  4. Bielas
Bielas
59 Posts 15 Posters 6.9k Visualizações 1 Watching
    passat75
    não entendi.
    [] s
    filipe
    [snapback]572034[/snapback]
    se fosse o bloco do golf mexicano, q é um pouco mais alto
      [snapback]572039[/snapback]
      alto, caro e raro.
        passat75
        250cvs da pra manter as bielas de ap mesmo, mas procure um jogo com numeração alta.
        [snapback]572038[/snapback]
        huummm
        então se eu resover por um booster pra 1.9 naum seria aconselhavel usar as bielas originaisó as de kd iriam dar conta do recado?
          huummm
          [snapback]572042[/snapback]
          1.9 bar? não precisa de tudo isso pra chegar nos 250cvs…
          as de kd aguentam praticamente o dobro disso.
          qual a config completa do motor q vc vai montar?
            e o gts, lazarento? vendeu??? ou isso é pra montar nele?
              Padula
              o que define a numeração das bielas?
              ? a qualidade do material? o peso?
                [snapback]572057[/snapback]
                peso, q é relativo a quantidade de material.
                  passat75
                  [snapback]572055[/snapback]
                  ? pra montar nele
                  [snapback]572053[/snapback]
                  então carol, é esse o ponto q eu quero chegar
                  bom
                  a configuração atual ?
                  vira original, bielas original, e pistão do focus 81mm
                  o q eu pretendo fazer
                  vira aliviado (pronto), volante aliviado (pronto), bielas kd, pistão 81mm focus(duvidas).
                  porem tenho duvidas em relação ao pistão, to afim de trocar e por uns iapel 83mm. aproveitando q o bloco esta aberto, ja mando abrir um pouquinho.
                  se eu pegar os pistão iapel 83 mm, pode ser o do alcool, pois acho q vai ficar muito destaxado com pistão carburado
                  a podencia estimada é de 250 podendo subir até uns 300 pocotos
                  1.5 no po, e 1.9 no booster.
                    Raptor2k5
                    pra usar bielas de kd é obrigatorio de rebaixar o cabeçote em nos aps 1.8 e 2.0? que pistao usar para estas bielas?
                      ? pra montar nele
                      bom
                      [snapback]572069[/snapback]
                      até ai td bem, mas quero saber sobre cabeçote, comando, turbo, alimentação e tal.
                      [snapback]572079[/snapback]
                      depende. se for manter 1.8 não precisa rebaixar o bloco - basta usar pistões de 1.6 alcool e a taxa fica em 9:1, ja pra vzr 1.9 ou pra montar num 2.0, ai precisa rebaixar o bloco.
                        [snapback]572082[/snapback]
                        e pra manter 1.6?
                          e pra manter 1.6?
                          [snapback]572083[/snapback]
                          não me lembro de ter visto um 1.6 com bielas de kd, não sei te dizer qto precisa tirar do bloco pra chegar numa taxa aceitável.
                            passat75
                            então o kbãote ainda é original, com o tempo vou fazer alguma coisa, o comando é o 49g.
                            a tuirbina atualmente esta com uma apl240 pretendo mudar depois q eu amaciar o motor. mas ainda naum sei qual o tamanha, talvez algo tipo uma .50.
                              [snapback]572084[/snapback]
                              :):(:ohoh: :lol:
                                eu andei um bom tempo em um 1.6 com bielas 65 de ap, e 2.2kg numa .50.
                                  DRC Racing
                                  disvirtuando um pouquinho o tópico, tenho um jogo de bielas de kombi diesel já com as buchas para ap e deslocadas um pouco pra cima pra é ter que baixar muito o bloco, se interessar dá um toque r$280,00
                                    passat75
                                    [snapback]572099[/snapback]
                                    meu bloco é baixo, isso da certo?
                                      DRC Racing
                                      dá sim, vc terá que abaixar menos o bloco pra dar uma taxa legal.
                                      eu andava com pistões forjados da iapel 2.0 e essas bielas com vira de 2.0 tb e o bloco era um pouco mais baixo por causa dos pistões, se eu tivesse usado os pistões da iapel para 1.9 é teria que abaixar tanto como abaixei…...no seu caso se vc for manter a cilindrada do seu motor (? 1.8??) vc usar? os pistões de 1.6 gasolina....só é posso afirmar a altura e taxa correta para esse setup....vc terá que montar e medir certinho.
                                        tia, se usar:
                                        • vira 2.0
                                        • bloco 1.8
                                        • pistão 2.0 alcool ou o de monza 1.8(83mm e altura do 1.8 alcool ap snme)
                                        • bielas kd, tem como ?
                                          tia, se usar:
                                          - vira 2.0
                                          • bloco 1.8
                                          - pistão 2.0 alcool ou o de monza 1.8(83mm e altura do 1.8 alcool ap snme)
                                          - bielas kd, tem como ?
                                          [snapback]572183[/snapback]
                                          isso é o q eu tenho, só q com bloco de 2.0 mesmo.
