  4. Acho que so v8
Acho que so v8
58 Posts 18 Posters 6.8k Visualizações 1 Watching
    danielparati
    rapazzz que troão e esse que vc fez aiii hehe
    ja vi carro com esse sistema de turbo mas assim desse jeito e o 1
    so uma pergunta para onde a a pressurização da turbina menor ?
    e da maior ?
      então daniel até onde sei as carca?as das 35 pras 40 muda quase nada, o q muda eh eixo e rotor…
      realmente esse sistema ai eh de loko :)
      como eh pra diesel não falo mt, mas c fosse pra ciclo otto, eu acho melhor usar 1 turbina pra cada 3 cilindros... continuaria sendo bi turbo, e eu tenho certeza q iria funfar...
        sera que as duas não pressurizam o mesmo local ?
        porem, a menor não entraria em overspeed ?
          danielparati
          a turbina menor trabalha na fase de baixa do carro e a maior na fase final
          para fazer um esquema desses tem que estudar muito tamanho de caixas q f e tamanjos de eixos e rotores para não estragular o sistema
            Miranda
            ? isso msmo.. a turbina menor trabalha na baixa e a maior na alta.
            quem desenvolveu o kit é o mauricio, da raschmotoren, divisao de preparação de motores diesel mwm.
            essa f250 qe tem o kit tava em acerto..e a estimativa pra esse kit é de 600cv.
            ah sim, pra motor 6cl.
              danielparati
              [snapback]638979[/snapback]
              showw de bolaaaa
                mas quando a de alta entra, a de baixa ja vai estar no limite, correto ?
                  coisa_triste
                  como q ela entra ?
                    como q ela entra ?
                    [snapback]638983[/snapback]
                    digamos, a hora que ela pressurizar…
                      Miranda
                      a pressurização da pequena que faz a grande girar, se nao me engano é isso.
                        só conheão motor de tanque com essa litragem
                        [snapback]638714[/snapback]
                        motor de carreta tem por volta disso aí…14l, 15l, 16l
                        mas motor de caminhão não usa turbinas desse tamanho, a aplicação é completamente diferente, não ?? só ver as turbininhas que f250, sprinter usam, memso com a litragem alta.
                        [snapback]638830[/snapback]
                        cara, vc nunca viu um turbo de motor de caminhão de verdade…esquece f250 e sprinter...pergunta pro maran depois as medidas do turbo q tem no lk dele (se não me engano, 14,2l) e depois pergunta da caixa quente 2.00 que tinha nele, q o pai dele trocou pq tava demorando um pouco a pegar :)
                        fora q turbo diesel de macho não tem wastegate…
                        esse turbo aí é turbo pra caminhão tora mesmo, dos q puxam o mundo numa carreta...
                          qto tava dando de pressão nessa 250?
                          e o miolo do motor era originebas ?
                            então a aplicação dela é pra caminhões grandes então :)
                            até algum :) enfiar dentro do capo do carro :ninja:
                              Carbon
                              nessa foto a menor não pressuriza a grande não.
                              a sa?da da turbina menor alimenta a turbina maior.
                              os dois compressores estão livres.
                                Carbon
                                pelo que dá pra ver:
                                a wastegate desvia o excesso de pressão do turbo pequeno evitando o overspeed desta. mas ela alivia o excesso de gases na sa?da da turbina menor assim ajudando o turbo maior a encher..
                                engenhoca interessante. se o turbo pequeno trabalhar numa efici?ncia boa e esse al?vio não inventarem de atrapalhar o fluxo dos gases ( oque não deve, pois a tend?ncia dele é ir para o local com menor pressão, ou seja a turbina maior que é ligada ao escape.) é um bom sistema de turbo sequencial.
                                  Carbon
                                  pensando aqui.
                                  problema mesmo é a admissão lidando com duas pressões diferentes..
                                    Miranda
                                    [snapback]639014[/snapback]
                                    4,5 bar se nao me engano.. no video tem, no fim, mostra o manometro.
                                    o motor é original sim… até onde eu sei pelo menos, é tudo original..do cabeçote pra baixo.
                                      c funfionar como o sistema de turbo dos rx7 deve ser mt bom o sistema eh parecido… so o motor do rx7 q eh totalmente diferete do normal :)
                                        Violator
                                        olhando esses dias o motor de uma volvo nl12, a configuração do turbo é caixa quente 1.32 e caixa fria 0.72, isso schwitzer
                                          Miranda
                                          galera,
                                          me lembrei agora.. a nova f250 6.4power stroke v8 diesel.. usa esse msmo sistema de turbo sequencial.
                                          www.ford.com
                                          deem uma olhada.
