  4. Motores turbo da f1 dos anos 80
108 Posts 30 Posters 11.9k Visualizações 1 Watching
    a principio…...a valvula parece ser pequena......mas para a capacidade c?bica do motor ......essas válvulas são enormes
    somente comparando. um ford v8 original possu? valvula 45mm. um v8 com cabeçote bem preparado tem válvulas de 48,7mm (ou no máximo 51mm). comparando essas válvulas com a capacidade volum?trica de cada motor ( v8 - 5litros x 6 cilindros - 1.5 litros) as válvulas desse formula 1 são aproximadamente 35% maiores que as de um v8 preparado.  :)
    olha o curso do pistão.....49,4mm  :nnnn:
    tudo é expetacular.......
    [snapback]522978[/snapback]
    a válvula é bem grande, ainda mais considerando que o cabeçote desses carros são multivólvulas
    vc não olhou direito       :)
    olha ai:    http://www.gurneyflap.com/bmwturbof1engine.html
    [snapback]522992[/snapback]
    foi :^^:
    tava com sono
    não é esse bloco que tem uns grincos com ums bmw 2000 turbo que vendem a alma pra comprar e preparar ?????
    li certa vez num site que os caras procuravam esses blocos pra montar pra rua.
    muito show… mas é como o anderson disse mesmo, corrida de computadores... :)
    [snapback]523010[/snapback]
    isso mesmo…esse bloco é foda
    um amigo meu que trabalhava na mahle tinha me dito isso já, eu tava querendo os pistões 1.8t pro meu golf e ele me falou desses ai…ele fazia o teste de impacto e dureza e dizia que os bichinhos eram montros...
    [snapback]523078[/snapback]
    aonde acham desses pistões pra vender? mas desses aí, q aguentam a porrada?
      peguem leve né po a gente tira mahle original para por iapel sim, mas esses mahle dos motores bmw t da f1 só tem de igual aos mahle dos nossos motores, o nome mesmo…
        enrolado na presssao….
        huuhuh...como eles conseguiam ainda ter eficiencia no compressor a 5kg??
          tem um post do fabio mostrando taxa + potência + pressão de diversos motores. definitivamente o lance da maioria era menos taxa e mais pressão.
            Golf 2.0T
            foi :)
            tava com sono
            [snapback]523098[/snapback]
            a fábrica mudou, meu amigo saiu e eu fiquei sem pistão… :)
            ele não sabia nem onde era usado...
              Ramirez45dxr
              os f?s de turbinados que me perdoem…
              genio foi quem limitou os f1 a serem aspirados...
              e como consequecia obrigar eles a explorarem e extrair potencia dos aspirados.
                [snapback]523226[/snapback]
                tá certo que eu exagerei um pouquinho … mas peguem leve vcs tb que forjado é rei ... tem muito pistao original aí que dá de capote em muito forjado que de forjado só tem mesmo a propaganda...
                mas comparar com o da f1 foi over mesmo :)
                  ruiak
                  :) :) :copa:
                    fusca84
                    turbo: garret (2), without wastegate for qualifying engine.   :)
                    [snapback]522948[/snapback]
                    eu fiquei assim é :) :copa:
                      Fiasa Power
                      [snapback]523867[/snapback]
                      e ponto final
                      abraão .
                        Fiasa Power
                        me identifico d+ com essa epoca, pq vc olha para um carro desses e sabe oq é cada componente que esta ali ? é tudo bem montado mas muito simples, para ter o maximo de eficiencia.? só q o bonde tem q andar e a tecnologia tem q ir melhorando…? uma pena pq hoje vejo corridas de computadores e não de carros ?
                        hehehehe... mas mesmo assim vejo ? :)
                        [snapback]522935[/snapback]
                        eu também . embora fosse muito pequeno pra lembrar de qquer coisa :) … é impressionante como as coisas são simples a ponto de até alguém não muito entendido como eu conseguir identificar e entender alguma coisa .
                        turbo ihi é o que h?
                        p.s - f1 eu não vejo mais .
                        abraão .
                          AIRpower
                          iaeee
                          nooossa esse site é muito bom, pena que é em ingl?s, ou melhor, pena que eu não sei ler ingl?s :) . mas pelo menos dá pra ver as fotos.
                          fiquei muito curioso no fato dos turbo compressores conseguirem sustentar essa pressão e potência absurdas. seria bastante interessante saber algumas configurações dele. não é a toa que a garret é foda, tendo como um laboratério esses motores
                          falou.
                          air na veia
                            AIRpower
                            iaeee
                            não é exatamente este o tema do tópico, mas aproveitando o gancho de alguns comentários: porque o sistema turbo aspirado (ihi) não é lagamente utilizado em nosso pa?s (e nem tanto no exterior), já que apresenta performance interessante e etc.
                            falou.
                            air na veia
                              ruiak
                              provavelmente por ter q ter turbinas mais bem preparadas com veda?ao pra nao guspir oleo na parte fria e porque tem mta gente bitolada nesse mundo :)
                                AIRpower
                                [snapback]524092[/snapback]
                                iaeee
                                não entendi? bitolado não é quem gosta muito? isso não é bom?
                                falou.
                                air na veia
                                  AIRpower
                                  iaeee
                                  o que que é isso?
                                  rosquinha
                                  a carca?a quente do motor renault é menor que uma t2 :) ou essa não é a turbina que realmente era usada, porque se for, imaginem a back pressure :)
                                  falou.
                                  air na veia
                                    realmente… roskinha... mais olha o tamanho do rotor
                                      nesse vêdeo da para ver ate o manometro de pressão (trabalhando) da lotus jps :)
                                      http://www.youtube.com/watch?v=-iqcjlqntd8…ated&search=jps
                                        iaeee
                                        o que que é isso?
                                        rosquinha
                                        falou.
                                        air na veia
                                        [snapback]524095[/snapback]
                                        não dá pra saber o real tamanho da caixa quente, não tem nada q sirva de escala pra gente ter idéia do real tamanho…
                                        mas ainda assim não me espantaria a caixa quente ser pequena, a cilindrada de motores turbo de corrida sempre foi limitada (no caso dos f1, em 1.5 litro)...como é um motor v6 e aquela turbina está atrelada a 1 das bancadas de cilindros, então são 0.75l pra fazer a turbina girar...
                                          eu fiquei assim ?  :)  :copa:
                                          [snapback]524042[/snapback]
                                          nunca tinha visto carro sem valvula de al?vio? la em sbc até a pouco tempo tinha bastante :)
