  4. K16
K16
51 Posts 19 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    não posso afirmar nada, pq o carro é seu e vc que conhece, mas acredito q se vc colocar uma turbina maior no seu carro do jeito q está, vc vai perceber q essa kkk16 não rende até os seus 7krpm.
    [snapback]634607[/snapback]
    p mim o certo é passar o motor no dino antes e depois de turbinar.
    legal vai ficar se depois de turbo mantiver potência e torque muito próximo da rotação qdo o motor ?ra original.
    no meu caso aumentei 1000 rpms o torque e a potência.
    original….... torque nos 5500 e potência nos 6500
    hj turbo passou o torque p 6500 e a potência p 7500.
    e minha turbina no padrão preparados é pequena :hauhau:
      po gaucho tentar comparar turbo com aspro num tem nada a ver…
        [snapback]634616[/snapback]
        mas a maioria (quase todos) dos motores turbo de carros de rua tem uma versão aspirada q compartilham 90% das peças ou +.
          xtreme
          creio ser lágico sim .. comparar o antes aspirado com o depois turbo …no dino... em um carro visando o dia-a-dia.
            sim as peças são praticamente as mesmas, mas a forma como ganha potencia muda totalmente… meu modo de ver sem stress :hauhau:
            outra vc falou q o seu subiu em ~1000 rpm potencia maxima e torque, mas pra chegar na potencia q tinha antes como ficou?
              [snapback]634674[/snapback]
              original ele tem 20 de torque nos 5500…......estou c isso nos 3200
              ele tem 167 cvs nos 6500............estou c isso nos 4300.
                PrEsA
                bom c ele quiser usar uma turbina de 1.0 upgrade pq ela vai estar na maxima eficiencia dela, ele usa, mas te garanto q vai gerar back presure no scap, e com isso calor na camara, e no final vc sabe onde vai dar ne???
                [snapback]634559[/snapback]
                por isto q eu citei que vale a pena trocar a parte quente por uma maior…..
                e turbina grande em motor pequeno significa alta temperatura na admissão....
                  O Esmerilhador
                  leio tanta coisa aqui de turbinas que se po eu até troco a minha k-16 por uma bem maior mas dá tanta dá pq ela ta igual nova de quando eu comprei, e até ela zuar vish srrsr
                    arved
                    claro….
                    com certeza.. tanto q a ideia eh trocar por uma k24
                    porem, a turbina rende ateh 7k ou pouco mais mas nao com eficiencia maxima...
                    eu mesmo sinto q em 4? e 5? ela em alta ela nao rende tanto assim...
                    mas pra uso diario e carro de rua original apenas com comando esta mais doque otimo...
                    rodo com 1.5kg e digo fica bem legal....
                    mas acho q pra motores 1.8 pra mais ateh uma k27 eh melhor... q a k24...
                    mas vai do estilo de cada tem gente q adora apl em 2.0 ou ateh mais...
                    eu gosto eh de turbina grande soh nao tenho grana pra isso ainda...
                      então gaucho isso q eu falei, q num tem nada a ver comparar… pq da forma q vc falou, entende - se q o motor chegou na mesma potencia q antes, mas so q 1k rpm acima :hauhau:
                      mas agora falando serio, eu acho q não adianta nada vc comparar o turbo com aspro... coisa minha. pra mim são coisas diferentes...
                      presa explica melhor essa sua afirmação... como q vai aquecer mais a adm?
                      e outra mesmo trocando a caixa quente por uma maior, a restrição ainda vai ser no diminuto eixo... colocar caixa quente maior melhora, mas continua restringindo e gerando calor...
                        PrEsA
                        [snapback]634771[/snapback]
                        opa rápido pq o trampo está corrido:
                        a efici?ncia do compressor é uma medida onde comparamos o quanto o ar é aquecido (em relação a um referencial, se me lembro a compressão adiab?tica). logo quanto maior a eficiencia, menor será a temperatura final do ar comprimido (mas sempre gerar? uma maior temperatura.
                        acho q aqui tem alguma coisa:
                        http://www.turbobygarrett.com/turbobygarre…bo_tech103.html
                        http://www.stealth316.com/2-3s-compflowmaps.htm
                        qualquer dúvida estamos aí
                          vc não entendeu
                          eu quiz dizer p manter as mesmas faixas de torque/potência nas rpms de qdo o motor ?ra original
                          só manter nas mesmas rotações….......mas os valores muito acima é claro :hauhau:
                            k16 por acaso seria turbina de porsche 911 turbo?
                              [snapback]634949[/snapback]
                              sim…...........snme nas porsches q são refrigeração láquida essa k16 tem entrada p óleo + água.
                                O Esmerilhador
                                http://www.porschemania.it/evoturbo/993.htm mas acho que o 911 é bi turbo e é 3.6 e se 3600/2=1800cc
                                  PrEsA
                                  [snapback]634973[/snapback]
                                  informação confirmada??
                                  se sim vcs conseguem os dados de potência e torque (em suas respectivas faixas??) :olhos: :ppteam:
                                  valeu
                                    O Esmerilhador
                                    valeu
                                    [snapback]635025[/snapback]
                                    408 cavalli a 5.750 giri/min então imaginando que dividido por 2 cada turbina e seus 1.800cc fazem 204cv essas turbinas devem rodar com 0,6 de pressão srrsrs
                                      valeu pela info.
                                      e esse par de k16 faz mis?ria no flat-six hein?
                                        pois eh. 3 cilindros pra cada turbina…
                                          Carbon
                                          cabeçotes infinitamente superiores aos dos carros nacionais.
                                          e que eu me lembre é o mesmo esquema de gol mil turbo de vags.
                                          overboost eletrúnico.
