  4. Trocar apenas a caixa fria ???
25 Posts 11 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    depende do caso e de como foi feito o trampo.
    nesse caso da 42 pra 50 eu acho que vale a pena sim.
      Le
      o fluff, pra trocar a carca?a fria, preciso trocar aquele prato atras dela tambem certo ???
      mas fala ai, o que eu queria eh mais fluxo de ar, tem necessidade de trocar o eixo (carca?a fria) tambem ???, ou ja eh uma coisa normal (tem que ser feito)
        qual o rotor da .42? se for menos que 51mm, que eh o menor tamanho de uma .50, acho dificil ficar bom….
        ja que vc vai mexer... eu iria de .50 rotor 53mm... ai o troão fica bom
        eu fiz isso na minha, trokei a carca?a fia e o rotor... morreu 200 reais no turbineiro ja balanceada...
          o problema dessa troca eh o custo…
          fui atraz pra ver isso e o minimo q me cobraram foi 400 conto, so pra trocar prato, rotor e carca?a compressora... sem balancear e nem nada....
          mas vale a pena sim trocar, vc teria um bom volume de ar
            Le
            entao, nao lembro o rotor da apl525
            adriano queria trocar a carca?a e afins ( prato e rotor)
            morre isso ???
            uns 400 ????
            entao fica bom mesmo ????, mesmo deixando a .48 mono ????
              S.Pazzotto
              galera, desculpe a pergunta besta, mas como é que se balanceia uma turbina ??
              outra: alguém tentou na dnt é a minha empresa é cliente deles h? tempos ( turbinas de caminhão ) e a turbina do meu carro foi feita 2x lá, e ficou boa… ou seja, pelo menos qualidade eles tám. e me cobraram r$ 200,00 na retífica da turbina nas 2x que retifiquei com eles... valew?s
                a dnt é muito boa sim pra esse tipo de serviço, mas pra outras coisas é meio enrolada.
                a minha holset é de lá e é estupida. mas é como disse, ficar em cima dos caras pra vir no prazo e sem enrolação.
                  olha, as 525 que conheão tem rotor frio 46mm
                  então não sei se existe carca?a fria .50 que case com teu rotor frio 46mm
                  o ideal é trocar a turbina inteira, veja alguma que seja .50 com eixo 49,5 (eixo t3 de apl) e monta uma, sei lá, 52,5 de rotor frio na caixa .50 e deixa eixo 49,5 e carca?a quente .48
                  fica bacana…
                    [snapback]561757[/snapback]
                    até pq hoje em dia achar turbina boa na faixa de 400/500 reais é fácil.
                    eu mesmo ja vendi aqui no forum duas 50/58 com eixos e rotores bem legais pra quem quer andar forte na rua mas não quer montar nenhum monstro.
                      [snapback]561762[/snapback]
                      roger that…
                        miozao
                        fica bacana…
                        minha turbina é .50/.63 mono
                        eixo de 49,5mm e rotor de 46mm
                        eu nunca soube do que realmente era feito meu frankstein… :d
                        será de 525?
                          pois eh, eh o q eu falei do custo… as vezes não compensa fazer up na turbina pq fica o mesmo q comprar uma outra melhor... e vc ainda pode vender a sua apl, saindo mais barato ainda.
                          quanto a turbina .48, vai continuar a mesma coisa, ja q vc usa ela hoje em dia... eu acredito q ela segure seu motor em alta... parte pra uma 50 frio rotor 52, 63 quente eixo 52 tb, e seja feliz :d
                            será de 525?
                            [snapback]561772[/snapback]
                            certeza que teu rotor frio é 46 ?
                              Le
                              pode ateh ser mais facil ai, onde vcs estao, mas aqui em barretos, soh tem retifica de turbina de caminhao , e nem um preparador bom, por incrivel que pareca 200 de diferenca pra mim eh muito, entao queria trocar soh a parte fria mesmo, mas to encasquetado com aquilo que o fabricio disse…..o rotor da .42 encaixa certo na .50 ?????
                              ou tem que trocar mesmo as 03 peças
                              rotor + carca?a + prato ?????????????????????????????
                                eu jah sou os inversos… rotorzão 52 numa cx fria .42...
                                mas gosto da pegada dela assim...
                                  [snapback]561842[/snapback]
                                  acho que 52mm aí já fica grande pra apl .42…......... :(
                                  ps: como tá o set-up do seu carro ?
                                  tá com 3 ou 2 e ???
                                    Le
                                    to com 2e com 2 econostatos, acertado
                                    o que eu queria tiago eh mais volume de ar , mas trocando o menos possivel
                                      [snapback]562099[/snapback]
                                      pra maior volume de ar…...só com o kit:
                                      prato + rotor + tampa.
                                      nem é tão caro........... :(
                                        Le
                                        tiago as carca?as intermediarias sao todas iguais ????
                                        tipo assim , tiro o prato+rotor+carca?a da 525 (.42)
                                        e coloco o kit da .50 ???
                                        desmonta e coloca a .50 ?????
                                          [snapback]562115[/snapback]
                                          geralmente se for da mesma marca dá pra usar sem problemas… :(
