  4. Carburador antes da turbina
30 Posts 13 Posters 12.4k Visualizações 1 Watching
    existe esse coletor de escape no mercado??? as ideias aki estao fluindo…
    ah, na foto ae usa-se bomba eletrica???
      Leo_Multi
      esta turbina é ihi com selo de carvóo.
      estes kits foram produzidos pela ishikawajima do brasil que encerrou as atividades em 1991.
      o unico inconveniente é ter que usar um turbo com selo de carvão para evitar que o olão lubrificante seja sugado quando a borboleta está fechada
        …e acha essas turbinas com com selo de carvão ainda hjá
          [snapback]262362[/snapback]
          nao entendi…
          penso assim... com a borboleta fechada vai ter vacuo, sim... mas issu nao passa de 1kg... pensando em termos de pressão relativa, se 7a 8 kg de oleo ( a frio ) não conseguem vazar, sera q 1 kg a mais far??
            nao entendi…
            [snapback]262372[/snapback]
            em desacelerações acho q passa de 1 bar sim, nesse sistema…
            o gus poe confirmar isso pra gente....o lance é q qdo a borboleta do carbura fecha a turbina ainda tá girando e acaba criando um vêcuo sinistramente alto...
              Nuvo
              [snapback]262406[/snapback]
              l? vem a joselitisse:
              não tem uma válvula de al?vio pra vêcuo?
                todo dia tem um nego achando que redescobriu a engenharia ao falar de coisas que já foram exaustivamente testadas e foram sucesso ou não…e se viabilizaram ou não dependendo se valia a pena.....
                no caso de usar carburador antes da turbina tem uma série e vantagens...e uma série maior de desvantagens... algumas por exemplo:
                vantagem:
                • a mistura é sugada, ou seja o carburador funciona como foi projetado
                • a mistura já é emulsionada pela turbina
                • o acerto é muito mais rapido porque o sistema é mais limpo de interfer?ncias
                desvantagem
                • contaminação do óleo, o que exige mancais e selos especiais
                • cavitação da turbina.
                • obrigatério uso de valvula, ou qdo se fecha a borboleta a pressão é devolvida pelos sistemas de ml (espirra combustivel em alguns casos mais extremos)
                a ihi fazia estes kit?s muito bem, mas a técnica usada hoje em dia prevaleceu, em garnde parte devido a problemas de turbinas que ele gerava... não querendo dizer que não funcione...apenas que não fica tão bom qto usar pressurizando (mesmo que faça o carburador trabalhar totalmente fora do que foi projetado)
                  em casos de preparação pesada deve ser meio casca o compressor empurrar tanto combustivel….
                    bem…fica claro que não é algo de uso di?rio e com compromisso pra alguma durabilidade que não seja 1/4 de milha hehehehehe
                      nando-rs
                      e o monte de gente que anda metendo suplementar na boca da turbina de kit comum? estão errados?
                        nando-rs
                        outra coisa: existe hoje alguma turbina nacional que sirva para ser usada neste sistema?
                          Leo_Multi
                          nao entendi…
                          para o óleo começar a vazar basta um vêcuo de 0,5 bar.
                          vc não se deu conta é que este óleo estaria descenda para o carter sem pressão nenhuma
                            Leo_Multi
                            [snapback]262412[/snapback]
                            só se vc abrir a borboleta do acelerador
                              Leo_Multi
                              desvantagem
                              a ihi fazia estes kit?s muito bem, mas a técnica usada hoje em dia prevaleceu, em garnde parte devido a problemas de turbinas que ele gerava… não querendo dizer que não funcione...apenas que não fica tão bom qto usar pressurizando (mesmo que faça o carburador trabalhar totalmente fora do que foi projetado)
                              [snapback]262473[/snapback]
                              neste kit a turbina nunca cavita pois o carburador esta antes do compressor.
                              isto acontece somente com o sistema carburador pressurizado e sem valvula de prioridade
                              não h? necessidade de nenhuma valvula pois a borboleta fechada corta a limentação de combustivel instantaneamente.
                              o unico grande inconveniente deste tipo de instalação é que o coletor de admissão tem que ser bem elaborado e o percurso da mistura muito longo não é bom
                                Leo_Multi
                                [snapback]262617[/snapback]
                                o bico antes do compressor não caracteriza o sistema carburador aspirado pq não tem borboleta antes do compressor.
                                a vantagem de instalar o injetor antes é que o calor latente de vaporização do combustivel passar do estadoliquido para o gasoso acaba roubando calor do ambiente ( neste caso do compressor ) refriando o conjunto
                                  Leo_Multi
                                  [snapback]263090[/snapback]
                                  só conheão os turbo ihi aqui no brasil.
                                  nos usa tem a turbonetics
                                    streit
                                    [snapback]263118[/snapback]
                                    independente de ser carburador pressurizado ou não. havendo got?culas de água numa po de turbina ou compressor vai haver cavitação.
                                      GusWRC
                                      [snapback]263124[/snapback]
                                      leo, meu irmão tá pensando em sustituir o carbura por um corpo de borboleta, com entrada pra pelo menos dois bicos, tudo isso antes da turbina, exatamente como é hj com o carbura.
                                      vc q é um dos pais da criança, me responda: teria jeito?? a principio imagino q daria, tendo o (os) bico (s) antes da turbina junto a um corpo fabricado aki em curita com entrada para ele(s).
                                      diz aí :(
                                        +1
                                          Leo_Multi
                                          [snapback]263128[/snapback]
                                          negativo
                                          iso só acontece quando a vazão atinge a linha de surge
                                          neste sistema é quase impossivel de acontecer
