  4. Turbo rodar sem pressurizaçao
60 Posts 23 Posters 8.5k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    que porra de turbina é essa …
    tu disse que era pequena
    fale a configuração da dita cuja ....
    a minha quando era nova e com comando original tambem não girava também ...
    depois com o tempo começou a girar ...
    com comando que está agora a bicha já fica girando bem de lenta e acorda rápido ...
      k1llm4ster
      o tubo que sai da boca da minha turbina que chega la no 2e soltou comigo, e eu andei enchendo a bota, quer dizer que corri risco de mandar a turbina pra casa do chapeu? pqp que nb
        Niex
        http://www.garrett.com.br/sistemas/content…/popupdicas.htm
        achei essas dicas, mais deve ser para motores diesel, no item 7 pede para funcionar o motor sem deixar pegar por 15seg.
        uma perguntinha, mais ou menos qtos ml de oleo a mais um motor turbo pega a mais que um motor normal de 3l + 500ml do filtro ?
          Fernando_221
          é uma 42 48, apl 240 .
          essa turbina estava montada nesse mesmo carro antes, agora está voltando pra ele e nesse tempo ficou guardada, antes nao fumava nada, estranho isso… pra fumar tem que ter folga, se tem folga ja era pra estar fumando mesmo sem pressurização, não é??
            isso só serve para ap né ?
            serve pra qq motor em que o distribuidor toque a bomba de oleo… ja vi fazer em chevette tb.
            quanto a turbina, se fosse nova seria até normal isso, turbina nova prende um pouco, depois de um tempo ela se solta. agora como eh velha, tem q ver se não caiu sujeira dentro dela, ou alguma coisa não ta travando ela...
              G L O C K
              porra com essa turbininha tinha que girar em marcha lenta com certeza …
                aplzinha num 2.0 16vó tinha q vir é pressão na marcha lenta…
                  Gili
                  bem do tipo que enche o turbo manobrando o carro.
                    G L O C K
                    tem coisa errada ai 221 ….
                    melhor ver antes de montar ....
                      Milho
                      como disse o sushi, se é nova é normal.
                      quando monti meu voyage a turbina nao girava nada na lenta… só começou a girar depois de umas 2 semanas....
                        Fernando_221
                        tbm acho que tem coisa errada, essa turbina tinha que girar na lenta… mas quando acelera ela acorda na hora. bom, vou montar a pressurização, é só o que falta pra funcionar, aí ver se vem pressão. a wastgate está regulada para a menor pressão possivel, tá sem o parafuso até, antes era usado assim, dava 0,45 de pressão. :ppteam:
                          Fernando_221
                          ah, o fato de estar sem o parafuso na wastgate nao pode estar fazendo a turbina nao girar na lenta?? nao sei como funciona, nao sei nada de turbo, mas dessa forma a maior parte dos gases nao passa por fora da turbina?? era pra estar girando mesmo assim??
                            negativo. o q faz a valvula abrir é justamente uma coisa q vc ainda não tem: pressão positiva na pressurização.
                              Fernando_221
                              hummm…. vou fazer a pressurização assim mesmo entao pq já tá tudo montado e depois trocar a turbina por uma nova, a turbina só fuma se estiver sob pressão?? ou era pra estar fumando mesmo sem pressurizar??
                                isso se a tomada de pressao da valvula de alivio estiver ligada na pressurização…
                                será que ela tam mola curta e sem o carafuso a valv. perdeu contato com o coletor?
                                se bem que isso é fácil de saber, sai algo na lenta pela valvula? barulho ou calor?
                                  mola curta a ponto de deixar a valvula abrindo sozinha = gambiarra.
                                    é, pode ser, mais é facil ele testar basta ver se sai algo né? :ppteam:
                                    ps: dá uma olhada no post em fotos e videos, vc poderia me passar algumas dicas :ban:
                                      Fernando_221
                                      verei isso, tenho que ver se sai barulho ou calor por onde?? pelo buraco onde vai rosqueado o aerokip que vai na pressurizaçao??
                                        Fernando_221
                                        bom, decidi suspender o projeto :ppteam:
                                        vou trocar esse carro num duratec, aí vejo o que faço. valeu a todos pela ajuda, aprendi bastante sobre turbo :ban:
                                          G L O C K
                                          pqp 221 ….
                                          tu não sabe o que quer ...
                                          quantos kits vc já teve sem montar é ... rs ..
