  4. K16
K16
51 Posts 19 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    PrEsA
    http://s4wiki.com/wiki/kkk_compressor_maps
    para a k16
    http://s4wiki.com/wiki/image:k16_2467.gif
    adotando:
    motor: 1,6l (com 100% de efici?ncia, para ninguem falar q estou sendo conservador )
    rotação: 6000rpm = 100 ciclos/segundo = 50 enchimentos de c?mara/segundo (motor 4 tempos)
    v = 1,6l * 50 / 1000 = 0,08 m^3 / segundo
    olhem onde isto ca? no mapa com 1kg e vejam que é exatamento no centro da ilha de máxima eficiencia se vcs girarem este motor até 7,5k este compressor ainda dá conta (notem que o valor correto para a eficiencia seria algo entre 85% a 92% dificilmente chegando a 100%).
    olhem agora para a k24: para ela ser eficiente vc tem que mandar entre 0,08 e 0,10 m^3/s então um motor 1,8l com 90% de eficiencia vai ter que girar uns 6 a 7,5k para entrar na zona de eficiencia…. logo seria um motor para girar 8k o que me parece um exageiro a não ser que seja uso sovi?tico.
    e como o gaucho disse, estão tirando 250-300cv da k16 com ~1,2kg o que não é pouco
    a k24 é para quem tem mais sede e vai botar os motores 1,6 e 1,8 para girar
      bom c ele quiser usar uma turbina de 1.0 upgrade pq ela vai estar na maxima eficiencia dela, ele usa, mas te garanto q vai gerar back presure no scap, e com isso calor na camara, e no final vc sabe onde vai dar ne???
        arved
        eu uso um k16 num 1.6 stock com cabeçote stock e apenas comando…
        ela entra em 2,5/3k e vai ateh o corte em 7k
        para ter uma ideia a 6800rpm quando o shift ta sinal de vida a turbina ainda ta rendendo bem....
        eu em um 1.8 usaria uma k24....
        ateh tava pensando em trocar a minha por uma...
          brunin
          quando sobrar $$tempo$$, vou de k16 no meu carro tmb…
          mas o meu é um at 1.0 8v
            bactria
            [snapback]634597[/snapback]
            não posso afirmar nada, pq o carro é seu e vc que conhece, mas acredito q se vc colocar uma turbina maior no seu carro do jeito q está, vc vai perceber q essa kkk16 não rende até os seus 7krpm.
              [snapback]634607[/snapback]
              p mim o certo é passar o motor no dino antes e depois de turbinar.
              legal vai ficar se depois de turbo mantiver potência e torque muito próximo da rotação qdo o motor ?ra original.
              no meu caso aumentei 1000 rpms o torque e a potência.
              original….... torque nos 5500 e potência nos 6500
              hj turbo passou o torque p 6500 e a potência p 7500.
              e minha turbina no padrão preparados é pequena :hauhau:
                po gaucho tentar comparar turbo com aspro num tem nada a ver…
                  [snapback]634616[/snapback]
                  mas a maioria (quase todos) dos motores turbo de carros de rua tem uma versão aspirada q compartilham 90% das peças ou +.
                    xtreme
                    creio ser lágico sim .. comparar o antes aspirado com o depois turbo …no dino... em um carro visando o dia-a-dia.
                      sim as peças são praticamente as mesmas, mas a forma como ganha potencia muda totalmente… meu modo de ver sem stress :hauhau:
                      outra vc falou q o seu subiu em ~1000 rpm potencia maxima e torque, mas pra chegar na potencia q tinha antes como ficou?
                        [snapback]634674[/snapback]
                        original ele tem 20 de torque nos 5500…......estou c isso nos 3200
                        ele tem 167 cvs nos 6500............estou c isso nos 4300.
                          PrEsA
                          [snapback]634559[/snapback]
                          por isto q eu citei que vale a pena trocar a parte quente por uma maior…..
                          e turbina grande em motor pequeno significa alta temperatura na admissão....
                            O Esmerilhador
                            leio tanta coisa aqui de turbinas que se po eu até troco a minha k-16 por uma bem maior mas dá tanta dá pq ela ta igual nova de quando eu comprei, e até ela zuar vish srrsr
                              arved
                              claro….
                              com certeza.. tanto q a ideia eh trocar por uma k24
                              porem, a turbina rende ateh 7k ou pouco mais mas nao com eficiencia maxima...
                              eu mesmo sinto q em 4? e 5? ela em alta ela nao rende tanto assim...
                              mas pra uso diario e carro de rua original apenas com comando esta mais doque otimo...
                              rodo com 1.5kg e digo fica bem legal....
                              mas acho q pra motores 1.8 pra mais ateh uma k27 eh melhor... q a k24...
                              mas vai do estilo de cada tem gente q adora apl em 2.0 ou ateh mais...
                              eu gosto eh de turbina grande soh nao tenho grana pra isso ainda...
                                então gaucho isso q eu falei, q num tem nada a ver comparar… pq da forma q vc falou, entende - se q o motor chegou na mesma potencia q antes, mas so q 1k rpm acima :hauhau:
                                mas agora falando serio, eu acho q não adianta nada vc comparar o turbo com aspro... coisa minha. pra mim são coisas diferentes...
                                presa explica melhor essa sua afirmação... como q vai aquecer mais a adm?
                                e outra mesmo trocando a caixa quente por uma maior, a restrição ainda vai ser no diminuto eixo... colocar caixa quente maior melhora, mas continua restringindo e gerando calor...
                                  PrEsA
                                  [snapback]634771[/snapback]
                                  opa rápido pq o trampo está corrido:
                                  a efici?ncia do compressor é uma medida onde comparamos o quanto o ar é aquecido (em relação a um referencial, se me lembro a compressão adiab?tica). logo quanto maior a eficiencia, menor será a temperatura final do ar comprimido (mas sempre gerar? uma maior temperatura.
                                  acho q aqui tem alguma coisa:
                                  http://www.turbobygarrett.com/turbobygarre…bo_tech103.html
                                  http://www.stealth316.com/2-3s-compflowmaps.htm
                                  qualquer dúvida estamos aí
                                    vc não entendeu
                                    eu quiz dizer p manter as mesmas faixas de torque/potência nas rpms de qdo o motor ?ra original
                                    só manter nas mesmas rotações….......mas os valores muito acima é claro :hauhau:
                                      k16 por acaso seria turbina de porsche 911 turbo?
                                        [snapback]634949[/snapback]
                                        sim…...........snme nas porsches q são refrigeração láquida essa k16 tem entrada p óleo + água.
                                          O Esmerilhador
                                          http://www.porschemania.it/evoturbo/993.htm mas acho que o 911 é bi turbo e é 3.6 e se 3600/2=1800cc
