  4. Meu intercooler…
Meu intercooler…
99 Posts 21 Posters 12.7k Visualizações 1 Watching
    danac
    sem intercooler quando chega geralmente a temperatura na admissão ?? com pelomenos 1,3bar de pressão de turbo, considerenado um turbo bem equalizadado.
      vc precisa medir a temp antes e depois do intercooler. vai q o ar q ta saindo do compressor esta quente d+…
        DanielFabricio
        comentei contigo a um tempo atras sobre o q aconteceu qdo usei intercooler de tubo redondo. não deu ganho algum de rendimento e ainda apareceu um desgradável lag.
        [snapback]271643[/snapback]
        ka, na realidade pelo cabeçote feito e pelo turbo pequeno praticamente não tem lag no meu carro.
        o intercooler é bacana, mas pro meu projeto não serve.
          DanielFabricio
          tem fotos desse intercooler que está no seu carro ?? tem fotos do intercooler do cara ??? qual oficina que é ?
          [snapback]271645[/snapback]
          tenho sim, veja aí
          http://www.preparados.com.br/forum/index.p…topic=12980&hl=
          o meu foi feito na geiger de curitiba, mas to pretendendo fazer outro na radiadores brasília que mexe com intercooler de caminh?o.
            Nuvo
            daniel,
            qual oficina vc vai fazer o intercooler novo?
              Nuvo
              já vi…
              foi só uns segundos mais rápido...
              :d
                DanielFabricio
                [snapback]271647[/snapback]
                na maioria dos carros, sem intercooler e usando seu 1 kilinho a temperatura de admissão passa tranquilamente dos 110 graus.
                  tudo o que ele disse é verdade… entrada e sa?da por lados diferentes, tubos redondos e ainca eu acrescento que o melhor é ter aletas internas tbm, mas se não for bem dimensionado causa perda de carga mais acentuada (aumenta o lag)...só que com 1,7bar entrar a 90?c nem é tão fora do que seria o esperado mesmo... com 1bar entra a cerca de 110?c dependendo da turbina.... vc aumentou 70% a pressão (e portanto a temperatura deveria subir) e ela fica ainda mais baixo do que teria com 1bar...
                  tem um palio aqui com ic bem feitinho, nem tão grande ?... a temperatura entra na injeção a uns 3?c acima da ambiente com 0,8bar...
                  só como comparação daniel, o audi que usei a tal .36 quente com quase 1,1bar o ar entrava a 65?c...temperatura ambiente de uns 20?c
                    DanielFabricio
                    só como comparação daniel, o audi que usei a tal .36 quente com quase 1,1bar o ar entrava a 65?c…temperatura ambiente de uns 20?c
                    over, acontece que sentando a bota se eu colocar uma quarta e uma quinta a temperatura provavelmente deve passar dos 100 graus, já que deu 90 em fim de terceira. esse é o problema
                      overrr
                      tenho sim, veja aí
                      [snapback]271652[/snapback]
                      voce é de brasília ?
                        ? daniel tempos atras pensei em criticar seu ic…mas sei la ne vai q fica meio chato a situação, que venha o novo bem dimensionado
                          [snapback]271650[/snapback]
                          eu tb usava uma apl qdo testei o intercooler q citei.
                            DanielFabricio
                            [snapback]271670[/snapback]
                            curitiba :d
                              DanielFabricio
                              [snapback]271685[/snapback]
                              cr?ticas construtivas sempre pré mim são bem vindas, mesmo que doa ao escutar hehehehe
                              eu mesmo sabia que não era o ideal mas…. quando a gente sente vontade de se co?ar a gente se co?a hehehehe
                                [snapback]271665[/snapback]
                                pelo contrário…. heheheh
                                vamos pensar em partes... o que aquece o ar ?... é a pressão portanto se ela se mantiver constante e vc continue na mesma ilha de efici?ncia (lembra dos graficos para uma determinada sobrelevação vc tem uma efici?ncia na compressão para uma determinada faixa de vaz?o... normalmente a vazão não muda tanto assim então podemos assumir que a elevação da temperatura será praticametne a mesma independente da carga e portanto da marcha usada..
                                se a temperatura de sa?da da turbina será praticamente a mesma, mas a velocidade do ar que passa pelo intercooler for maior, e portanto a massa de ar que passa por ele refrigerando-o se eleva teremos uma melhor efici?ncia na troca de calor...
                                isso desprezando o aquecimento que o coletor, turbina e escape trazem ao cofre e pressurização....
                                ou seja não obrigatériamente vai subir... pode até mesmo abaixar dependendo da situação... na pratica deve subir um pouco devido as peças que ficam incandescentes lá no cofre....
                                  o meu coletor fica frio.
                                  scania é vida :d
                                    thot
                                    scania é vida :d
                                    [snapback]271709[/snapback]
                                    quero um desses :d
                                    ninguem tem foto das com?ias redondas e ovais, pra mostras as diferenças????
                                    foto do q fica melhor e do q não se deve fazer….. uma foto vale mais q mil palavras hehehe, se a foto for explicada então, melhor ainda :aaf:
                                      edsonmassao
                                      daqui a pouco eu crio a campanha: intercooler decente - eu ainda vou ter um :d
                                      danielfabricio, pq naum tenta algo da garage rr? vc viu o intercooler do pix? parece ser bem eficiente…
                                      de olho por aqui pq podem aparecer coisas boas :d
                                        white vti
                                        existe um calculo pra poder saber o tamanho ideal, vazão e etc.. de um intercooler?
                                          DanielFabricio
                                          [snapback]271732[/snapback]
                                          eu fui num lugar foda aqui de curitiba hoje e gostei muito do servião dos caras. provavelmente vou fazer l
