  4. Uma duvida q me persegue…
40 Posts 11 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    RodrigoLóke
    sem contar que em certos casos o motor nem funciona caso somente se faça a troca de comando sem verificar a folga nas pastilhas. vc da na partida e sente o motor de arranque leviiiinho… :cry: :)
    [snapback]594973[/snapback]
    hahahaha…........o motor não comprime.......o motor de arranque fica brincando de girar o motor hahha
      PaSqUaLe
      huuumm… agora sim,nunca peguei um comando tucho hidraulico e um mecanico na mão pra ver a diferença
      brigadão a todos...
        Dr.147
        com a regulagem de vêvulas, conforme o loke disse, somente pode haver alteração na duração do comando ?? e o levante?
        isso vale mais para comandos difertentes do original? pode conseguir algum benefício em comandos originais?
          RodrigoLóke
          [snapback]595069[/snapback]
          desculpa demorar a responder, estava entupido de trabalho e não tive tempo.
          vou responder sua pergunta com outra pergunta :ohoh: para todos entenderem usando a própria cabeça :ops:
          porque, quandos se monta um motor com folga de válvulas próximo de zero (praticamente sem folga) o motor perde rendimento em alta é (conceito de folga de válvulas)
          dica: o lift (levante) é uma constante. não é alterado pela folga de válvula.
            Fernando_221
            o levante é sim relativo a folga dos tuchos. se tiver mais folga o espaço entre o came do comando e o tucho é maior, imagina a valvula toda aberta com x de folga e com 2x de folga.
              ele perde rendimento p q esquenta :ops: e depois q esquenta perder? rendimento em qq rotação
              qdo a temp sobe as peças dilatan-se….a haste da válvula cresce e assim deixa a válvula aberta em pms....assim não tem compressão :ohoh: e queima o assentamento de válvulas............
                RodrigoLóke
                [snapback]596023[/snapback]
                pensando estaticamente sim porém dinamicamente as coisas são diferentes
                por este motivo que para motores que giram alto a folga de valvula deve ser maior.
                  RodrigoLóke
                  [snapback]596043[/snapback]
                  você está certo, é isso também
                  um motivo é o aquecimento dos componentes que gera dilatação, o segundo motivo é a propria din?mica do conjunto que em alta rotação consome a folga das valvulas.
                  por isso que eu digo que estaticamente o levante é menor com maior folga de valvulas, mas essa folga é consumida com o motor em alta rotação.
                  bote um motor com folga de valvulas original para girar 20-30% acima de sua rotação original e você provavelmente perder? compressão.
                  portanto na prática com o motor em alta rpm essa folga é consumida pelas condições do conjunto naquele momento e o lift não se altera.
                  por isso que dizemos que em um motor com o came de escape e adm no mesmo eixo, as únicas coisas que são inalter?veis é o lift e o lob center. duração é possível de se regular.
                  hoje mesmo simulamos possíveis regulagens de un 6c e foi possivel alterar a duração em 9? no escapamento somente regulando folga de válvulas.
                    fera,
                    folga na regulagem de válvulas faz uma barulhada da porra em giro alto.
                    fui mecânico de motos e te digo….testei vêrias regulagens de válvulas em minhas motos.
                    e qto + folgado menos a moto anda e + barulho faz...............chucalho da porra.
                      fera,
                      [snapback]596098[/snapback]
                      isso é verdade e não funciona só pra motos não
                      com carro é exatamente do mesmo jeito você perde se tiver com muita folga de válvulas e se tiver com muito pouca folga pode ter problemas na hora que tudo esquentar
                      e carro de corrida com motor girador normalmente se usa a folga recomendada pelo fabricante do comando no escape (cr?tico por causa do calor ali emcima) e na admissão ?s vezes se usa menos que o mínimo recomendado, com ganhos reais medidos em dinam?metro…se usar muita fologa o troão anda pra tr?s...hehehehehe
                        RodrigoLóke
                        fera,
                        [snapback]596106[/snapback]
                        poxa pessoal, basta ler o tópico para ver que eu nunca falei de usar folga fora da especificação do fabricante.
                        por exemplo, no caso do ap a gente brinca dentro da especificação do fabricante e mesmo assim dá pra mudar em até 10? a duração tanto na adm quanto no escape.
                          [snapback]596128[/snapback]
                          f?la láke ;)
                          só pensando comunitariamente: ( vamo ai galera )
                          carro turbo gosta de mais duração no escape.
                          então, pegando um apz?o, até que ponto vocês acham que compensa apertar a folga do escape pra se ganhar um pouco mais de duração ???
                          e se usar as valvulas de escape em inox, alguém ja testou deixar uma folga menor que a indicada pela fabrica ??? :ham:
                          eu tenho minhas opiniões aqui, mas gostaria de ouvir a da galera. :^^:
                          abraço. :p
                            f?la láke   ;)
                            abraço. :p
                            [snapback]596248[/snapback]
                            eu particularmente acho meio perigoso mexer demais em folga de válvula de escape, ainda mais em carro turbo…em carro turbo ali é comum a temperatura ficar mais alta do q com um carro sem turbo, o q causa mais dilatação e se a folga tiver apertada a chance de dar merda é maior...ali eu deixria como o fabricante recomenda mesmo....
                            sobre as válvulas de inox, é uma boa pergunta o aão inox usado nessas válvulas dilata mais ou menos q o material usado nas válvulas comuns?
                              instalei pir?metro antes de turbinar meu carro…..dava 800?
                              hj c ele turbo mantenho 750?. e o termopar está na mesma dist?ncia do cabeçote.
                              a temperatura do escape está diretamente ligado c a mistura de combustável
                              mistura pobre = quente.............rica = frio :ham:
                              to falando de 1 motor todo original de fábrica :p
                                [snapback]596296[/snapback]
                                ? verdade, tinha esquecido disso…bom, de qqer forma tem q se pensar direitinho ao mexer em folga de válvula de escape...
                                uma coisa q eu pensei aqui agora e que pode influenciar é a pressão no escape, que fica mais alta q num aspro...e isso pode influenciar
                                  não c esque?a q a turbina consome mt calor… eficiencia termica...
                                  pra uma real comparação teria q usar o termopar antes da turbina... e não depois mesmo q esteja na mesma distancia do cabeçote...
                                    uma coisa q eu pensei aqui agora e que pode influenciar é a pressão no escape, que fica mais alta q num aspro…e isso pode influenciar
                                    sim…vc está totalmente certo....
                                    p isso não acontecer é só usar a turbina c a configuração mansa :^^:
                                    caracol quente c + volume q o frio......eixo maior em di?metro q o rotor e escape 50% maior em di?metro q o eixo.
                                    mas a galera adora fazer o contrário :p
                                    tá cheio de preparador colocando caracol 48 ou 58 quente e usando 70 ou 84 frio :ham:
                                      [snapback]596353[/snapback]
                                      ainda assim normalmente a pressão fica mais alta no escape do q na admissão…? claro q a diferença de pressão escape/admissão não fica absurda como se usar uma caixa quente pequena pra aplicação do motor, mas ainda assim a pressão no escape é um pouco maior...
                                      e o q o adriano postou tb procede....antes da turbina fica bem quente o escape...
                                        Tim
                                        ponto de ingição influencia tanto quanto mistura na temperatura do escape.
                                          [snapback]596358[/snapback]
                                          instalei a injeção perfect power no meu carro tem + de 1 ano.
                                          faão viagens p sampa c o lambda meter ligado e o lap top no banco do passageiro
                                          vou futucando no ponto daquê lá e não percebo diferença de temp no escape.
                                          deve alterar sim…..mas tão pouco q nem percebo.
