  4. Carburador antes da turbina
30 Posts 13 Posters 11.5k Visualizações 1 Watching
    nando-rs
    e o monte de gente que anda metendo suplementar na boca da turbina de kit comum? estão errados?
      nando-rs
      outra coisa: existe hoje alguma turbina nacional que sirva para ser usada neste sistema?
        Leo_Multi
        nao entendi…
        penso assim... com a borboleta fechada vai ter vacuo, sim... mas issu nao passa de 1kg... pensando em termos de pressão relativa, se 7a 8 kg de oleo ( a frio ) não conseguem vazar, sera q 1 kg a mais far??
        [snapback]262372[/snapback]
        para o óleo começar a vazar basta um vêcuo de 0,5 bar.
        vc não se deu conta é que este óleo estaria descenda para o carter sem pressão nenhuma
          Leo_Multi
          l? vem a joselitisse:
          não tem uma válvula de al?vio pra vêcuo?
          [snapback]262412[/snapback]
          só se vc abrir a borboleta do acelerador
            Leo_Multi
            desvantagem
            • cavitação da turbina.
            • obrigatério uso de valvula, ou qdo se fecha a borboleta a pressão é devolvida pelos sistemas de ml (espirra combustivel em alguns casos mais extremos)
            a ihi fazia estes kit?s muito bem, mas a técnica usada hoje em dia prevaleceu, em garnde parte devido a problemas de turbinas que ele gerava… não querendo dizer que não funcione...apenas que não fica tão bom qto usar pressurizando (mesmo que faça o carburador trabalhar totalmente fora do que foi projetado)
            [snapback]262473[/snapback]
            neste kit a turbina nunca cavita pois o carburador esta antes do compressor.
            isto acontece somente com o sistema carburador pressurizado e sem valvula de prioridade
            não h? necessidade de nenhuma valvula pois a borboleta fechada corta a limentação de combustivel instantaneamente.
            o unico grande inconveniente deste tipo de instalação é que o coletor de admissão tem que ser bem elaborado e o percurso da mistura muito longo não é bom
              Leo_Multi
              [snapback]262617[/snapback]
              o bico antes do compressor não caracteriza o sistema carburador aspirado pq não tem borboleta antes do compressor.
              a vantagem de instalar o injetor antes é que o calor latente de vaporização do combustivel passar do estadoliquido para o gasoso acaba roubando calor do ambiente ( neste caso do compressor ) refriando o conjunto
                Leo_Multi
                [snapback]263090[/snapback]
                só conheão os turbo ihi aqui no brasil.
                nos usa tem a turbonetics
                  streit
                  [snapback]263118[/snapback]
                  independente de ser carburador pressurizado ou não. havendo got?culas de água numa po de turbina ou compressor vai haver cavitação.
                    GusWRC
                    [snapback]263124[/snapback]
                    leo, meu irmão tá pensando em sustituir o carbura por um corpo de borboleta, com entrada pra pelo menos dois bicos, tudo isso antes da turbina, exatamente como é hj com o carbura.
                    vc q é um dos pais da criança, me responda: teria jeito?? a principio imagino q daria, tendo o (os) bico (s) antes da turbina junto a um corpo fabricado aki em curita com entrada para ele(s).
                    diz aí :(
                      +1
                        Leo_Multi
                        [snapback]263128[/snapback]
                        negativo
                        iso só acontece quando a vazão atinge a linha de surge
                        neste sistema é quase impossivel de acontecer
                          Leo_Multi
                          diz aí ? :(
                          [snapback]263155[/snapback]
                          pra vc usar este kit da ishi com injeção ???
                          não acho que seria a melhor alternativa pq este coletor de admissão tinha uma restrição de projeto para permitir um pequeno percurso para a mistura ar/combustivel já misturada pelo carburador.
                          se vc usar injeção a melhor opção seria buscar um coletor de admissão largo para permitir um fluxo melhor e usar 4 injetores para garantir uma perfeita repartição de mistura
