  4. Bielas
Bielas
59 Posts 15 Posters 6.9k Visualizações 1 Watching
    passat75
    seu colega deve estar meio por fora sobre motor turbo acertado pra render tudo o q deve  :ohoh:
    a mais baixa q vi foi né 82
    de uma conferida: 068 105 411 d ou 068 105 401 g
    [snapback]572002[/snapback]
    certesa, heheheh
    :lol:
    na verdade eu estou em duvida no q montar, ja pensei em montar tudo forjado, mas $$$$$ no tem
    então pensei, em usar bielas forjadas q o andre luis aqui do forum tem, mas ainda não sei se ele ja vendeu.
    então:
    montar com vira aliviado, bielas de kd e pistão do focus 81mm q eu tenho.
    montar com vira aliviado, bielas forjadas e pistão do focus 81mm q eu tenho
    montar com vira aliviado, bielas de kd e pistão iasa 83mm
    ou montar tudo origineba e andar com pressão taaaaning
    noobs :)
      certesa, heheheh
      :lol:
      então:
      noobs  :)
      [snapback]572017[/snapback]
      eu só montaria com bielas forjadas se:
      • tivesse a intenção de extrair pra mais de 500cvs
      • o bloco do motor fosse alto (2.0 de golf mexicano)
      fora isso, acho dinheiro jogado fora.
        passat75
        [snapback]572027[/snapback]
        então:
        montar com bielas de kd e pistões forjados, ou deixo os q eu tenho mesmo?
        acredito q tirando cerca de 250 cvs ja esta de bom tamanho
          filipe_dias
          • )o bloco do motor fosse alto (2.0 de golf mexicano
          não entendi.
          [] s
          filipe
            então:
            [snapback]572032[/snapback]
            250cvs da pra manter as bielas de ap mesmo, mas procure um jogo com numeração alta.
            não entendi.
            [snapback]572034[/snapback]
            pq da muita dá só de pensar em rebaixar um bloco alto pra usar bielas de kd. eu não teria coragem.
              passat75
              não entendi.
              [] s
              filipe
              se fosse o bloco do golf mexicano, q é um pouco mais alto
                [snapback]572039[/snapback]
                alto, caro e raro.
                  passat75
                  [snapback]572038[/snapback]
                  huummm
                  então se eu resover por um booster pra 1.9 naum seria aconselhavel usar as bielas originaisó as de kd iriam dar conta do recado?
                    huummm
                    [snapback]572042[/snapback]
                    1.9 bar? não precisa de tudo isso pra chegar nos 250cvs…
                    as de kd aguentam praticamente o dobro disso.
                    qual a config completa do motor q vc vai montar?
                      e o gts, lazarento? vendeu??? ou isso é pra montar nele?
                        Padula
                        o que define a numeração das bielas?
                        ? a qualidade do material? o peso?
                          [snapback]572057[/snapback]
                          peso, q é relativo a quantidade de material.
                            passat75
                            [snapback]572055[/snapback]
                            ? pra montar nele
                            [snapback]572053[/snapback]
                            então carol, é esse o ponto q eu quero chegar
                            bom
                            a configuração atual ?
                            vira original, bielas original, e pistão do focus 81mm
                            o q eu pretendo fazer
                            vira aliviado (pronto), volante aliviado (pronto), bielas kd, pistão 81mm focus(duvidas).
                            porem tenho duvidas em relação ao pistão, to afim de trocar e por uns iapel 83mm. aproveitando q o bloco esta aberto, ja mando abrir um pouquinho.
                            se eu pegar os pistão iapel 83 mm, pode ser o do alcool, pois acho q vai ficar muito destaxado com pistão carburado
                            a podencia estimada é de 250 podendo subir até uns 300 pocotos
                            1.5 no po, e 1.9 no booster.
                              Raptor2k5
                              pra usar bielas de kd é obrigatorio de rebaixar o cabeçote em nos aps 1.8 e 2.0? que pistao usar para estas bielas?
                                ? pra montar nele
                                bom
                                [snapback]572069[/snapback]
                                até ai td bem, mas quero saber sobre cabeçote, comando, turbo, alimentação e tal.
                                [snapback]572079[/snapback]
                                depende. se for manter 1.8 não precisa rebaixar o bloco - basta usar pistões de 1.6 alcool e a taxa fica em 9:1, ja pra vzr 1.9 ou pra montar num 2.0, ai precisa rebaixar o bloco.
                                  [snapback]572082[/snapback]
                                  e pra manter 1.6?
                                    e pra manter 1.6?
                                    [snapback]572083[/snapback]
                                    não me lembro de ter visto um 1.6 com bielas de kd, não sei te dizer qto precisa tirar do bloco pra chegar numa taxa aceitável.
                                      passat75
                                      então o kbãote ainda é original, com o tempo vou fazer alguma coisa, o comando é o 49g.
                                      a tuirbina atualmente esta com uma apl240 pretendo mudar depois q eu amaciar o motor. mas ainda naum sei qual o tamanha, talvez algo tipo uma .50.
                                        [snapback]572084[/snapback]
                                        :):(:ohoh: :lol:
                                          eu andei um bom tempo em um 1.6 com bielas 65 de ap, e 2.2kg numa .50.
