  4. Trocar apenas a caixa fria ???
25 Posts 11 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    olha, as 525 que conheão tem rotor frio 46mm
    então não sei se existe carca?a fria .50 que case com teu rotor frio 46mm
    o ideal é trocar a turbina inteira, veja alguma que seja .50 com eixo 49,5 (eixo t3 de apl) e monta uma, sei lá, 52,5 de rotor frio na caixa .50 e deixa eixo 49,5 e carca?a quente .48
    fica bacana…
      [snapback]561757[/snapback]
      até pq hoje em dia achar turbina boa na faixa de 400/500 reais é fácil.
      eu mesmo ja vendi aqui no forum duas 50/58 com eixos e rotores bem legais pra quem quer andar forte na rua mas não quer montar nenhum monstro.
        [snapback]561762[/snapback]
        roger that…
          miozao
          fica bacana…
          minha turbina é .50/.63 mono
          eixo de 49,5mm e rotor de 46mm
          eu nunca soube do que realmente era feito meu frankstein… :d
          será de 525?
            pois eh, eh o q eu falei do custo… as vezes não compensa fazer up na turbina pq fica o mesmo q comprar uma outra melhor... e vc ainda pode vender a sua apl, saindo mais barato ainda.
            quanto a turbina .48, vai continuar a mesma coisa, ja q vc usa ela hoje em dia... eu acredito q ela segure seu motor em alta... parte pra uma 50 frio rotor 52, 63 quente eixo 52 tb, e seja feliz :d
              será de 525?
              [snapback]561772[/snapback]
              certeza que teu rotor frio é 46 ?
                Le
                pode ateh ser mais facil ai, onde vcs estao, mas aqui em barretos, soh tem retifica de turbina de caminhao , e nem um preparador bom, por incrivel que pareca 200 de diferenca pra mim eh muito, entao queria trocar soh a parte fria mesmo, mas to encasquetado com aquilo que o fabricio disse…..o rotor da .42 encaixa certo na .50 ?????
                ou tem que trocar mesmo as 03 peças
                rotor + carca?a + prato ?????????????????????????????
                  eu jah sou os inversos… rotorzão 52 numa cx fria .42...
                  mas gosto da pegada dela assim...
                    [snapback]561842[/snapback]
                    acho que 52mm aí já fica grande pra apl .42…......... :(
                    ps: como tá o set-up do seu carro ?
                    tá com 3 ou 2 e ???
                      Le
                      to com 2e com 2 econostatos, acertado
                      o que eu queria tiago eh mais volume de ar , mas trocando o menos possivel
                        [snapback]562099[/snapback]
                        pra maior volume de ar…...só com o kit:
                        prato + rotor + tampa.
                        nem é tão caro........... :(
                          Le
                          tiago as carca?as intermediarias sao todas iguais ????
                          tipo assim , tiro o prato+rotor+carca?a da 525 (.42)
                          e coloco o kit da .50 ???
                          desmonta e coloca a .50 ?????
                            [snapback]562115[/snapback]
                            geralmente se for da mesma marca dá pra usar sem problemas… :(
                              Le
                              legal
                              segunda vou atras de comprar o kit (ou trocar em uma retifica de turba)
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _PiLoTo_De_FugA_
                                aproveitando o topico do amigo, tipo como ficaria uma turbina 42/63 mono garret num sei os rotores dela num motor 2.0 std pra rodar com 1kg sera q essa caixa fria .42 vai fazer ele amarra muito em alta? oq piora e melhora com a caixa fria maior e menor?
                                vlw galera
                                ab?s: jonathan
                                  perai….
                                  .50 com rotor menor que 51mm?
