  4. Turbo rodar sem pressurizaçao
60 Posts 23 Posters 8.5k Visualizações 1 Watching
    ja andei sem e ta tudo 100%, só andar com giro bem baixo.
      por incrível que pareça, eu rodei 250km assim, na estrada. :humpft:
      e os primeiros km foram subida de serra. :hauhau:
      e não tive problema. com certeza foi sorte.
        mete no guincho uai, ou o guincho ai é caro?
        bem, o meu nao é turbo, mas quando fomos no escapamenteiro terminar o escape do 4x1 ehehehehehehe foi alucinante, pisando a milhão e barulhão de stock, aaaaaaaaaaaaaaai se pudesse andar com o escape so no 4x1, todo mundo ficaria surdo rssrs, mas é lindo.
        tenho amigos turbeiros que fizeram isso, mas a loja de escape era uns 10km só
          LuisMarta
          bom, comigo já aconteceu de estourar pressurização e rodei uns 90kms se rodar tranquilo creio que não tem problema.
          t+
            Sarlim
            barulhão de stock é massa, me lembro quando estourei o intermediario bem na emenda após o coletor. isso aconteceu era uma 2 da matina, o escape caiu inteiro hahahah
            coloquei o escape dentro do carro e sentei o pé, muito loko andar com o vidro aberto não tinha jeito de tão alto ahahahhaha massa
              olha cara, se andar comportado, não da pau não.
              so vai dar over speed se vc chegar em uma rotação q acorde a turbina e faça ela girar mt…
                pepsimanbr
                e pra acertar o motor com o carro parado eu tbm não posso deixar sem a pressurização? p.ex. testar pra ver se não tem nada entupido; testar o econostato pra ver com qtos giros ele acorda, etc…
                  Fernando_221
                  pior q eu nem pensei em reboque, o carro tem seguro, da pra fazer tranquilo, bem lembrado. tbm ja andei só com 4x1 quando tinha o gol, o barulho é legal só no inicio, depois enxe o saco sem contar que o carro fica bem fraco.
                  aos demais, obrigado pelos esclarecimentos. :humpft:
                    G L O C K
                    qual é sua tuirbina 221 …. se for pequena e fluxo que tem 2.0 16v e vc for fazer essa porra no leo ... vai ter que subir serra ....
                    libera toda a wg
                    e mete alguma merda para reduzir o fluxo da turbina ...
                    se for uma turbina pequena em um 2.0 16v vai acordar cedo ...
                      sanna10
                      to andando assim ja faz 2 meses… hehehehe
                      ate ja viajei com o carro assim no natal...
                      muito louco o meu 2,8 roncando sme nada obstruindo..
                      o problema é só um ou outro ewstouro que da... :humpft:
                        pode subir serra, montanhas e etc. o q não pode é subir o giro no motor.
                        o compressor enche mais facil sob carga, em subidas, mas isso é somente com a pressurização ligada…caso contrario o eixo roda solto . lembrem que o que faz o eixo girar são os gases expelidos pelo escapamento. como a admissão está normal (só fase aspirada), o fluxo tanto de admissão quanto o de escapamento são baixos.
                          libera toda a wg
                          e mete alguma merda para reduzir o fluxo da turbina …
                          se for uma turbina pequena em um 2.0 16v vai acordar cedo …
                          isso, eu andei assim ó, dava uma boa restringida.
                            Fernando_221
                            libera toda a wg
                            a turbina é pequena pra esse motor, é 42 48, mas vou tentar fazer como o gili disse, tentar restringir de alguma forma… derrepente até monto isso na sua casa ein, fica perto da silauto?? :humpft:
                              anda de 5 marcha o tempo todo hehehe
                                mete uma chave de fenda no rotor e desce a lenha :humpft:
                                  Fernando_221
                                  ahh falando nisso, me falaram que ao ligar o carro pela primeira vez depois de instalar a turbina, tem que travar o rotor por alguns segundos pra ele nao girar sem oleo, é isso mesmo ??
                                    nunca vi nem fiz isso nos meus 2 carros turbo… a pressao qdo liga é alta, deve chegar bem rapido na turbina...
                                      Fernando_221
                                      achei o mesmo…
                                      vc leu aquela msg no hcc?? se vc for no cunha, trazer os bicos do ta. :humpft:
                                        achei o mesmo…
                                        respondi la e add no msn.
                                        ps. nos meus 2 carros turbo, o turbo mp é o mesmo.
                                          antes de ligar o aeroquip de oleo na turbina costumo colocar um pouco de oleo no lugar onde rosqueia ele, assim o mancal nao vai virar a seco durante os milesimos de segundos que demora pro oleo percorrer os interminaveis 1 metro de aeroquip. :humpft:
                                          abracao
