  3. Fotos e Vídeos
  4. Fiat 1050 , ohv , aspirado .
78 Posts 14 Posters 17.3k Visualizações 1 Watching
    vlw pela colocação fiasa
    hoje na copa classic aqui do rs eles permitem o misto quente nos chevettes, para poder ficar competitivo contra os ap600 e fiat fiasa 1300/1500 que correm por lá…
      Pisca
      esse?
      exato…..
      mas hj em dia já usa um comando + forte tbm.
      chevas do marcos correa feito pelo nelson bayalardi
        Fiasa Power
        pisca , eu vou precisar de uma informação importante dos seus contatos argentinos . queria saber se o virabrequim de 55mm do fiat 128 1100 é compatível com o bloco argentino 1.5 .
        o motor é sevel igualzinho , mas eu não sei se por ter o diametro menor , os munhões ficam menos espaçados e não dá pra colocar no bloco 1.5 .
          Fiasa Power
          se for eu vou encomendar um de lá .
            Pisca
            vejo sim….fike susse.
              Pisca
              sua resposta:
              pisca diz:
              el cinguenal del fiat 128 con motor 1100 es compatilble con el block del motor 1500 ?
              motor sevel 1500
              dieeeeguito. diz:
              el cigueñal del 1100 si entra en el 1500
              eso keres saber?
              pisca diz:
              exacto
              eso mismo que yo queria saber
              muchas gracias hermano
              pisca diz:
              otra pregunta….el diametro de este cinguenal de 1100 es mas pequeno que el cinguenal de 1500, y mismo asi es compatible?
              dieeeeguito. diz:
              claro o sea el del 1100 tienemenos carrera
              pero los anclajes x asi decirlo, son iguales
              ou seja....cabe certinho viu?
                Fiasa Power
                valeu cara
                  pouco curso e biela longa… quer ter qt de r/l fiasa????
                    Fiasa Power
                    dá por volta de 0,22 com as originais . com pistão de 86,4 fica um 1300cc .
                    22m/s de vmp @ 12000 rpm … nada mal ...
                      nada mal???? eu diria que seria fodástico heheheheheheheheh
                      se usar bloco de tipo ou step-a poderia fazer 16v… 4 itbs ou 2 weber dcoe já que vc gosta de carburadores...
                      vixiii nem quero imaginar... hehehhehehehe
                        Fiasa Power
                        com certeza . com o vira original 1500 já fica excelente , que dirá com este …
                        o bloco que muda os dutos é só o step-b né é torque e step-a é tudo a mesma furação do 1600 .
                          isso mesmo fiasa…
                          só ouvi dizer que o bloco sevel(unos r) e csl não aceitam cabeçote 16v... o motivo nunca consegui comparar...
                            guabiroba
                            isso mesmo fiasa…
                            mas porque não? não foi falado que esse bloco seria o mesmo do motor 2.0?
                              concepção de projeto é uma coisa… medidas da peça em si é outra bem diferente...
                              o monobloco de tipo / marea / brava / tempra são todos derivados de uma mesma plataforma... porém não tem todas as peças intercambiáveis... o mesmo acontece com motores.
                                Fiasa Power
                                como o diametro é grande , hastante espaço para valvulas , de maneira que compensa um pouco a ausencia de 16 valvulas .
                                ficaria um motor deveras interessante .
                                  a questão das 16 válvulas x 8 seria mais a inércia delas… como a válvula de 16v pesa menos, a tendência a flutuação é bem menor que num 8v....
                                  sem falar no fluxo de um cabeçote fiat 16v... nunca testei em banco de fluxo, mas relatos dizem que um 8v retrabalhado ao extremo tem o mesmo fluxo do 16v sem retrabalho...
                                    biriba
                                    caramba
                                    esse tópico é uma aula em fiat hein. me impressiono com o conhecimento de vocês parabéns.
                                      biriba
                                      aproveitando, eu gostaria de subir um pouco o limite de giro do meu motor, mas não sei qual mola de cabeçote utilizar. alguém sabe?
                                      um amigo meu foi pra argentina buscar meus pistões, e dependendo poderia aproveitar e ver alguma coisa com relação a comandos e molas.
                                        biriba, primeiro compre os comandos… com a carta deles em mãos, vai saber exatamente o que precisa de carga nas molas... tem comando que usa a mola original
                                        quanto aos comandos originais, não vale a pena subir muito o giro do motor, pois ele perde rendimento depois do pico de potência... no máximo umas 500rpm, rotação que as molas originais suprem perfeitamente.
                                          Fiasa Power
                                          o problema é a área útil dos dutos , que é muito difícil conseguir similar num 8v em relação a um 16v mesmo original . o que manda no fluxo é essa área , bem como o design dos dutos . para ter uma área equivalente a 2 valvulas de 31mm , voce precisa de uma de 43 , mais pesada e que exige maior levante , o que sempre é ruim .
                                          porém os cabeçotes fiat , mesmo os 8v , tem um ótimo design de dutos . muito suave e o mais direto possível .
                                          p.s - estou com um cabeçote fiasa 36,5x31 aqui para retrabalhar …
