  4. K16
K16
51 Posts 19 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    arved
    eu uso um k16 num 1.6 stock com cabeçote stock e apenas comando…
    ela entra em 2,5/3k e vai ateh o corte em 7k
    para ter uma ideia a 6800rpm quando o shift ta sinal de vida a turbina ainda ta rendendo bem....
    eu em um 1.8 usaria uma k24....
    ateh tava pensando em trocar a minha por uma...
      brunin
      quando sobrar $$tempo$$, vou de k16 no meu carro tmb…
      mas o meu é um at 1.0 8v
        bactria
        [snapback]634597[/snapback]
        não posso afirmar nada, pq o carro é seu e vc que conhece, mas acredito q se vc colocar uma turbina maior no seu carro do jeito q está, vc vai perceber q essa kkk16 não rende até os seus 7krpm.
          [snapback]634607[/snapback]
          p mim o certo é passar o motor no dino antes e depois de turbinar.
          legal vai ficar se depois de turbo mantiver potência e torque muito próximo da rotação qdo o motor ?ra original.
          no meu caso aumentei 1000 rpms o torque e a potência.
          original….... torque nos 5500 e potência nos 6500
          hj turbo passou o torque p 6500 e a potência p 7500.
          e minha turbina no padrão preparados é pequena :hauhau:
            po gaucho tentar comparar turbo com aspro num tem nada a ver…
              [snapback]634616[/snapback]
              mas a maioria (quase todos) dos motores turbo de carros de rua tem uma versão aspirada q compartilham 90% das peças ou +.
                xtreme
                creio ser lágico sim .. comparar o antes aspirado com o depois turbo …no dino... em um carro visando o dia-a-dia.
                  sim as peças são praticamente as mesmas, mas a forma como ganha potencia muda totalmente… meu modo de ver sem stress :hauhau:
                  outra vc falou q o seu subiu em ~1000 rpm potencia maxima e torque, mas pra chegar na potencia q tinha antes como ficou?
                    [snapback]634674[/snapback]
                    original ele tem 20 de torque nos 5500…......estou c isso nos 3200
                    ele tem 167 cvs nos 6500............estou c isso nos 4300.
                      PrEsA
                      bom c ele quiser usar uma turbina de 1.0 upgrade pq ela vai estar na maxima eficiencia dela, ele usa, mas te garanto q vai gerar back presure no scap, e com isso calor na camara, e no final vc sabe onde vai dar ne???
                      [snapback]634559[/snapback]
                      por isto q eu citei que vale a pena trocar a parte quente por uma maior…..
                      e turbina grande em motor pequeno significa alta temperatura na admissão....
                        O Esmerilhador
                        leio tanta coisa aqui de turbinas que se po eu até troco a minha k-16 por uma bem maior mas dá tanta dá pq ela ta igual nova de quando eu comprei, e até ela zuar vish srrsr
                          arved
                          claro….
                          com certeza.. tanto q a ideia eh trocar por uma k24
                          porem, a turbina rende ateh 7k ou pouco mais mas nao com eficiencia maxima...
                          eu mesmo sinto q em 4? e 5? ela em alta ela nao rende tanto assim...
                          mas pra uso diario e carro de rua original apenas com comando esta mais doque otimo...
                          rodo com 1.5kg e digo fica bem legal....
                          mas acho q pra motores 1.8 pra mais ateh uma k27 eh melhor... q a k24...
                          mas vai do estilo de cada tem gente q adora apl em 2.0 ou ateh mais...
                          eu gosto eh de turbina grande soh nao tenho grana pra isso ainda...
                            então gaucho isso q eu falei, q num tem nada a ver comparar… pq da forma q vc falou, entende - se q o motor chegou na mesma potencia q antes, mas so q 1k rpm acima :hauhau:
                            mas agora falando serio, eu acho q não adianta nada vc comparar o turbo com aspro... coisa minha. pra mim são coisas diferentes...
                            presa explica melhor essa sua afirmação... como q vai aquecer mais a adm?
                            e outra mesmo trocando a caixa quente por uma maior, a restrição ainda vai ser no diminuto eixo... colocar caixa quente maior melhora, mas continua restringindo e gerando calor...
                              PrEsA
                              [snapback]634771[/snapback]
                              opa rápido pq o trampo está corrido:
                              a efici?ncia do compressor é uma medida onde comparamos o quanto o ar é aquecido (em relação a um referencial, se me lembro a compressão adiab?tica). logo quanto maior a eficiencia, menor será a temperatura final do ar comprimido (mas sempre gerar? uma maior temperatura.
                              acho q aqui tem alguma coisa:
                              http://www.turbobygarrett.com/turbobygarre…bo_tech103.html
                              http://www.stealth316.com/2-3s-compflowmaps.htm
                              qualquer dúvida estamos aí
                                vc não entendeu
                                eu quiz dizer p manter as mesmas faixas de torque/potência nas rpms de qdo o motor ?ra original
                                só manter nas mesmas rotações….......mas os valores muito acima é claro :hauhau:
                                  k16 por acaso seria turbina de porsche 911 turbo?
                                    [snapback]634949[/snapback]
                                    sim…...........snme nas porsches q são refrigeração láquida essa k16 tem entrada p óleo + água.
                                      O Esmerilhador
                                      http://www.porschemania.it/evoturbo/993.htm mas acho que o 911 é bi turbo e é 3.6 e se 3600/2=1800cc
                                        PrEsA
                                        [snapback]634973[/snapback]
                                        informação confirmada??
                                        se sim vcs conseguem os dados de potência e torque (em suas respectivas faixas??) :olhos: :ppteam:
                                        valeu
                                          O Esmerilhador
                                          valeu
                                          [snapback]635025[/snapback]
                                          408 cavalli a 5.750 giri/min então imaginando que dividido por 2 cada turbina e seus 1.800cc fazem 204cv essas turbinas devem rodar com 0,6 de pressão srrsrs
