  4. Turbo rodar sem pressurizaçao
60 Posts 23 Posters 8.0k Visualizações 1 Watching
    Fernando_221
    pretendo montar o kit no meu carro em casa mesmo, ja tenho tudo menos a pressurização, tem algum problema grave em montar o kit e rodar alguns poucos kms (na rotação mais baixa possivel, claro) até a loja de escape??
    • 0 Offline
      0 Offline
      036ullivan
      contanto que você não acelere e não passe de 2500rpm, pode.
        vai foder a turbina…ela nao vai ter contra-pressao, e dar overspeed...
          vai fumar.
            ande bem devagar.
            ja cansei de explodir pressurização na estrada…
              tem problema não, se fosse tão grave assim 90% dos turbos quebrava antes de chegar no escapamenteiro. contanto q vc não abuse, é lógico.
                LeonardoZ
                ai é no caso de plena carga… 180 mil rpms e tal... no caso dele andando sussa nao tem problema algum... bem sussa mesmo
                  Gili
                  ja andei sem e ta tudo 100%, só andar com giro bem baixo.
                    por incrível que pareça, eu rodei 250km assim, na estrada. :humpft:
                    e os primeiros km foram subida de serra. :hauhau:
                    e não tive problema. com certeza foi sorte.
                      mete no guincho uai, ou o guincho ai é caro?
                      bem, o meu nao é turbo, mas quando fomos no escapamenteiro terminar o escape do 4x1 ehehehehehehe foi alucinante, pisando a milhão e barulhão de stock, aaaaaaaaaaaaaaai se pudesse andar com o escape so no 4x1, todo mundo ficaria surdo rssrs, mas é lindo.
                      tenho amigos turbeiros que fizeram isso, mas a loja de escape era uns 10km só
                        LuisMarta
                        bom, comigo já aconteceu de estourar pressurização e rodei uns 90kms se rodar tranquilo creio que não tem problema.
                        t+
                          Sarlim
                          barulhão de stock é massa, me lembro quando estourei o intermediario bem na emenda após o coletor. isso aconteceu era uma 2 da matina, o escape caiu inteiro hahahah
                          coloquei o escape dentro do carro e sentei o pé, muito loko andar com o vidro aberto não tinha jeito de tão alto ahahahhaha massa
                            olha cara, se andar comportado, não da pau não.
                            so vai dar over speed se vc chegar em uma rotação q acorde a turbina e faça ela girar mt…
                              pepsimanbr
                              e pra acertar o motor com o carro parado eu tbm não posso deixar sem a pressurização? p.ex. testar pra ver se não tem nada entupido; testar o econostato pra ver com qtos giros ele acorda, etc…
                                Fernando_221
                                pior q eu nem pensei em reboque, o carro tem seguro, da pra fazer tranquilo, bem lembrado. tbm ja andei só com 4x1 quando tinha o gol, o barulho é legal só no inicio, depois enxe o saco sem contar que o carro fica bem fraco.
                                aos demais, obrigado pelos esclarecimentos. :humpft:
                                  G L O C K
                                  qual é sua tuirbina 221 …. se for pequena e fluxo que tem 2.0 16v e vc for fazer essa porra no leo ... vai ter que subir serra ....
                                  libera toda a wg
                                  e mete alguma merda para reduzir o fluxo da turbina ...
                                  se for uma turbina pequena em um 2.0 16v vai acordar cedo ...
                                    sanna10
                                    :hauhau:
                                    to andando assim ja faz 2 meses… hehehehe
                                    ate ja viajei com o carro assim no natal...
                                    muito louco o meu 2,8 roncando sme nada obstruindo..
                                    o problema é só um ou outro ewstouro que da... :humpft:
                                      pode subir serra, montanhas e etc. o q não pode é subir o giro no motor.
                                      o compressor enche mais facil sob carga, em subidas, mas isso é somente com a pressurização ligada…caso contrario o eixo roda solto . lembrem que o que faz o eixo girar são os gases expelidos pelo escapamento. como a admissão está normal (só fase aspirada), o fluxo tanto de admissão quanto o de escapamento são baixos.
                                        Gili
                                        libera toda a wg
                                        e mete alguma merda para reduzir o fluxo da turbina …
                                        se for uma turbina pequena em um 2.0 16v vai acordar cedo …
                                        isso, eu andei assim ó, dava uma boa restringida.
                                          Fernando_221
                                          libera toda a wg
                                          a turbina é pequena pra esse motor, é 42 48, mas vou tentar fazer como o gili disse, tentar restringir de alguma forma… derrepente até monto isso na sua casa ein, fica perto da silauto?? :humpft:
