  4. Video da cm plus…
Video da cm plus…
283 Posts 45 Posters 47.9k Visualizações 1 Watching
    mas o do lost lê e controla sonda wide, e usa isso pra acertar a mistura
    dá uma lida melhor no tópico da injeção dele q vc vai achar o q ele fez sobre isso
    qto às outras, eu não sei a resposta….mas, se não me engano, a hardware lê sonda narrow
      cmarcio79
      cara tem muita coisa pra ler no post do lost, 65 pg huauahu, que eu sabia só a pandoo tinha e a ms, mas ainda estavam engatinhando nesse assundo, vou ler com paciencia o topico dele, mesmo assim queria saber as dificuldades do sistema pra lidar com esse dado.
      na resposta dele sobre wide me cativou muito, porque respondeu uma duvida que eu tinha, vou ler o topico do modulo dele :ohoh:
        Lost
        vou postar no topico da i.e. a explicacao disso.
        alguma conclusao sobre o assunto deste topico? estamos fugindo dele hein…
          paulom
          nao sei se a pergunta é pertinente ao tópico, mas como falamos de sonda e vi que vc esta montando uma injeçao sempre tive uma curiosidade e nunca tive ninguem pra perguntar.
          queria saber porque os sistemas de injeçao ft, hardware ou mesmo o seu (diria que quase todos) nao tem entrada pra leitura da sonda lamda pra auxiliar nos parametros de igniçao e injeçao, seria muito dificil? porque o sonho de consumo nao seria ter um sistema que vc colocasse um valor de lamda desejado e ele se virasse com isso, utilizando todos os parametros do motor e o lambda
          curiosidade minha :ohoh:
          como eu citei algumas paginas atras…
          eu usava em 2002/2003 um sistema da motorspice que o usuario escolhia o valor de sonda lambda em mv a ser utilizado e o sistema ajustava a mistura ao vivo.
          a enorme vantagem era para usar booster. nao precisa de nada apenas liberar a pressao
          outra coisa legal era no momento que dava algum problema o treco tinha alarme e tentava melhorar a mistura ate o limite dos bicos.
            cmarcio79
            esse motorspice é nacional? tava comprando uma igniçao na época que mechi no meu carro, o deles tava caro (mais de 100 reais de diferença), acabei comprando o faiskeitor mesmo, mais um kilometro de fita autofusao pra isolar, ficou bom de qualquer jeito
              paulom
              sim…nacional
              e era com uma garantia de uns 2 anos ou eterna...nem lembro mais.
              mas era inquebravel.
              agora eu so uso o unichip. mas ali nao tem nada de super ignicao.
              boa sorte no faiskeitor :ohoh:
              eu tive um tambem antes da motorspice.
                boa sorte no faiskeitor :cry:
                fale 1 pouco de suas dores de cabeça c esse produto de brasileirinho :ohoh:
                  PrEsA
                  primeiro:
                  pois é, como se pode discutir alguma coisa com esse pessoal que diz que sonda banda larga nao serve pra nada e que pra acertar um carro preparado o bom mesmo é uma sonda narrow (cm racing style) ?
                  segundo:
                  me retiro deste tópico pois a opinião de 1 vale mais do que a de todos os outros. ainda bem que ninguem é obrigado a aceitar a opinião desse 1 né? deixa eu voltar pro meu software de computadô aqui que eu sou bobo e gosto de olhar reloginhos.
                  pois é… eu também sou mto trouxa de usar sonda banda larga (kit profissa da innovate, com leitura real time e data log no meu note) e temp de escape... só com uma sonda narrow e um multimetro eu conseguia o mesmo resultado... afinal, a sonda narrow é precis para lambda abaixo de 0,95 sem variar nada em função da temp de escape...
                  mas... todos sabemos qual o pior cego
                  ae lost... ainda não consegui descobrir (mesmo após meu mestrado em engenharia automotiva) a função dos aerolitos na caixinha mágica...
                  boa sorte com a faiscona
                    sanna10
                    sem querer parecer idiota mas ja parecendo…
                    oque é isso aerolitos ??
                      lembra daquelas pedras q deixavam o super homem fraco é :ohoh: :cry: ;) :piti: :piti: :piti:
                        é não, gaucho…essa daí era a kriptonita...
                        aerolitos era o q caía em um vilarejo onde aparece o glorioso chapolin colorado pra salvar o dia :piti:
                          aerolitos são as pedras voadores. alias, não são pedras, são aerolitos.
                            Lost
                            e sobre a influencia da energia da centelha sem mudar o gap, ou sobre a influencia mudando o gap na performance? alguem tem algum comentario a fazer?
                              paulom
                              gaucho, foi a mesma experiencia que tiveram a maioria esmagadora das pessoas que compraram.
                              custou 1600 reais em 2002 eu acho … e foi pro lixo apos uns 8 meses de tentativas.
                              queimou 2x a bobina, consegui ate um feito historico que era virar a chave de ignicao pra acender o painel e ai a vela ja começava a faiscar esperando a mistura :cry:, atraso de ponto de 30 graus instantaneo entre outras coisas.
                              o bom mesmo é que aprendi bastante mecanica e eletronica tentando achar defeitos que nao existiam ;)
                              mas como eu costumo dizer, acredita quem quiser. eu nao perco mais meu tempo.
                                Gili
                                somente para ilustrar os aerolitos voadores de criptonita
                                  cmarcio79
                                  cara tem gente que jura de pé junto que abrir gap de vela adianta o ponto, eu sou meio cético quanto a isso, o faiskeitor so da ganhos abrindo gap de vela (1.4mm) segundo os entendidos no assunto e apontando a vela, sem abrir gap nao dá nenhum ganho, foda que abrir gap tem que isolar com 1kg de fita autofusao os cabos, mesmo assim da fuga, eu usei a folga original do carro com as iridium, e tudo isolado conforme manda o figurino, como pegava muita estrada nao tinha problema da caixa do faiskeitor esquentar muito, nao senti grande diferença em desempenho mas consumo melhorou coisa de 1km/l
                                    Lost
                                    hehehehe e viva os pressostatos e os fios rigidos de construcao (alias, nem em construcao se usa mais isso) ahuahuahuhuahuahua
                                    pressostato = falta falta falta falta > tak > excesso > destraciona > excesso > nao sabe passar marcha > bum > tchau cambio
                                    porra, quebrou aneis sincronizacoresó mas qual era a potencia? 200 cvó e quebrou o cambio? sincronizadores ainda? pqp… q tristeza...
                                      Zé chedid
                                      meu deus dos céu… eu lido com eletronica desde os 6 anos de idade....... e pelo amor de deus.... que coisa porca foi esta que vi..... pelo amor de deussssssssssss.... cara se funciona aquilo, funciona e por poucos dias.... que cosia mais porcaaaaaaaaaaa. credooooooo
                                        PrEsA
                                        bom… com pressostado é o jeito, né? só 200cv e quebra tudo que é câmbio...
                                        quem quiser saber mais sobre aerolitos... estou postando o link:
                                        http://www.youtube.com/watch?v=ljg65ut762k
                                        mas vou me conter, e vamos tentar voltar ao tópico.
                                        quoted lost:
                                          PrEsA
                                          e quem nas pistas usa a faiscona?
                                          seria muito legal para o produto/fabricante que os caras que investem forte por cada cv falassem sobre as vantagens e desvantagens do produto…
