  4. Cambio maxtor vs sapinho
68 Posts 25 Posters 14.4k Visualizações 1 Watching
    Fluff
    já se imaginou dentro de um carro com dente reto indo e voltando do trabalho todo dia?
    [snapback]412867[/snapback]
    pior q andar no meu antigo gol não deve ser….
      coisa_triste
      isso eh um sonho..
        Puma GTS
        meu amigo andava com a goleta dele de dente reto todo dia
        era muito :ppteam: o carro
          JESUS
          [snapback]413591[/snapback]
          todo dia num digo, mas assim pra dar rol? em final de semana, sem problemas.
          tem muito turbo a e turbo b andando na rua, especialmente no paran? :bravo:
            dente reto vc tem menos superficie de contato, o dente eh assim pq eh mais facil de fabricar nao pq eh melhor
            [snapback]412708[/snapback]
            sei nao hein? uma vez aki comentouse de que o dentre reto server para torcer o eixo das engrenagens em um unico sentido, dai eh mais dificil a quebra..
            os elicoidais (sei la como escreve) torve o eixo lateramente também, pois isso a quebra eh mais fácil…
            se eu um dia quebrar meu pg eu choro :ppteam:
              edsonmassao
              ? bem chatinho o barulho…pra um carro destinado a andar na rua diariamente é um saco...eu andando de passageiro achei por 5 minutos legal, depois disso o barulho é irritante :ppteam:
                mephisto
                [snapback]413617[/snapback]
                mas o que quebra em o eixo, o miolo ou os dentes?
                os dentes helicoidais tem mt mais superficie de contato, digamos q 60% no minimo a mais, entao vc tem 60% mais material para dissipar a força do que em um dente reto, mesma coisa tenta quebrar a ponta de uma faca e de uma faca com ponta redonda
                o q helicoidal pode fazer eh comer mais um lado onde a engrenagem gira soh, fora isso nao vejo nenhum outro maleficio dela comparada a uma de dente reto
                  KIKO
                  naum consegui pegar o arquivo q bosta
                  se o arquivo refere-se ao som de um cambio dente reto isso quer dizer q é o som do cambio maxtor e naum sapinho como taum comentando
                  sobre o forma de como os dentes estao dispostos nas engrenagens (helicoidal ou reto), sem duvida q pra se tornear uma engrenagem com dente reto é muito + facil do q helicoidal. dente helicoidal deve ter uns 40% a mais no seu comprimento, acho dificil chegar a 60%.
                  o q define a resistencia a impacto e esfor?o, é o material e tratamento termico ou banho quimico utilizado. se ambos as engrenagens forem confeccionadas da mesma forma, a helicoidal tende a ser mais resistente.
                  a duvida maior é a seguinte: as engrenagens sapinho sao mais caras somente por serem helicoidais???
                    Fluff
                    o cambio é sapinho.
                      gts turbo
                      atualmente estou andando com original, mas tenho uma aqui de dente reto da maxtor, usei durante um tempaum, é muito engraçado as pessoas olhando pro carro com cara de espanto. mas o melhor mesmo da caixa é vc sair no sinal e ainda com a 1? engatada e o carro ao lado já trocou pra 2? marcha e vc de 1? e quando ele já está quase trocando pra 3? vc dá uma esticada ainda de 1?.
                      isto naum tem preço.
                        mesmo eu com meu pg zinho, 60 de 1? e 100 de 2? eu fico brincando com meu pai de celta…
                        usa 2 marchas e ele tem que usar 4 :ppteam:
                          Fluff
                          usa 2 marchas e ele tem que usar 4 :ninja:
                          [snapback]414039[/snapback]
                          mas tem uma pequena diferenca entre dar 60 no corte e 90 com folga de giro.
                          :ppteam: :bravo:
                            PrEsA
                            • dentes retos: engrenam com todo a superficie de contato, logo o esforco é maior, e a chance de quebra maior, mas é de usinagem mais facil
                            • dentes helicoidais: engrenam suavemente logo o material sofre menor fadiga e o esforco é mais distribuido, alem de nao desperdicar energia com ruido
                            fonte: livro de projeto de maquinas
                              Martin
                              [snapback]414165[/snapback]
                              em engrenagens de dentes helicoidais, existe uma força lateral perpendicular é engrenagem, o que força o eixo, caixa, apoios e a propria engrenagem.
                              por isso quebra mais facil.
                              em engrenagens retas, essa força nao existe.
                              e pra quebra um dente de engrenagem, é necessario uma força descomunal.
                              mas pra quebrar o eixo na qual ela esta apoiada, não é muito dificil.
                              se vc elimina a força que atua no eixo, 90% do problema ta resolvido.
                              abs..
                              martin
                                Martin
                                o que acontece nas caixas de ap é que a caixa estufa com a força, fazendo com que as engrenagens saiam milimetricamente de posição, e nisso arrega?a tudo.
                                não é pq o eixo ou as engrenagens em si sao frageis.
                                  Fluff
                                  [snapback]414228[/snapback]
                                  parte disso se resolve mandando fazer a tampa.
                                    não necessariamente. trancos por passar em remendos no asfalto e coisas desse tipo tbm são destruidores.
                                    eu literalmente mo? a engrenagem da 2a., andando só com 1 bar.
                                      Martin
                                      [snapback]414233[/snapback]
                                      entao cara, tem esse lance ai..
                                      vc quebra o cambio, abre a caixa e ve os dentes moidos la.
                                      acontece que não quebrou o dente pq ele é fragil, quebrou pq no tranco e/ou no excesso de força transferida, a caixa estufou e a engregagem trabalhou fora da posição normal por um instante. ai quebra mesmo.
                                      qto aos trancos, quebra até em motor original se abusar muito das cambiadas .. em motor turbo entao :ppteam:
                                        abs..
                                        martin
                                        [snapback]414218[/snapback]
                                        ufa, alguem me entendeu…
                                          :ohoh:  :hauhau:
                                          [snapback]414044[/snapback]
                                          que carro dá 90 de primeiro com folga de giro? o seu mesmo que nao ? :hauhau:
