  4. Troca de .63 por .48
46 Posts 17 Posters 7.0k Visualizações 1 Watching
    trutaforte
    o cara tá usando .63 .50, acho que é master power, rotor 52,5mm frio, tá reclamando que o troão tá demorando a pegar, ele usa 1,4 bar.
    fica bom .48 num ap 1.8 com comando 49 usando essa pressão ou é demais ?
    a idéia seria .48 quente .50 frio e 1,4 de pressão pegando cedo, girando só 7 mil rpm
      qual eixo ele usa?
        trutaforte
        segundo o catélogo da mp
        pn 802125
        t3/to4e ex: t3 49,5 rt: to4e 52,5mm .63 .50
          o eixo ja é pequeno, se colocar uma caixa .48 vai perder potência…
            trutaforte
            mas pré um mileoito std .63 até que tá grande
            .e ai ?
              .e ai ?
              [snapback]410774[/snapback]
              ta grande? colega, não ta grande não.
              .63 e .58 pulsativa é o mínimo q vc deve usar num 1.8 com esse eixo pequeno dai.
                ah, se ta demorando pra encher pressão com essa config, procure melhorar o acerto do motor. não aconselho tapar um buraco abrindo outro.
                  DRS1974
                  já fiz algumas experiencias com esse motor e o mesmo turbo e a melhor caixa quente para esse motor x turbo é .70 pulsativa , é só alegria, ela deixa o motor esperto, mais torcudo e ainda deixa o motor girar bem mesmo com esse comandinho original. ou seja ela é superior em baixas e altas rotações em relação é .48
                  boa sorte
                    DRS1974
                    ah já ia me esquecendo: não recomendo a .63 mono para o 1.8 litro, realmente fica grande e aumenta o turbo lag
                      Zaza
                      checa se a v. de alivio nao esta vazando, ou existe qq outro vazamento.
                      essa config é para vir pressao maxima com 4500 rpm no maximo, nao acho que seja lag.
                      uma turbina roletada com cx quente .84 num motor 4 cil, 2.4l, vem pressao maxima a uns 4000 rpm, ou seja, esta dentro da comum.
                      a nao ser que voce queira um carro para 200m, dai pode ir de .48 tranquilo, se quiser segurar mais o po de final, boa sorte, bem provavel que derreta tudo.
                      []?s
                        a nao ser que voce queira um carro para 200m, dai pode ir de .48 tranquilo, se quiser segurar mais o po de final, boa sorte, bem provavel que derreta tudo.[]?s
                        [snapback]419156[/snapback]
                        diretamente falando :hauhau:
                          ANDRE RUAS
                          pode por a .48 mas com 1.4 de pressao os pistoes nao aguenta,voce vai ficar com pegada.
                            danac
                            e uma .50/58 pulsativa, será que vira bem ??? fica no meio termo …
                              Fluff
                              [snapback]419414[/snapback]
                              dependendo do eixo fica muito pequena.
                              experiencia propria.
                                eu uso .63 mono no meu carro, sem contar que é com o coletor deslocado que pelo que dizen atrapalha e muito a pegada da turbina, e não tenho nada a reclamar, ela ta entrando super cedo, até demais, antes eu tinha uma t2 (5 furos) e esta parece q ta entrando mais cedo que a t2, logico que o acerto de agora é diferente do de antes, eu acho que vc apenas deveria trocar a carca?a quente por uma .58bi ou .63bi ou ficar com a .63 mono mesmo e melhorar o acerto.
                                como ta sendo feita a alimentação do motor? quanto de ponto inicial e final?
                                  danac
                                  [snapback]419429[/snapback]
                                  49mm é pequeno ou grande ?? qual seria um eixo ideial com essa carca?a .50/58bi ?
                                  sendo o motor dele std sem trabalho em cabeçote um ixo pesadao fica dificil de empurrar.
                                    Fluff
                                    49 é eixo apl
                                    muito pequeno
                                    o bom seria um eixo pelo menos 52mm
                                    essa carca?a é pequena e bi, então daria uma boa pegada
                                    e o eixo maior daria um folego a mais em média/alta
                                    :hauhau:
                                    na frente tente usar um rotor de tamanho proximo ao do eixo
                                      receitinha ninja do pp pra un ap 1.8 originebas que pode vir a ser un ninja
                                      .50/.58bi rotor frio 53.5mm e eixo 52mm coletor pulsativo e comando 049g ou 027.7 depende do cabeçote.
                                        danac
                                        [snapback]419526[/snapback]
                                        qual seria o rotor quente p/ essa config acima ??
                                        com um bom acerto a patada da turbina deve vim com quanto de giro em média ?
                                          Martin
                                          como ta o acerto do carro ?
                                          ponto travado?
                                          carburado, injetado, suplementar..?
