  4. Acho que so v8
Acho que so v8
58 Posts 18 Posters 5.7k Visualizações 1 Watching
    Miranda
    gt45 numa f250?  :)
    [snapback]638896[/snapback]
    gt25 a original.. gt45 eu tenho parada aqi.. semi nova, deve ter uns 80% de vida util ainda.. foi colocada uma nova quando fez o motor do caminhao.
    mas se for colocar, tinha qe fazer um sistema rs2.. igual a rasch fez nessa aqi
    http://www.youtube.com/watch?v=go6d_1tnl0u
    a engenhoca =p
    ae sim, fica o bixo
      danielparati
      .70 frio e 1.00 quente…
      mas ate eu to achando q eh pequena pra minha mecanica... ta pegando mt cedo :)
      [snapback]638930[/snapback]
      .70 hx 35
      e as hx 40 e 50 seriam o que .70 e .80 :)
      :ninja:
        danielparati
        rapazzz que troão e esse que vc fez aiii hehe
        ja vi carro com esse sistema de turbo mas assim desse jeito e o 1
        so uma pergunta para onde a a pressurização da turbina menor ?
        e da maior ?
          então daniel até onde sei as carca?as das 35 pras 40 muda quase nada, o q muda eh eixo e rotor…
          realmente esse sistema ai eh de loko :)
          como eh pra diesel não falo mt, mas c fosse pra ciclo otto, eu acho melhor usar 1 turbina pra cada 3 cilindros... continuaria sendo bi turbo, e eu tenho certeza q iria funfar...
            sera que as duas não pressurizam o mesmo local ?
            porem, a menor não entraria em overspeed ?
              danielparati
              a turbina menor trabalha na fase de baixa do carro e a maior na fase final
              para fazer um esquema desses tem que estudar muito tamanho de caixas q f e tamanjos de eixos e rotores para não estragular o sistema
                Miranda
                ? isso msmo.. a turbina menor trabalha na baixa e a maior na alta.
                quem desenvolveu o kit é o mauricio, da raschmotoren, divisao de preparação de motores diesel mwm.
                essa f250 qe tem o kit tava em acerto..e a estimativa pra esse kit é de 600cv.
                ah sim, pra motor 6cl.
                  danielparati
                  [snapback]638979[/snapback]
                  showw de bolaaaa
                    mas quando a de alta entra, a de baixa ja vai estar no limite, correto ?
                      coisa_triste
                      como q ela entra ?
                        como q ela entra ?
                        [snapback]638983[/snapback]
                        digamos, a hora que ela pressurizar…
                          Miranda
                          a pressurização da pequena que faz a grande girar, se nao me engano é isso.
                            só conheão motor de tanque com essa litragem
                            [snapback]638714[/snapback]
                            motor de carreta tem por volta disso aí…14l, 15l, 16l
                            mas motor de caminhão não usa turbinas desse tamanho, a aplicação é completamente diferente, não ?? só ver as turbininhas que f250, sprinter usam, memso com a litragem alta.
                            [snapback]638830[/snapback]
                            cara, vc nunca viu um turbo de motor de caminhão de verdade…esquece f250 e sprinter...pergunta pro maran depois as medidas do turbo q tem no lk dele (se não me engano, 14,2l) e depois pergunta da caixa quente 2.00 que tinha nele, q o pai dele trocou pq tava demorando um pouco a pegar :)
                            fora q turbo diesel de macho não tem wastegate…
                            esse turbo aí é turbo pra caminhão tora mesmo, dos q puxam o mundo numa carreta...
                              qto tava dando de pressão nessa 250?
                              e o miolo do motor era originebas ?
                                então a aplicação dela é pra caminhões grandes então :)
                                até algum :) enfiar dentro do capo do carro :ninja:
                                  Carbon
                                  nessa foto a menor não pressuriza a grande não.
                                  a sa?da da turbina menor alimenta a turbina maior.
                                  os dois compressores estão livres.
                                    Carbon
                                    pelo que dá pra ver:
                                    a wastegate desvia o excesso de pressão do turbo pequeno evitando o overspeed desta. mas ela alivia o excesso de gases na sa?da da turbina menor assim ajudando o turbo maior a encher..
                                    engenhoca interessante. se o turbo pequeno trabalhar numa efici?ncia boa e esse al?vio não inventarem de atrapalhar o fluxo dos gases ( oque não deve, pois a tend?ncia dele é ir para o local com menor pressão, ou seja a turbina maior que é ligada ao escape.) é um bom sistema de turbo sequencial.
                                      Carbon
                                      pensando aqui.
                                      problema mesmo é a admissão lidando com duas pressões diferentes..
                                        Miranda
                                        [snapback]639014[/snapback]
                                        4,5 bar se nao me engano.. no video tem, no fim, mostra o manometro.
                                        o motor é original sim… até onde eu sei pelo menos, é tudo original..do cabeçote pra baixo.
                                          c funfionar como o sistema de turbo dos rx7 deve ser mt bom o sistema eh parecido… so o motor do rx7 q eh totalmente diferete do normal :)
