  4. K16
K16
51 Posts 19 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    outra vc falou q o seu subiu em ~1000 rpm potencia maxima e torque, mas pra chegar na potencia q tinha antes como ficou?
    [snapback]634674[/snapback]
    original ele tem 20 de torque nos 5500…......estou c isso nos 3200
    ele tem 167 cvs nos 6500............estou c isso nos 4300.
      PrEsA
      bom c ele quiser usar uma turbina de 1.0 upgrade pq ela vai estar na maxima eficiencia dela, ele usa, mas te garanto q vai gerar back presure no scap, e com isso calor na camara, e no final vc sabe onde vai dar ne???
      [snapback]634559[/snapback]
      por isto q eu citei que vale a pena trocar a parte quente por uma maior…..
      e turbina grande em motor pequeno significa alta temperatura na admissão....
        O Esmerilhador
        leio tanta coisa aqui de turbinas que se po eu até troco a minha k-16 por uma bem maior mas dá tanta dá pq ela ta igual nova de quando eu comprei, e até ela zuar vish srrsr
          arved
          não posso afirmar nada, pq o carro é seu e vc que conhece, mas acredito q se vc colocar uma turbina maior no seu carro do jeito q está, vc vai perceber q essa kkk16 não rende até os seus 7krpm.
          [snapback]634607[/snapback]
          claro….
          com certeza.. tanto q a ideia eh trocar por uma k24
          porem, a turbina rende ateh 7k ou pouco mais mas nao com eficiencia maxima...
          eu mesmo sinto q em 4? e 5? ela em alta ela nao rende tanto assim...
          mas pra uso diario e carro de rua original apenas com comando esta mais doque otimo...
          rodo com 1.5kg e digo fica bem legal....
          mas acho q pra motores 1.8 pra mais ateh uma k27 eh melhor... q a k24...
          mas vai do estilo de cada tem gente q adora apl em 2.0 ou ateh mais...
          eu gosto eh de turbina grande soh nao tenho grana pra isso ainda...
            então gaucho isso q eu falei, q num tem nada a ver comparar… pq da forma q vc falou, entende - se q o motor chegou na mesma potencia q antes, mas so q 1k rpm acima :hauhau:
            mas agora falando serio, eu acho q não adianta nada vc comparar o turbo com aspro... coisa minha. pra mim são coisas diferentes...
            presa explica melhor essa sua afirmação... como q vai aquecer mais a adm?
            e outra mesmo trocando a caixa quente por uma maior, a restrição ainda vai ser no diminuto eixo... colocar caixa quente maior melhora, mas continua restringindo e gerando calor...
              PrEsA
              [snapback]634771[/snapback]
              opa rápido pq o trampo está corrido:
              a efici?ncia do compressor é uma medida onde comparamos o quanto o ar é aquecido (em relação a um referencial, se me lembro a compressão adiab?tica). logo quanto maior a eficiencia, menor será a temperatura final do ar comprimido (mas sempre gerar? uma maior temperatura.
              acho q aqui tem alguma coisa:
              http://www.turbobygarrett.com/turbobygarre…bo_tech103.html
              http://www.stealth316.com/2-3s-compflowmaps.htm
              qualquer dúvida estamos aí
                vc não entendeu
                eu quiz dizer p manter as mesmas faixas de torque/potência nas rpms de qdo o motor ?ra original
                só manter nas mesmas rotações….......mas os valores muito acima é claro :hauhau:
                  k16 por acaso seria turbina de porsche 911 turbo?
                    [snapback]634949[/snapback]
                    sim…...........snme nas porsches q são refrigeração láquida essa k16 tem entrada p óleo + água.
                      O Esmerilhador
                      http://www.porschemania.it/evoturbo/993.htm mas acho que o 911 é bi turbo e é 3.6 e se 3600/2=1800cc
                        PrEsA
                        [snapback]634973[/snapback]
                        informação confirmada??
                        se sim vcs conseguem os dados de potência e torque (em suas respectivas faixas??) :olhos: :ppteam:
                        valeu
                          O Esmerilhador
                          valeu
                          [snapback]635025[/snapback]
                          408 cavalli a 5.750 giri/min então imaginando que dividido por 2 cada turbina e seus 1.800cc fazem 204cv essas turbinas devem rodar com 0,6 de pressão srrsrs
                            valeu pela info.
                            e esse par de k16 faz mis?ria no flat-six hein?
                              pois eh. 3 cilindros pra cada turbina…
                                Carbon
                                cabeçotes infinitamente superiores aos dos carros nacionais.
                                e que eu me lembre é o mesmo esquema de gol mil turbo de vags.
                                overboost eletrúnico.
                                  O Esmerilhador
                                  [snapback]635360[/snapback]
                                  no minimo rsrsr
                                    no meu ver isso de tal turbina certa pra tal motor é relativo.
                                    tem que ver até onde o cara acelera e qual pressao será ultilizada.
                                    o fato é que com 0.7 de pressao por exemplo, no ap 1.8, minha antiga apl 240 .42 . 48 ( rotor x eixo: 42 / 49,5 ) rendia mais que a atual to4e .42 .63 ( rotor x eixo: 52 / 52,5 ).
                                    só que acima de certa pressao, a situação se inverte.
                                      O Esmerilhador
                                      [snapback]635387[/snapback]
                                      dizem que tem como calcular isso, mas nunca achei a fortuma, andei lendo algumas materias que eu tinha achado no google, ams nada concreto escolher uma turbina é muito dificil
                                        [snapback]635473[/snapback]
                                        p mim a única maneira é ir trocando de turbinas até achar a q + se encaixa na proposta de preparação q o cliente/dono deseje.
                                        eu troquei 4 até achar a q + me agradou até agora.
                                        olhar mapa de efici?ncia ou indicação do fabricante não é garantia de satisfação.
                                        motores como apzão e seus derivados já passaram p muitos testes e c muitas turbinas
                                        mas motores novos somente no erro e acerto.
                                          isso eh verdade.
                                          lembro uma vez q um cara tava com civic vti, e compro uma turbina dos eua q eh phoda, mas não curtiu, e troco umas 3 x até achar a q agradou ele…
