  4. Troca de .63 por .48
46 Posts 17 Posters 7.0k Visualizações 1 Watching
    qual eixo ele usa?
      trutaforte
      segundo o catélogo da mp
      pn 802125
      t3/to4e ex: t3 49,5 rt: to4e 52,5mm .63 .50
        o eixo ja é pequeno, se colocar uma caixa .48 vai perder potência…
          trutaforte
          mas pré um mileoito std .63 até que tá grande
          .e ai ?
            .e ai ?
            [snapback]410774[/snapback]
            ta grande? colega, não ta grande não.
            .63 e .58 pulsativa é o mínimo q vc deve usar num 1.8 com esse eixo pequeno dai.
              ah, se ta demorando pra encher pressão com essa config, procure melhorar o acerto do motor. não aconselho tapar um buraco abrindo outro.
                DRS1974
                já fiz algumas experiencias com esse motor e o mesmo turbo e a melhor caixa quente para esse motor x turbo é .70 pulsativa , é só alegria, ela deixa o motor esperto, mais torcudo e ainda deixa o motor girar bem mesmo com esse comandinho original. ou seja ela é superior em baixas e altas rotações em relação é .48
                boa sorte
                  DRS1974
                  ah já ia me esquecendo: não recomendo a .63 mono para o 1.8 litro, realmente fica grande e aumenta o turbo lag
                    Zaza
                    checa se a v. de alivio nao esta vazando, ou existe qq outro vazamento.
                    essa config é para vir pressao maxima com 4500 rpm no maximo, nao acho que seja lag.
                    uma turbina roletada com cx quente .84 num motor 4 cil, 2.4l, vem pressao maxima a uns 4000 rpm, ou seja, esta dentro da comum.
                    a nao ser que voce queira um carro para 200m, dai pode ir de .48 tranquilo, se quiser segurar mais o po de final, boa sorte, bem provavel que derreta tudo.
                    []?s
                      a nao ser que voce queira um carro para 200m, dai pode ir de .48 tranquilo, se quiser segurar mais o po de final, boa sorte, bem provavel que derreta tudo.[]?s
                      [snapback]419156[/snapback]
                      diretamente falando :hauhau:
                        ANDRE RUAS
                        pode por a .48 mas com 1.4 de pressao os pistoes nao aguenta,voce vai ficar com pegada.
                          danac
                          e uma .50/58 pulsativa, será que vira bem ??? fica no meio termo …
                            [snapback]419414[/snapback]
                            dependendo do eixo fica muito pequena.
                            experiencia propria.
                              eu uso .63 mono no meu carro, sem contar que é com o coletor deslocado que pelo que dizen atrapalha e muito a pegada da turbina, e não tenho nada a reclamar, ela ta entrando super cedo, até demais, antes eu tinha uma t2 (5 furos) e esta parece q ta entrando mais cedo que a t2, logico que o acerto de agora é diferente do de antes, eu acho que vc apenas deveria trocar a carca?a quente por uma .58bi ou .63bi ou ficar com a .63 mono mesmo e melhorar o acerto.
                              como ta sendo feita a alimentação do motor? quanto de ponto inicial e final?
                                danac
                                [snapback]419429[/snapback]
                                49mm é pequeno ou grande ?? qual seria um eixo ideial com essa carca?a .50/58bi ?
                                sendo o motor dele std sem trabalho em cabeçote um ixo pesadao fica dificil de empurrar.
                                  49 é eixo apl
                                  muito pequeno
                                  o bom seria um eixo pelo menos 52mm
                                  essa carca?a é pequena e bi, então daria uma boa pegada
                                  e o eixo maior daria um folego a mais em média/alta
                                  na frente tente usar um rotor de tamanho proximo ao do eixo
                                    receitinha ninja do pp pra un ap 1.8 originebas que pode vir a ser un ninja
                                    .50/.58bi rotor frio 53.5mm e eixo 52mm coletor pulsativo e comando 049g ou 027.7 depende do cabeçote.
                                      danac
                                      [snapback]419526[/snapback]
                                      qual seria o rotor quente p/ essa config acima ??
                                      com um bom acerto a patada da turbina deve vim com quanto de giro em média ?
                                        Martin
                                        como ta o acerto do carro ?
                                        ponto travado?
                                        carburado, injetado, suplementar..?
                                          FabioRR
                                          ja vi gol 1.8 com caracol .48 … mas o eixo era de 56mm :hauhau:
