  4. Turbo rodar sem pressurizaçao
60 Posts 23 Posters 8.3k Visualizações 1 Watching
    tem problema não, se fosse tão grave assim 90% dos turbos quebrava antes de chegar no escapamenteiro. contanto q vc não abuse, é lógico.
      vai foder a turbina…ela nao vai ter contra-pressao, e dar overspeed...
      ai é no caso de plena carga… 180 mil rpms e tal... no caso dele andando sussa nao tem problema algum... bem sussa mesmo
        ja andei sem e ta tudo 100%, só andar com giro bem baixo.
          por incrível que pareça, eu rodei 250km assim, na estrada. :humpft:
          e os primeiros km foram subida de serra. :hauhau:
          e não tive problema. com certeza foi sorte.
            mete no guincho uai, ou o guincho ai é caro?
            bem, o meu nao é turbo, mas quando fomos no escapamenteiro terminar o escape do 4x1 ehehehehehehe foi alucinante, pisando a milhão e barulhão de stock, aaaaaaaaaaaaaaai se pudesse andar com o escape so no 4x1, todo mundo ficaria surdo rssrs, mas é lindo.
            tenho amigos turbeiros que fizeram isso, mas a loja de escape era uns 10km só
              LuisMarta
              bom, comigo já aconteceu de estourar pressurização e rodei uns 90kms se rodar tranquilo creio que não tem problema.
              t+
                Sarlim
                barulhão de stock é massa, me lembro quando estourei o intermediario bem na emenda após o coletor. isso aconteceu era uma 2 da matina, o escape caiu inteiro hahahah
                coloquei o escape dentro do carro e sentei o pé, muito loko andar com o vidro aberto não tinha jeito de tão alto ahahahhaha massa
                  olha cara, se andar comportado, não da pau não.
                  so vai dar over speed se vc chegar em uma rotação q acorde a turbina e faça ela girar mt…
                    pepsimanbr
                    e pra acertar o motor com o carro parado eu tbm não posso deixar sem a pressurização? p.ex. testar pra ver se não tem nada entupido; testar o econostato pra ver com qtos giros ele acorda, etc…
                      Fernando_221
                      pior q eu nem pensei em reboque, o carro tem seguro, da pra fazer tranquilo, bem lembrado. tbm ja andei só com 4x1 quando tinha o gol, o barulho é legal só no inicio, depois enxe o saco sem contar que o carro fica bem fraco.
                      aos demais, obrigado pelos esclarecimentos. :humpft:
                        G L O C K
                        qual é sua tuirbina 221 …. se for pequena e fluxo que tem 2.0 16v e vc for fazer essa porra no leo ... vai ter que subir serra ....
                        libera toda a wg
                        e mete alguma merda para reduzir o fluxo da turbina ...
                        se for uma turbina pequena em um 2.0 16v vai acordar cedo ...
                          sanna10
                          to andando assim ja faz 2 meses… hehehehe
                          ate ja viajei com o carro assim no natal...
                          muito louco o meu 2,8 roncando sme nada obstruindo..
                          o problema é só um ou outro ewstouro que da... :humpft:
                            pode subir serra, montanhas e etc. o q não pode é subir o giro no motor.
                            o compressor enche mais facil sob carga, em subidas, mas isso é somente com a pressurização ligada…caso contrario o eixo roda solto . lembrem que o que faz o eixo girar são os gases expelidos pelo escapamento. como a admissão está normal (só fase aspirada), o fluxo tanto de admissão quanto o de escapamento são baixos.
                              libera toda a wg
                              e mete alguma merda para reduzir o fluxo da turbina …
                              se for uma turbina pequena em um 2.0 16v vai acordar cedo …
                              isso, eu andei assim ó, dava uma boa restringida.
                                Fernando_221
                                libera toda a wg
                                a turbina é pequena pra esse motor, é 42 48, mas vou tentar fazer como o gili disse, tentar restringir de alguma forma… derrepente até monto isso na sua casa ein, fica perto da silauto?? :humpft:
                                  anda de 5 marcha o tempo todo hehehe
                                    mete uma chave de fenda no rotor e desce a lenha :humpft:
                                      Fernando_221
                                      ahh falando nisso, me falaram que ao ligar o carro pela primeira vez depois de instalar a turbina, tem que travar o rotor por alguns segundos pra ele nao girar sem oleo, é isso mesmo ??
                                        nunca vi nem fiz isso nos meus 2 carros turbo… a pressao qdo liga é alta, deve chegar bem rapido na turbina...
                                          Fernando_221
                                          achei o mesmo…
                                          vc leu aquela msg no hcc?? se vc for no cunha, trazer os bicos do ta. :humpft:
