  4. Trocar apenas a caixa fria ???
25 Posts 11 Posters 4.2k Visualizações
    Le
    pessoal, continuo na mesma duvida, queria trocar em vez da caixa quente a caixa fria.
    tem jeito ????
    queria trocar a .42 por uma .50 , mas mantendo a turbina .48 mono
    tem como ???
      tem jeito ????
      tem como ???
      [snapback]561684[/snapback]
      teve um chevette aki na arrancada, com uma .50/.48mono, fez um teste trocando a carcaca fria para uma .70, porem mantendo o mesmo rotor… o que aconteceu? a turbina dele virou um contagirus , so vinha a mesma pressao de antes laaaaa em cima...
      trocar carca?a fria mantendo o rotor não deve ser uma boa nao..
        depende do caso e de como foi feito o trampo.
        nesse caso da 42 pra 50 eu acho que vale a pena sim.
          Le
          o fluff, pra trocar a carca?a fria, preciso trocar aquele prato atras dela tambem certo ???
          mas fala ai, o que eu queria eh mais fluxo de ar, tem necessidade de trocar o eixo (carca?a fria) tambem ???, ou ja eh uma coisa normal (tem que ser feito)
            qual o rotor da .42? se for menos que 51mm, que eh o menor tamanho de uma .50, acho dificil ficar bom….
            ja que vc vai mexer... eu iria de .50 rotor 53mm... ai o troão fica bom
            eu fiz isso na minha, trokei a carca?a fia e o rotor... morreu 200 reais no turbineiro ja balanceada...
              o problema dessa troca eh o custo…
              fui atraz pra ver isso e o minimo q me cobraram foi 400 conto, so pra trocar prato, rotor e carca?a compressora... sem balancear e nem nada....
              mas vale a pena sim trocar, vc teria um bom volume de ar
                Le
                entao, nao lembro o rotor da apl525
                adriano queria trocar a carca?a e afins ( prato e rotor)
                morre isso ???
                uns 400 ????
                entao fica bom mesmo ????, mesmo deixando a .48 mono ????
                  S.Pazzotto
                  galera, desculpe a pergunta besta, mas como é que se balanceia uma turbina ??
                  outra: alguém tentou na dnt é a minha empresa é cliente deles h? tempos ( turbinas de caminhão ) e a turbina do meu carro foi feita 2x lá, e ficou boa… ou seja, pelo menos qualidade eles tám. e me cobraram r$ 200,00 na retífica da turbina nas 2x que retifiquei com eles... valew?s
                    a dnt é muito boa sim pra esse tipo de serviço, mas pra outras coisas é meio enrolada.
                    a minha holset é de lá e é estupida. mas é como disse, ficar em cima dos caras pra vir no prazo e sem enrolação.
                      olha, as 525 que conheão tem rotor frio 46mm
                      então não sei se existe carca?a fria .50 que case com teu rotor frio 46mm
                      o ideal é trocar a turbina inteira, veja alguma que seja .50 com eixo 49,5 (eixo t3 de apl) e monta uma, sei lá, 52,5 de rotor frio na caixa .50 e deixa eixo 49,5 e carca?a quente .48
                      fica bacana…
                        [snapback]561757[/snapback]
                        até pq hoje em dia achar turbina boa na faixa de 400/500 reais é fácil.
                        eu mesmo ja vendi aqui no forum duas 50/58 com eixos e rotores bem legais pra quem quer andar forte na rua mas não quer montar nenhum monstro.
                          [snapback]561762[/snapback]
                          roger that…
                            miozao
                            fica bacana…
                            minha turbina é .50/.63 mono
                            eixo de 49,5mm e rotor de 46mm
                            eu nunca soube do que realmente era feito meu frankstein… :d
                            será de 525?
                              pois eh, eh o q eu falei do custo… as vezes não compensa fazer up na turbina pq fica o mesmo q comprar uma outra melhor... e vc ainda pode vender a sua apl, saindo mais barato ainda.
                              quanto a turbina .48, vai continuar a mesma coisa, ja q vc usa ela hoje em dia... eu acredito q ela segure seu motor em alta... parte pra uma 50 frio rotor 52, 63 quente eixo 52 tb, e seja feliz :d
                                será de 525?
                                [snapback]561772[/snapback]
                                certeza que teu rotor frio é 46 ?
                                  Le
                                  pode ateh ser mais facil ai, onde vcs estao, mas aqui em barretos, soh tem retifica de turbina de caminhao , e nem um preparador bom, por incrivel que pareca 200 de diferenca pra mim eh muito, entao queria trocar soh a parte fria mesmo, mas to encasquetado com aquilo que o fabricio disse…..o rotor da .42 encaixa certo na .50 ?????
                                  ou tem que trocar mesmo as 03 peças
                                  rotor + carca?a + prato ?????????????????????????????
                                    eu jah sou os inversos… rotorzão 52 numa cx fria .42...
                                    mas gosto da pegada dela assim...
                                    • ? Offline
                                      ? Offline
                                      [snapback]561842[/snapback]
                                      acho que 52mm aí já fica grande pra apl .42…......... :(
                                      ps: como tá o set-up do seu carro ?
                                      tá com 3 ou 2 e ???
                                        Le
                                        to com 2e com 2 econostatos, acertado
                                        o que eu queria tiago eh mais volume de ar , mas trocando o menos possivel
                                        • ? Offline
                                          ? Offline
                                          [snapback]562099[/snapback]
                                          pra maior volume de ar…...só com o kit:
                                          prato + rotor + tampa.
                                          nem é tão caro........... :(
