  4. K16
K16
51 Posts 19 Posters 6.9k Visualizações 1 Watching
    po gaucho tentar comparar turbo com aspro num tem nada a ver…
      [snapback]634616[/snapback]
      mas a maioria (quase todos) dos motores turbo de carros de rua tem uma versão aspirada q compartilham 90% das peças ou +.
        xtreme
        creio ser lágico sim .. comparar o antes aspirado com o depois turbo …no dino... em um carro visando o dia-a-dia.
          sim as peças são praticamente as mesmas, mas a forma como ganha potencia muda totalmente… meu modo de ver sem stress :hauhau:
          outra vc falou q o seu subiu em ~1000 rpm potencia maxima e torque, mas pra chegar na potencia q tinha antes como ficou?
            [snapback]634674[/snapback]
            original ele tem 20 de torque nos 5500…......estou c isso nos 3200
            ele tem 167 cvs nos 6500............estou c isso nos 4300.
              PrEsA
              bom c ele quiser usar uma turbina de 1.0 upgrade pq ela vai estar na maxima eficiencia dela, ele usa, mas te garanto q vai gerar back presure no scap, e com isso calor na camara, e no final vc sabe onde vai dar ne???
              [snapback]634559[/snapback]
              por isto q eu citei que vale a pena trocar a parte quente por uma maior…..
              e turbina grande em motor pequeno significa alta temperatura na admissão....
                O Esmerilhador
                leio tanta coisa aqui de turbinas que se po eu até troco a minha k-16 por uma bem maior mas dá tanta dá pq ela ta igual nova de quando eu comprei, e até ela zuar vish srrsr
                  arved
                  não posso afirmar nada, pq o carro é seu e vc que conhece, mas acredito q se vc colocar uma turbina maior no seu carro do jeito q está, vc vai perceber q essa kkk16 não rende até os seus 7krpm.
                  [snapback]634607[/snapback]
                  claro….
                  com certeza.. tanto q a ideia eh trocar por uma k24
                  porem, a turbina rende ateh 7k ou pouco mais mas nao com eficiencia maxima...
                  eu mesmo sinto q em 4? e 5? ela em alta ela nao rende tanto assim...
                  mas pra uso diario e carro de rua original apenas com comando esta mais doque otimo...
                  rodo com 1.5kg e digo fica bem legal....
                  mas acho q pra motores 1.8 pra mais ateh uma k27 eh melhor... q a k24...
                  mas vai do estilo de cada tem gente q adora apl em 2.0 ou ateh mais...
                  eu gosto eh de turbina grande soh nao tenho grana pra isso ainda...
                    então gaucho isso q eu falei, q num tem nada a ver comparar… pq da forma q vc falou, entende - se q o motor chegou na mesma potencia q antes, mas so q 1k rpm acima :hauhau:
                    mas agora falando serio, eu acho q não adianta nada vc comparar o turbo com aspro... coisa minha. pra mim são coisas diferentes...
                    presa explica melhor essa sua afirmação... como q vai aquecer mais a adm?
                    e outra mesmo trocando a caixa quente por uma maior, a restrição ainda vai ser no diminuto eixo... colocar caixa quente maior melhora, mas continua restringindo e gerando calor...
                      PrEsA
                      [snapback]634771[/snapback]
                      opa rápido pq o trampo está corrido:
                      a efici?ncia do compressor é uma medida onde comparamos o quanto o ar é aquecido (em relação a um referencial, se me lembro a compressão adiab?tica). logo quanto maior a eficiencia, menor será a temperatura final do ar comprimido (mas sempre gerar? uma maior temperatura.
                      acho q aqui tem alguma coisa:
                      http://www.turbobygarrett.com/turbobygarre…bo_tech103.html
                      http://www.stealth316.com/2-3s-compflowmaps.htm
                      qualquer dúvida estamos aí
                        vc não entendeu
                        eu quiz dizer p manter as mesmas faixas de torque/potência nas rpms de qdo o motor ?ra original
                        só manter nas mesmas rotações….......mas os valores muito acima é claro :hauhau:
                          k16 por acaso seria turbina de porsche 911 turbo?
                            [snapback]634949[/snapback]
                            sim…...........snme nas porsches q são refrigeração láquida essa k16 tem entrada p óleo + água.
                              O Esmerilhador
                              http://www.porschemania.it/evoturbo/993.htm mas acho que o 911 é bi turbo e é 3.6 e se 3600/2=1800cc
                                PrEsA
                                [snapback]634973[/snapback]
                                informação confirmada??
                                se sim vcs conseguem os dados de potência e torque (em suas respectivas faixas??) :olhos: :ppteam:
                                valeu
                                  O Esmerilhador
                                  valeu
                                  [snapback]635025[/snapback]
                                  408 cavalli a 5.750 giri/min então imaginando que dividido por 2 cada turbina e seus 1.800cc fazem 204cv essas turbinas devem rodar com 0,6 de pressão srrsrs
                                    valeu pela info.
                                    e esse par de k16 faz mis?ria no flat-six hein?
                                      pois eh. 3 cilindros pra cada turbina…
                                        Carbon
                                        cabeçotes infinitamente superiores aos dos carros nacionais.
                                        e que eu me lembre é o mesmo esquema de gol mil turbo de vags.
                                        overboost eletrúnico.
                                          O Esmerilhador
                                          [snapback]635360[/snapback]
                                          no minimo rsrsr
