  4. Taxa x pressão
Taxa x pressão
75 Posts 23 Posters 22.2k Visualizações 1 Watching
    TuningBrasil
    3: nhra = v-oitao de 8 litros, 16 de taxa, muitos kilos em cima, 8000 hp
    oooops…os top fuel / funny cars atualmente andam com taxa de compressão na casa dos 6.5:1 / 7.0:1. e, pasmem, variam a taxa entre os rounds :pix:
    imagine taxa de 16:1 com nitrometano e comprimido nem ligava... :hauhau:
    quem anda com taxa bem alta são os pro stock (aspirados)...mas não usam nitrometano.
    aliás, a nhra vai testar esta semana as seguintes alterações pros big dogs , que andam com nitrometano (tf e fc):
    1.) 4.187 bore
    2.) 3.750 stroke
    3.) 7 to 1 compression
    4.) single 70-gallon fuel pump
    5.) 15% overdrive on the blower
    6.) timing management as is
    7.) 350 rear end gear
    8.) 90% nitro methane limit
    9.) no rev-limiter
      2: minha experiencia na oficina (quem aqui nao viu ap mi que trinca canaleta, bota pistao carburado e o carro fica um lixo ?)
      isso acima já percebí/comprovei
        Fiasa Power
        quanto numero bonito, parece aula de faculdade
        **na teoria, a pratica é outra
        quanto mais taxa o carro tem, mais o carro vai andar**
        3 situacoes que o comprovam, pra fechar isso rapido:
        1: o primeiro post do amigo.
        o x da questao é ar entrando frio no motor e saber alimenta-lo, só isso
        não é não . tanto que sua afirmação comprova justamente o princípio teórico . o problema é que nesse caso taxa estática não significa taxa real . só isso .
        e , me desculpe , mas no fim das contas concepção e preparação de motores é um monte de números bonitinhos . ninguém faz nada no olhômetro .
        pelo menos não com seriedade :hauhau: …
          2: se não souber acertar motor, melhor deixar taxado mesmo. preferencialmente sem turbo…
          3: :hauhau: nada a ver
            eu acredito no que eu vi, e o que eu vi foi carro com tudo isso que vocês falaram q deixa o carro uma merda de baixa, que não rende nada e todo esse mimimi vindo forte desde a baixa, cheio de torque e rendendo um absurdo
            carro com comandaralho, cabeçote na casquinha, taxa de f1, turbo grande, etc….tudo pra, teoricamente, não ter força nem pra se manter girando na marcha-lenta
              deixa pra la.
              quem nunca viu algo bem feito e/ou quem não sabe fazer direito, acaba duvidando mesmo.
              obs: vc tem q andar novamente nesse tal carro. não tem chumbo q fique preso nas rodas durante as retomadas, acho q vou comprar uma maquina de balancear :hauhau:
                Caracol
                eu ando meio afastado, mas pqp, ainda bem que não deletei minha conta, preciso passar aqui pra rir disso ainda…
                afinal, taxa baixa, turbo grande é uma merda, tá certo... pqp...
                  pepsimanbr
                  eu tive turbo taxado 12:1 com 0,6kg e agora estou com uns 8,5:1 de taxa com 1,4kg, eu não senti diferença no torque em baixa….
                  agora eu acho q quem não pretende socar pressão, taxado seria melhor, mas se curte andar mais sovietico, não tem jeito, tem q destaxar....
                  quem defende que taxado anda mais, como é q vai conseguir 300cv num ap 1.8 com 12:1 de taxa sem risco de quebra?? eu posso estar falando besteira de que alguém consiga extrair tudo isso, mas não é pra qquer um...
                    Opalinha
                    se for fazer tudo como manda o figurino, injecao original e pressao positiva já começa errado, pode parar por ai
                    ninguem nasce sabendo, experiencia ta ai pra ser compartilhada, e quem nunca trincou uma canaleta, atire a primeira biela
                      Opalinha
                      seu carro nao serve de exemplo no dono do topico… por usar carburador
                      no carburador é facil, deixa gordo que vem torque
                      na injeção o buraco é mais embaixo.... e nao é todo mundo que sabe cavar
                        Opalinha
                        é tão bom que esse topico surgiu :hauhau:
                          por que não serve?
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            16volts
                            vcs ficam brigando por números… se tem 9 10 ou 20 de taxa e andar e não quebrar tá bão ...
                            discutindo extremos não se chega a lugar algum, o negócio é o meio-termo que te dê um bom compromisso, taxa dá mais torque na fase aspro é claro que dá, mas até que ponto isso prejudica o limite de pressão é algo que o dono do carro e o mecânico definem...
                              nunca quebrei canaleta, nem de carro meu, nem de carro q trabalhei no acerto e nem de carro em que passei a config completa à ser executada na oficina escolhida para a montagem.
                              ng nasceu sabendo mesmo, existem duas formas de se aprender: uma é por tentativa e erro, e a outra é escutando quem sabe sobre o assunto e tem boa vontade em repassar os conhecimentos e experiências de vida.
                              a 2ª forma aqui no pp é vasta, basta pesquisar :hauhau:
                                na injeção o buraco é mais embaixo…. e nao é todo mundo que sabe cavar
                                isso recai no q eu disse mais cedo: se não se tem competência, então não mecha com o q não sabe.
                                  como q o carro dele não serve?
                                  o carro do criador do tópico é um monza antigo, carburado…
                                    Opalinha
                                    falha nossa to com ap mi na cabeça :hauhau: :pix:
                                      :hauhau: preparamento…
                                        Brenio
                                        essa história de mistura mais rica e ponto render potencia e etc.
                                        pelo menos no meu carro é furada tenho um voyage 1.8 gasolina com taxa de 10.1.
                                        já fiz de tudo que ensinam desmonto meu carburador 50 vezes por dia.
                                        e a unica forma de deixa-lo forte.
                                        é com a mistura ideal regulando usando sonda.
                                        se engorda ele fica xoxo (até o barulho do escape muda)
                                        se emagrece não desenvolve.
                                        acho que o correto é regular. ao ideal e pronto.
                                          turbo é outro papo…...gordão e pouco ponto a turbina pega rápido (mas bebe p carai e o excesso contamina o óleo).
                                          faço esses testes no meu carro c ajuda de uma injeção paralela...........e tudo q lemos sobre uma perfeita mistura cai p água abaixo.
                                          eu prefiro trabalhar reguladinho, mas sei q gordo em algumas rotações vem +
