  4. Bielas
Bielas
59 Posts 15 Posters 6.1k Visualizações 1 Watching
    então:
    montar com bielas de kd e pistões forjados, ou deixo os q eu tenho mesmo?
    acredito q tirando cerca de 250 cvs ja esta de bom tamanho
    [snapback]572032[/snapback]
    250cvs da pra manter as bielas de ap mesmo, mas procure um jogo com numeração alta.
    não entendi.
    [snapback]572034[/snapback]
    pq da muita dá só de pensar em rebaixar um bloco alto pra usar bielas de kd. eu não teria coragem.
      passat75
      não entendi.
      [] s
      filipe
      se fosse o bloco do golf mexicano, q é um pouco mais alto
        [snapback]572039[/snapback]
        alto, caro e raro.
          passat75
          [snapback]572038[/snapback]
          huummm
          então se eu resover por um booster pra 1.9 naum seria aconselhavel usar as bielas originaisó as de kd iriam dar conta do recado?
            huummm
            [snapback]572042[/snapback]
            1.9 bar? não precisa de tudo isso pra chegar nos 250cvs…
            as de kd aguentam praticamente o dobro disso.
            qual a config completa do motor q vc vai montar?
              e o gts, lazarento? vendeu??? ou isso é pra montar nele?
                Padula
                o que define a numeração das bielas?
                ? a qualidade do material? o peso?
                  [snapback]572057[/snapback]
                  peso, q é relativo a quantidade de material.
                    passat75
                    [snapback]572055[/snapback]
                    ? pra montar nele
                    [snapback]572053[/snapback]
                    então carol, é esse o ponto q eu quero chegar
                    bom
                    a configuração atual ?
                    vira original, bielas original, e pistão do focus 81mm
                    o q eu pretendo fazer
                    vira aliviado (pronto), volante aliviado (pronto), bielas kd, pistão 81mm focus(duvidas).
                    porem tenho duvidas em relação ao pistão, to afim de trocar e por uns iapel 83mm. aproveitando q o bloco esta aberto, ja mando abrir um pouquinho.
                    se eu pegar os pistão iapel 83 mm, pode ser o do alcool, pois acho q vai ficar muito destaxado com pistão carburado
                    a podencia estimada é de 250 podendo subir até uns 300 pocotos
                    1.5 no po, e 1.9 no booster.
                      Raptor2k5
                      pra usar bielas de kd é obrigatorio de rebaixar o cabeçote em nos aps 1.8 e 2.0? que pistao usar para estas bielas?
                        ? pra montar nele
                        bom
                        [snapback]572069[/snapback]
                        até ai td bem, mas quero saber sobre cabeçote, comando, turbo, alimentação e tal.
                        [snapback]572079[/snapback]
                        depende. se for manter 1.8 não precisa rebaixar o bloco - basta usar pistões de 1.6 alcool e a taxa fica em 9:1, ja pra vzr 1.9 ou pra montar num 2.0, ai precisa rebaixar o bloco.
                          [snapback]572082[/snapback]
                          e pra manter 1.6?
                            e pra manter 1.6?
                            [snapback]572083[/snapback]
                            não me lembro de ter visto um 1.6 com bielas de kd, não sei te dizer qto precisa tirar do bloco pra chegar numa taxa aceitável.
                              passat75
                              então o kbãote ainda é original, com o tempo vou fazer alguma coisa, o comando é o 49g.
                              a tuirbina atualmente esta com uma apl240 pretendo mudar depois q eu amaciar o motor. mas ainda naum sei qual o tamanha, talvez algo tipo uma .50.
                                [snapback]572084[/snapback]
                                :):(:ohoh: :lol:
                                  eu andei um bom tempo em um 1.6 com bielas 65 de ap, e 2.2kg numa .50.
                                    DRC Racing
                                    disvirtuando um pouquinho o tópico, tenho um jogo de bielas de kombi diesel já com as buchas para ap e deslocadas um pouco pra cima pra é ter que baixar muito o bloco, se interessar dá um toque r$280,00
                                      passat75
                                      [snapback]572099[/snapback]
                                      meu bloco é baixo, isso da certo?
                                        DRC Racing
                                        dá sim, vc terá que abaixar menos o bloco pra dar uma taxa legal.
                                        eu andava com pistões forjados da iapel 2.0 e essas bielas com vira de 2.0 tb e o bloco era um pouco mais baixo por causa dos pistões, se eu tivesse usado os pistões da iapel para 1.9 é teria que abaixar tanto como abaixei…...no seu caso se vc for manter a cilindrada do seu motor (? 1.8??) vc usar? os pistões de 1.6 gasolina....só é posso afirmar a altura e taxa correta para esse setup....vc terá que montar e medir certinho.
                                          tia, se usar:
                                          • vira 2.0
                                          • bloco 1.8
                                          • pistão 2.0 alcool ou o de monza 1.8(83mm e altura do 1.8 alcool ap snme)
                                          • bielas kd, tem como ?
