  4. Qual diferença real entre
37 Posts 13 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    a pegada em baixa é outra, vc sente mto menos aquele coice tópico dos brosol. a sensação é de ter um motor de maior cilindrada, o carro fica mais progressivo e torcudo. só precisa se acostumar com a resposta aguda do acelerador abrindo duas borboletas de 40mm ao mesmo tempo.
    [snapback]650894[/snapback]
    tb tive exatamente esta sensação
    soh nao gosto no inicio da progressão dela… mto sensivel.
      vr6
      na boa, weber é um bura q nasceu nas pistas de corrida :d
      e outra, acerto é uma co?sa q tem muitos q ainda nao sabem fazer na weber, e por isso parte pro 3e ok, nao entrando no merito de melhor acerto de bura ok
      fato, weber chuta bundas, qdo seu preparador, sabe e gosta de regular
      outro fato, poem carros iguais, e 3e x weber, ambos acertados como se devem, eu aplaudo o 3e, por tentar chegar perto da weber, mas meu tem q ter e saber gostar de weber pra dizer qual é o melhor,pois pra cada pessoa e preparador tem seu o ponto de vista a respeito .
      eu ando de holley num ap, muitos me disseram q eu nao conseguiria, mas consegui, estou feliz e muito, pois juntei o melhor dos 2 mundos ( 3e e weber ) :p
      abraços :biba:
        tb acho q eh mais questão de gosto tb. pra andar na rua não gostei de weber, mas a 3e fica mt bom… pro meu gosto claro.
        e realmente ainda hj mt gente não sabe mexer de verdade em weber, e nem vejo mt o pq ne, ja q ta todo mundo indo pra ft e afins...
          gordinho
          não pode comparar um 3e feito no limite, com uma weber meia boca…cuidado.
          não é o caso de 3e q alimenta mto bem , alimentar até 2e alimenta...
          e detalhe: antes da weber eu tinha um 2e. o q percebi qdo troquei de carburador? q o meu 2e rendia mais do q a 40 huahuahuahuhauhua entende a diferença? a 40 era boa , mas tava mto fraca em relação ao 2e q fiz. claro q isso durou pouco tempo né, weber é weber :ohoh:
          [snapback]651080[/snapback]
          então isso é verdade não podemos comparar uma 3e feita no limite e uma werber meia boca, pois ai não é prametro nem um. quero comparar uma 3e feita no limite e uma weber bemm mas bem acertada.
            gordinho
            [snapback]651220[/snapback]
            poise muitos amigo cometaram comigo se é pra sair da 3e ninja tem que ir pra fueltech…
            mas vamo ver o que vira.
              bom num vo entra mt no merito, mas weber :ohoh: e 3e :( a vebi vai ser mt mais cavala mesmo, motor parece q ganha cilindrada e tals, mas paga se um alto consumo de combustivel pra alimenta ela.
              ai ja prefiro uma ft mesmo. vai andar igual ou mais, e beber menos, fora os bonus que vem com ela, tipo als e tals…
              hj eu não trocaria minha 3e pra coloca uma 40...
                Pearc3
                da uma boa diferença pula de 2e pra weber 40 ou um 3e de opala?
                com ap 1.8 original e kit mortadela?
                  vr6
                  [snapback]652012[/snapback]
                  meu na boa, pensando na sua configuracao, vai de 2e bem acertado q sera muiiito feliz manja
                  se kiser abusar vai de 3e mas de santana ok, ae qdo vc colocar um comando pra turbo, e tipo assim fazer o seu cabecote preparado, o 3e de opala num primeiro momento rsss….
                  flw
                    diferença da sim, mas pra kit mortadela, num acho legal, pq vai subir mt o consumo, pro resultado q vc vai ter.
                      o que seria kit mortadela? porque trocar um 2e por uma w40 já é um puta avanço, mas tem que ver a turbina que voce ta usando.
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        036ullivan
                        kit mortadela é o que o pp chama de kit espirro…
                        pendura uma turbina e boa
                        :ohoh:
                          Pearc3
                          to com um 2e zuado e é gasolina ainda por cima, ja que vo troca vo por um maior…
                          uso uma .50 com 1.0kg, meu carro amarra muito depois dos 190km/h nao sei se é turbina, carbura ou cambio que é o ps...
                            qual a caixa quente e o eixo?
                            ai ja vira um 3e sim, ja q vai trocar ja faz um upzinho… o acerto ai num ta legal não cara pq amarra a 190 e com ps... estranho...
                            manda mais dados sobre a config
                              Pearc3
                              2e 160/190
                              turbina .50/.48 mp acho que é a 802188 com eixo 49 e rotor 46
                              bobina mi
                              ponto 18? ~ 29?
                              pressao de combutivel 0.5 ate 1.5 preciso compra um dosador grande
                              nessa config na estrada a mistura fica 850 ate 920 +-
                                com essa config de caixa quente e eixo, esquece a w40.
                                  Pearc3
                                  pois é foi oque eu pensei…ela enche muito cedo 2.5k
                                  que turbina vc me aconselha com um 3e de opala?
                                    Milho
                                    eu ja usei 2e e 3e…
                                    na boa... 3e na cabeça...
                                    a um tempo atras cheguei a comrpar uma weber, mas me arrependi e vendi... nem cheguei a botar...
                                    só sairia da 3e agora pra ir pra uma ft mesmo...
                                      gordinho
                                      eu ja usei 2e e 3e…
                                      [snapback]652250[/snapback]
                                      poise muita gente ta me falando isso…
                                      mas eu vou ver se aparecer uma weber em conta eu tiro meu 3e e guardo ele e ando de weber um pouco pra ver como ?... se não gostar volto pro 3e ate monta fueltech.
                                        2e 160/190
                                        bobina mi
                                        ponto 18? ~ 29?
                                        [snapback]652221[/snapback]
                                        isso é acerto, creio eu. 1kg + 29 de ponto final precisa ver se não esta amarrando o motor.
                                        com 2e acertado + esta sua turbina, com 1kg é pra vir 240km/h de painel, senão mais… ainda mais pq acho q seu carro deve ter caixa ps.
                                          [snapback]652302[/snapback]
                                          eu usava uma .58 com eixo 49 e o carro amarrava em 180.
                                          tinha me falado sobre acerto… foi trocar a turbina que resolveu.
