  4. Troca de .63 por .48
46 Posts 17 Posters 7.1k Visualizações 1 Watching
    DRS1974
    já fiz algumas experiencias com esse motor e o mesmo turbo e a melhor caixa quente para esse motor x turbo é .70 pulsativa , é só alegria, ela deixa o motor esperto, mais torcudo e ainda deixa o motor girar bem mesmo com esse comandinho original. ou seja ela é superior em baixas e altas rotações em relação é .48
    boa sorte
      DRS1974
      ah já ia me esquecendo: não recomendo a .63 mono para o 1.8 litro, realmente fica grande e aumenta o turbo lag
        Zaza
        checa se a v. de alivio nao esta vazando, ou existe qq outro vazamento.
        essa config é para vir pressao maxima com 4500 rpm no maximo, nao acho que seja lag.
        uma turbina roletada com cx quente .84 num motor 4 cil, 2.4l, vem pressao maxima a uns 4000 rpm, ou seja, esta dentro da comum.
        a nao ser que voce queira um carro para 200m, dai pode ir de .48 tranquilo, se quiser segurar mais o po de final, boa sorte, bem provavel que derreta tudo.
        []?s
          a nao ser que voce queira um carro para 200m, dai pode ir de .48 tranquilo, se quiser segurar mais o po de final, boa sorte, bem provavel que derreta tudo.[]?s
          [snapback]419156[/snapback]
          diretamente falando :hauhau:
            ANDRE RUAS
            pode por a .48 mas com 1.4 de pressao os pistoes nao aguenta,voce vai ficar com pegada.
              danac
              e uma .50/58 pulsativa, será que vira bem ??? fica no meio termo …
                [snapback]419414[/snapback]
                dependendo do eixo fica muito pequena.
                experiencia propria.
                  eu uso .63 mono no meu carro, sem contar que é com o coletor deslocado que pelo que dizen atrapalha e muito a pegada da turbina, e não tenho nada a reclamar, ela ta entrando super cedo, até demais, antes eu tinha uma t2 (5 furos) e esta parece q ta entrando mais cedo que a t2, logico que o acerto de agora é diferente do de antes, eu acho que vc apenas deveria trocar a carca?a quente por uma .58bi ou .63bi ou ficar com a .63 mono mesmo e melhorar o acerto.
                  como ta sendo feita a alimentação do motor? quanto de ponto inicial e final?
                    danac
                    [snapback]419429[/snapback]
                    49mm é pequeno ou grande ?? qual seria um eixo ideial com essa carca?a .50/58bi ?
                    sendo o motor dele std sem trabalho em cabeçote um ixo pesadao fica dificil de empurrar.
                      49 é eixo apl
                      muito pequeno
                      o bom seria um eixo pelo menos 52mm
                      essa carca?a é pequena e bi, então daria uma boa pegada
                      e o eixo maior daria um folego a mais em média/alta
                      na frente tente usar um rotor de tamanho proximo ao do eixo
                        receitinha ninja do pp pra un ap 1.8 originebas que pode vir a ser un ninja
                        .50/.58bi rotor frio 53.5mm e eixo 52mm coletor pulsativo e comando 049g ou 027.7 depende do cabeçote.
                          danac
                          [snapback]419526[/snapback]
                          qual seria o rotor quente p/ essa config acima ??
                          com um bom acerto a patada da turbina deve vim com quanto de giro em média ?
                            Martin
                            como ta o acerto do carro ?
                            ponto travado?
                            carburado, injetado, suplementar..?
                              FabioRR
                              ja vi gol 1.8 com caracol .48 … mas o eixo era de 56mm :hauhau:
                                Frighetto
                                [snapback]419546[/snapback]
                                  depois de muito tempo eu aprendi isso, rotor quente e eixo, é uma pessa só, então ao falar eixo 52mm ou rotor quente 52mm vc está falando da mesma peça.
                                  sobre a pegada da turbina e tal, isso é muito relativo, impositivel de dizer, temos aki mesmo un ej que é o fluff que faz turbinas grandes entrar super cedo. e pessoas com turbinas pequenas (eu com minha antiga t2) entrando mais tarde que as grandonas deles.
                                  ? tudo questão de acerto, mais ponto, menos ponto, mistura mais rica ou pobre e tal, isso influencia muito, aprendi bem isso quando decidi brincar com meu carro. primeiro deixei com pouco ponto e mistura rica, mais ponto e mistura rica, pouco ponto e mistura cuase pobre e assim por diante e vendo as diferentes reações do carro.
                                    []?s
                                    pq derreteria tudo? não entendi…
                                      danac
                                      [snapback]419671[/snapback]
                                      eu acho q quanto menor o turbo mais calor ele gera, ainda mais se nao for domencionada corretamente … tipo 1,5 sendo gerado numa .48 gera bem mais calor q os mesmo 1,5 numa .70.
                                        [snapback]419678[/snapback]
                                        eu sei, mas da? a derreter pistão acho pouco provavel…
                                        aqui no rio já levamos carros com turbinas ainda menores e com 1,5 bar para correr o dia todo no autodromo e nenhum nunca derreteu. só derrete se estiver com mistura pobre.
                                          pega um carro de turbo pequeno e abre o capo depois de uma puxada.
                                          carca?a quente quase trasparente de tão quente que fica.
