  4. Ajuda com a parte de alimentação
48 Posts 11 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    gaúcho e oque tu acha do ednilson??? me lembro que vc me mostrou aquele passat azul aí do teu camarada regulado po ele e que ficou muito bom, será que vale a pena mandar o meu carro pro ednilson
      [snapback]689059[/snapback]
      fica muito bom sim ….........o ávila veio aqui e andou no meu carro e tá somente c 4 bicos.
      vai ser carro de rua é turbina gigante é qto de pressão e qtos cvs deseja ?
        gts turbo
        vai ser com uma.70 sim-queria em torno de 400vcs o ednilson me disse que garante os 400cvs com apenas 4 bicos que estaria incluso no pacote. mas fico meio bolado de depois querer mexer ou aumentar a pressão e não conseguir e ter que mudar meu projeto
          [snapback]689061[/snapback]
          o ednilson é o especialista nas marelli da linha gol e pálio..pode fazer q fica bom, já ví gol c 620 cvs e somente 4 bicos.
          mas é fazer e ser feliz daquele jeito…......se for querer alterar é melhor montar c ftech :nnn:
            gts turbo
            mas essa afinada que vc disse que o pp faz eu não entendi. se eu apenas colocar os bicos de alta vazão o carro vai ficar gordo a ponto de nem ligar, nesse caso como o pp vai afinar? tem como diminuir o tempo de injeção pelo ppo
              [snapback]689076[/snapback]
              se tiver c muito excesso é foda de regular…....eu uso hpi e faço pequenas correções c o pp.
              p fazer grandes alterações somente c chip ou stand alone.
              • 1 Offline
                1 Offline
                16volts
                já que vc tá meio apertado e vai gastar uma grana com o edinilson…
                faz o seguinte :
                bota um emulador de bico de carro gnv pra central original não ficar doida e controlar o ponto de ignição, controle da marcha-lenta e talz.
                4 bicos pra 400cv do dalton ou importados com a fueltech tocando eles somente na alimentação.
                depois quando sobrar grana você bota a ignição na fueltech também. talvez seja mais negócio do que ficar preso a um acerto.
                  gts turbo
                  entendi, mas no caso vc usa o hpi pra diminuir a pressão inicial de comb.??? já que os bicos que vc colocou são de maior vazão e se usasse o regulador original de comb daria excesso.
                    [snapback]689080[/snapback]
                    isso mesmo.
                      gts turbo
                      faz o seguinte :
                      [snapback]689079[/snapback]
                      me dá té arrepio de escutar em gnv ahahahah
                        gts turbo
                        vou marcar direito contigo, agente se encontra e troca ideia melhor
                          gts turbo
                          gaúcho, quanto vc pagou nesses bicosó de 100lbs/h?
                            [snapback]689088[/snapback]
                            comprei no mercado livre p 300, gastei + 20 de sedex e o dalton me cobrou 480 (retrabalho + envio).
                            800 tudo :ohoh: …..gostei mas achei q ficaria c menos combustível na baixa :nnn: ......agora tenho bicos p 450 cvs :ohoh:
                            tenho 4 aqui q alimentam 350 cvs c 4 bar se vc precisar te faço preço bom.
                              [snapback]689093[/snapback]
                              na realidade 8…....4 de audi e 4 de mercedes kompressor (limpos, perfeitos e equalizados)
                                gts turbo
                                eu pegaria esses bicos contigo colocaria um hpi e depois colocaria uma perfect power? só isso?
                                e meu sensor mapóserá que dá problema
                                • 1 Offline
                                  1 Offline
                                  16volts
                                  no gti tem que ser bico bosch grande…
                                  os marelli pequenos não dá pra usar no coletor original que não funciona não segundo um camarada que já tentou usar...
                                    [snapback]689099[/snapback]
                                    venha testar…...ficará ótimo :nnn:
                                      [snapback]689101[/snapback]
                                      funciona qq bico q estiver bom e na vazão certa :nnn:
                                      • 1 Offline
                                        1 Offline
                                        16volts
                                        [snapback]689105[/snapback]
                                        no gti 16v não funciona pois o bico não encaixa no copo do coletor devido este ser muito fundo… se vc usar um prolongador ele pulveriza na parede e isso piora pra caramba a qualidade da lenta
                                          [snapback]689108[/snapback]
                                          conta isso p ednilson q adora colocar os pequenos bicos marelli em tudo q é carro. meu vts já usou todos modelos de bicos c as 3 medidas diferentes de altura.
                                          o gti daquí q tá 5 anos turbo usa esses bicos e o prolongador é usado na parte de cima do bico e não no jato.
