  4. Carburador antes da turbina
30 Posts 13 Posters 12.4k Visualizações 1 Watching
    todo dia tem um nego achando que redescobriu a engenharia ao falar de coisas que já foram exaustivamente testadas e foram sucesso ou não…e se viabilizaram ou não dependendo se valia a pena.....
    no caso de usar carburador antes da turbina tem uma série e vantagens...e uma série maior de desvantagens... algumas por exemplo:
    vantagem:
    • a mistura é sugada, ou seja o carburador funciona como foi projetado
    • a mistura já é emulsionada pela turbina
    • o acerto é muito mais rapido porque o sistema é mais limpo de interfer?ncias
    desvantagem
    • contaminação do óleo, o que exige mancais e selos especiais
    • cavitação da turbina.
    • obrigatério uso de valvula, ou qdo se fecha a borboleta a pressão é devolvida pelos sistemas de ml (espirra combustivel em alguns casos mais extremos)
    a ihi fazia estes kit?s muito bem, mas a técnica usada hoje em dia prevaleceu, em garnde parte devido a problemas de turbinas que ele gerava... não querendo dizer que não funcione...apenas que não fica tão bom qto usar pressurizando (mesmo que faça o carburador trabalhar totalmente fora do que foi projetado)
      em casos de preparação pesada deve ser meio casca o compressor empurrar tanto combustivel….
        bem…fica claro que não é algo de uso di?rio e com compromisso pra alguma durabilidade que não seja 1/4 de milha hehehehehe
          nando-rs
          e o monte de gente que anda metendo suplementar na boca da turbina de kit comum? estão errados?
            nando-rs
            outra coisa: existe hoje alguma turbina nacional que sirva para ser usada neste sistema?
              Leo_Multi
              nao entendi…
              penso assim... com a borboleta fechada vai ter vacuo, sim... mas issu nao passa de 1kg... pensando em termos de pressão relativa, se 7a 8 kg de oleo ( a frio ) não conseguem vazar, sera q 1 kg a mais far??
              [snapback]262372[/snapback]
              para o óleo começar a vazar basta um vêcuo de 0,5 bar.
              vc não se deu conta é que este óleo estaria descenda para o carter sem pressão nenhuma
                Leo_Multi
                l? vem a joselitisse:
                não tem uma válvula de al?vio pra vêcuo?
                [snapback]262412[/snapback]
                só se vc abrir a borboleta do acelerador
                  Leo_Multi
                  desvantagem
                  a ihi fazia estes kit?s muito bem, mas a técnica usada hoje em dia prevaleceu, em garnde parte devido a problemas de turbinas que ele gerava… não querendo dizer que não funcione...apenas que não fica tão bom qto usar pressurizando (mesmo que faça o carburador trabalhar totalmente fora do que foi projetado)
                  [snapback]262473[/snapback]
                  neste kit a turbina nunca cavita pois o carburador esta antes do compressor.
                  isto acontece somente com o sistema carburador pressurizado e sem valvula de prioridade
                  não h? necessidade de nenhuma valvula pois a borboleta fechada corta a limentação de combustivel instantaneamente.
                  o unico grande inconveniente deste tipo de instalação é que o coletor de admissão tem que ser bem elaborado e o percurso da mistura muito longo não é bom
                    Leo_Multi
                    [snapback]262617[/snapback]
                    o bico antes do compressor não caracteriza o sistema carburador aspirado pq não tem borboleta antes do compressor.
                    a vantagem de instalar o injetor antes é que o calor latente de vaporização do combustivel passar do estadoliquido para o gasoso acaba roubando calor do ambiente ( neste caso do compressor ) refriando o conjunto
                      Leo_Multi
                      [snapback]263090[/snapback]
                      só conheão os turbo ihi aqui no brasil.
                      nos usa tem a turbonetics
                        streit
                        [snapback]263118[/snapback]
                        independente de ser carburador pressurizado ou não. havendo got?culas de água numa po de turbina ou compressor vai haver cavitação.
                          GusWRC
                          [snapback]263124[/snapback]
                          leo, meu irmão tá pensando em sustituir o carbura por um corpo de borboleta, com entrada pra pelo menos dois bicos, tudo isso antes da turbina, exatamente como é hj com o carbura.
                          vc q é um dos pais da criança, me responda: teria jeito?? a principio imagino q daria, tendo o (os) bico (s) antes da turbina junto a um corpo fabricado aki em curita com entrada para ele(s).
                          diz aí :(
                            +1
                              Leo_Multi
                              [snapback]263128[/snapback]
                              negativo
                              iso só acontece quando a vazão atinge a linha de surge
                              neste sistema é quase impossivel de acontecer
                                Leo_Multi
                                diz aí ? :(
                                [snapback]263155[/snapback]
                                pra vc usar este kit da ishi com injeção ???
                                não acho que seria a melhor alternativa pq este coletor de admissão tinha uma restrição de projeto para permitir um pequeno percurso para a mistura ar/combustivel já misturada pelo carburador.
                                se vc usar injeção a melhor opção seria buscar um coletor de admissão largo para permitir um fluxo melhor e usar 4 injetores para garantir uma perfeita repartição de mistura
