  4. Destaques da Mecânica
  5. Transformação ap1.8 - ap1.9
243 Posts 43 Posters 47.4k Visualizações
    Fluff
    quepois que a turba ta na pressao maxima? a quantidade de ar fica = a de baixa altitude, dai nao daria exesso…. seria esse o comportamento do carro?
    praticamente.
    mas da diferenca na fase turbo tb.
      Nuvo
      altitude dá uma diferença do caramba…
      eu só imagino como seria uma pista como o aic ao nível do mar...
        mais uma dúvida que surgiu:
        daria pra adaptar o jato de óleo que tem em baixo do pistão do 2.0 num motor 1.8?
        ou teria que comprar um motor mi pra converter pra carburado?
          up na dúvida
            caferninha
            nem me fale…
            to até agora imaginando a cena de uma porrada lateral a mais de 120 km/h...
            tadinho do celta... ia virar peso de papel...
            e o pior: cagada minha...
            bom, vc leva benga de uma loira com um fiest deixa o celta morre 2 vezes… quer o q... uhahuhuauhauha
              caferninha
              ops dutos de oleo sao diferente, o bloco eh diferente. adaptar dos 2.0 nao digo mas daria para fazer um.
              peguem um bloco 2.0, comprem pistao forjado q tenha a altura do pino do pistao para o vira do 1.8 mas com diametro 83mm, andem na injecao ou com qualquer outro sistema q tenha knock sensor, com 10 de taxa usando alcool, com um bom gerenciador de ponto e suplementar, troquem o oleo e filtro em uns 4k km no maximo, vai ser pouco provavel q quebre.
              quer andar com 12? acredito q tambem de. so coloquem um intercooler.
              os esguichos de oleo sao escencial para garantir uma boa lubrificacao e refrigeracao dos pistoes. entao sera possivel gira mais 7k sem quebra.
                Nuvo
                vc não anda mais de celta.
                  Nuvo
                  vc descobriu na marra que 2,0 não é girador…
                  e teu motor tá até hj parecendo 2 tempos por causa disso...
                    meu ap (acho) que num tem isso…. 7000 paus original todas as marchas... (claro que ate a 4rta )
                    se tivesse o jato.. ou fumava ou era motor pra 10k
                      Fluff
                      celta sport
                        Nuvo
                        celta sport
                        é vhc tá…
                        uhauhauauhuhauhauhahuuh
                        não faz curva e não freia... mas pra que curva e freio se não tem motor pra empurrar??
                        hauhau:
                        o som tá instalado... show... mostra até o nome das mêsicas...
                          caferninha
                          é vhc tá…
                          hauhau:
                          fiquei sabendo q as pincas do astra dao certo.
                          vhc eh de mata. mas tudo bem amigo ne… fazer o q tirar sarro mesmo uhahuahuahuauh
                            mussun
                            com qnt de taxa ficarei se colokar pistao forjado iapel com 84mm em um ap 1.8
                            sem facear o bloco e sem rebaixar o cabeote?
                            se fosse o de 83.5 tb iapel ficaria com mais ou menos 9.5 de taxa tb sem fazer nada no bloco e cabeçote?
                            falow
                            paz
                              Fluff
                              falow
                              paz
                              depende do modelo do pistao.
                              cavado ou cabeca chata?
                                mussun
                                entaum fluff…. eh o cavado......
                                qnt vc acha q fica de taxa?
                                no cabeça chata ele fica com mais taxa num eh do que o cavado?
                                falow
                                paz
                                  Fluff
                                  ai vai ficar muuuuuuito destaxado se vc usar o cavado e deixar bloco sobrando.
                                  se for usar bloco sobrando, usa o cabeca chata.
                                  se for usar o cavado, tira um pouco do bloco.
                                    mussun
                                    uma duvida que me ocorreu agora….......
                                    um o ap 1.9 consegue girar mais que o ap 1.7?
                                    pelo 1.7 ter r/l menor ele atingiria 9.000rpm por exemplo
                                    mais rapido do que um 1.9?
                                    obs:considerando o resto do conj dos dois motores identicos..... soh levando em consideração a r/l isso procederia? quem giraria mais?
                                    falow
                                    paz
                                      falow
                                      paz
                                      se for turbo,com a mesma pressão e kit,o 1.9 vai subir mais rapido de giro. ele teria mais folego q o 1.7.
                                      acredito q a potencia final de ambos,com turbo e tudo igual em equipamentos seja praticamente a mesma. a diferença maior entre potencia x cilindrada acontece mais nos aspirados.
                                        tem certeza q o milinove levanta giro mais rápido, mesmo com o curso bem menor do milisete???
                                        ah sim, a potência realmente com equipamentos parecidos será mais ou menos a mesma, só que em caso de troca de comandos e trabalho de cabeçote, o milisete vai apresentar esses valores em um regime mais alto, dada a sua natureza giradora…
                                          motor maior=mais força pra subir o giro pois tem mais torque.
                                          o 1.8 tb é girador e soltinho em alta.
                                          se fosse acelerar ambos desengatados, ai o 1.7 poderia mostrar mais agilidade.
