usar pouca pressão mesmo uns 0,8 só, pois preciso de um carro confiavel pq viajo quase todo final de semana.
                              valeu
                                familia 2 .. 1.8 motor barato… desvalorizado no mercado de usados ... r/l mais que exelente... e ainda pode sofrer um up depois pra 16volts sem maiores adapta?oes...
                                  Edu4rdoBR
                                  [snapback]554504[/snapback]
                                  com certeza um r/l bão…
                                  pena ser f2 e necessitar de novos coxins :fabiorr:
                                    Padula
                                    começar cedo hoje…
                                    rola abrir o 1.8 f2? pra 1.9 ou 2.0?
                                    o que muda?
                                      rallye
                                      começar cedo hoje…
                                      o que muda?
                                      [snapback]554553[/snapback]
                                      rola sim, mas a altura de compressão dos pistoes do 1.8 é maior que a do 2.0,
                                      então apenas trocar o pistao não dá certo…eu ja vi uma gambiarra com vira
                                      de 1.8, bloco de 2.0, bielas de 2.2 e pistões de monza a alcool 87mm
                                      fica com um r/l maneiro mesmo 0,268.. bielas de 148mm e curso de 79,5mm
                                      sobra 1,5mm do bloco que pode ser torado.
                                        Edu4rdoBR
                                        [snapback]554557[/snapback]
                                        bom r/l,
                                        mas a cc foi pra quanto?
                                          rallye
                                          bom r/l,
                                          [snapback]554692[/snapback]
                                          pistoes de 87mm e curso de 79,5mm dá 1890,40cc
                                          um milenove bem divertido que um colega havia montado
                                          com um cabeçote c20xe em cima num corsa.
                                          mas agora está virando 2.0
