  4. Carburador antes da turbina
30 Posts 13 Posters 12.4k Visualizações 1 Watching
    Leo_Multi
    esta turbina é ihi com selo de carvóo.
    estes kits foram produzidos pela ishikawajima do brasil que encerrou as atividades em 1991.
    o unico inconveniente é ter que usar um turbo com selo de carvão para evitar que o olão lubrificante seja sugado quando a borboleta está fechada
      …e acha essas turbinas com com selo de carvão ainda hjá
        [snapback]262362[/snapback]
        nao entendi…
        penso assim... com a borboleta fechada vai ter vacuo, sim... mas issu nao passa de 1kg... pensando em termos de pressão relativa, se 7a 8 kg de oleo ( a frio ) não conseguem vazar, sera q 1 kg a mais far??
          nao entendi…
          [snapback]262372[/snapback]
          em desacelerações acho q passa de 1 bar sim, nesse sistema…
          o gus poe confirmar isso pra gente....o lance é q qdo a borboleta do carbura fecha a turbina ainda tá girando e acaba criando um vêcuo sinistramente alto...
            Nuvo
            [snapback]262406[/snapback]
            l? vem a joselitisse:
            não tem uma válvula de al?vio pra vêcuo?
              todo dia tem um nego achando que redescobriu a engenharia ao falar de coisas que já foram exaustivamente testadas e foram sucesso ou não…e se viabilizaram ou não dependendo se valia a pena.....
              no caso de usar carburador antes da turbina tem uma série e vantagens...e uma série maior de desvantagens... algumas por exemplo:
              vantagem:
              • a mistura é sugada, ou seja o carburador funciona como foi projetado
              • a mistura já é emulsionada pela turbina
              • o acerto é muito mais rapido porque o sistema é mais limpo de interfer?ncias
              desvantagem
              • contaminação do óleo, o que exige mancais e selos especiais
              • cavitação da turbina.
              • obrigatério uso de valvula, ou qdo se fecha a borboleta a pressão é devolvida pelos sistemas de ml (espirra combustivel em alguns casos mais extremos)
              a ihi fazia estes kit?s muito bem, mas a técnica usada hoje em dia prevaleceu, em garnde parte devido a problemas de turbinas que ele gerava... não querendo dizer que não funcione...apenas que não fica tão bom qto usar pressurizando (mesmo que faça o carburador trabalhar totalmente fora do que foi projetado)
                em casos de preparação pesada deve ser meio casca o compressor empurrar tanto combustivel….
                  bem…fica claro que não é algo de uso di?rio e com compromisso pra alguma durabilidade que não seja 1/4 de milha hehehehehe
                    nando-rs
                    e o monte de gente que anda metendo suplementar na boca da turbina de kit comum? estão errados?
                      nando-rs
                      outra coisa: existe hoje alguma turbina nacional que sirva para ser usada neste sistema?
                        Leo_Multi
                        nao entendi…
                        para o óleo começar a vazar basta um vêcuo de 0,5 bar.
                        vc não se deu conta é que este óleo estaria descenda para o carter sem pressão nenhuma
                          Leo_Multi
                          [snapback]262412[/snapback]
                          só se vc abrir a borboleta do acelerador
                            Leo_Multi
                            desvantagem
                            a ihi fazia estes kit?s muito bem, mas a técnica usada hoje em dia prevaleceu, em garnde parte devido a problemas de turbinas que ele gerava… não querendo dizer que não funcione...apenas que não fica tão bom qto usar pressurizando (mesmo que faça o carburador trabalhar totalmente fora do que foi projetado)
                            [snapback]262473[/snapback]
                            neste kit a turbina nunca cavita pois o carburador esta antes do compressor.
                            isto acontece somente com o sistema carburador pressurizado e sem valvula de prioridade
                            não h? necessidade de nenhuma valvula pois a borboleta fechada corta a limentação de combustivel instantaneamente.
                            o unico grande inconveniente deste tipo de instalação é que o coletor de admissão tem que ser bem elaborado e o percurso da mistura muito longo não é bom
                              Leo_Multi
                              [snapback]262617[/snapback]
                              o bico antes do compressor não caracteriza o sistema carburador aspirado pq não tem borboleta antes do compressor.
                              a vantagem de instalar o injetor antes é que o calor latente de vaporização do combustivel passar do estadoliquido para o gasoso acaba roubando calor do ambiente ( neste caso do compressor ) refriando o conjunto
                                Leo_Multi
                                [snapback]263090[/snapback]
                                só conheão os turbo ihi aqui no brasil.
                                nos usa tem a turbonetics
                                  streit
                                  [snapback]263118[/snapback]
                                  independente de ser carburador pressurizado ou não. havendo got?culas de água numa po de turbina ou compressor vai haver cavitação.
                                    GusWRC
                                    [snapback]263124[/snapback]
                                    leo, meu irmão tá pensando em sustituir o carbura por um corpo de borboleta, com entrada pra pelo menos dois bicos, tudo isso antes da turbina, exatamente como é hj com o carbura.
                                    vc q é um dos pais da criança, me responda: teria jeito?? a principio imagino q daria, tendo o (os) bico (s) antes da turbina junto a um corpo fabricado aki em curita com entrada para ele(s).
                                    diz aí :(
                                      +1
                                        Leo_Multi
                                        [snapback]263128[/snapback]
                                        negativo
                                        iso só acontece quando a vazão atinge a linha de surge
                                        neste sistema é quase impossivel de acontecer
                                          Leo_Multi
                                          diz aí ? :(
                                          [snapback]263155[/snapback]
                                          pra vc usar este kit da ishi com injeção ???
                                          não acho que seria a melhor alternativa pq este coletor de admissão tinha uma restrição de projeto para permitir um pequeno percurso para a mistura ar/combustivel já misturada pelo carburador.
                                          se vc usar injeção a melhor opção seria buscar um coletor de admissão largo para permitir um fluxo melhor e usar 4 injetores para garantir uma perfeita repartição de mistura
