  4. Motores turbo da f1 dos anos 80
108 Posts 30 Posters 12.7k Visualizações 1 Watching
    Golf 2.0T
    a válvula é bem grande, ainda mais considerando que o cabeçote desses carros são multivólvulas
    foi :)
    tava com sono
    isso mesmo…esse bloco é foda
    aonde acham desses pistões pra vender? mas desses aí, q aguentam a porrada?
    [snapback]523098[/snapback]
    a fábrica mudou, meu amigo saiu e eu fiquei sem pistão… :)
    ele não sabia nem onde era usado...
      Ramirez45dxr
      os f?s de turbinados que me perdoem…
      genio foi quem limitou os f1 a serem aspirados...
      e como consequecia obrigar eles a explorarem e extrair potencia dos aspirados.
        peguem leve né po   a gente tira mahle original para por iapel sim, mas esses mahle dos motores bmw t da f1 só tem de igual aos mahle dos nossos motores, o nome mesmo…
        [snapback]523226[/snapback]
        tá certo que eu exagerei um pouquinho … mas peguem leve vcs tb que forjado é rei ... tem muito pistao original aí que dá de capote em muito forjado que de forjado só tem mesmo a propaganda...
        mas comparar com o da f1 foi over mesmo :)
          ruiak
          :) :) :copa:
            fusca84
            turbo: garret (2), without wastegate for qualifying engine.   :)
            [snapback]522948[/snapback]
            eu fiquei assim é :) :copa:
              Fiasa Power
              [snapback]523867[/snapback]
              e ponto final
              abraão .
                Fiasa Power
                me identifico d+ com essa epoca, pq vc olha para um carro desses e sabe oq é cada componente que esta ali ? é tudo bem montado mas muito simples, para ter o maximo de eficiencia.? só q o bonde tem q andar e a tecnologia tem q ir melhorando…? uma pena pq hoje vejo corridas de computadores e não de carros ?
                hehehehe... mas mesmo assim vejo ? :)
                [snapback]522935[/snapback]
                eu também . embora fosse muito pequeno pra lembrar de qquer coisa :) … é impressionante como as coisas são simples a ponto de até alguém não muito entendido como eu conseguir identificar e entender alguma coisa .
                turbo ihi é o que h?
                p.s - f1 eu não vejo mais .
                abraão .
                  AIRpower
                  iaeee
                  nooossa esse site é muito bom, pena que é em ingl?s, ou melhor, pena que eu não sei ler ingl?s :) . mas pelo menos dá pra ver as fotos.
                  fiquei muito curioso no fato dos turbo compressores conseguirem sustentar essa pressão e potência absurdas. seria bastante interessante saber algumas configurações dele. não é a toa que a garret é foda, tendo como um laboratério esses motores
                  falou.
                  air na veia
                    AIRpower
                    iaeee
                    não é exatamente este o tema do tópico, mas aproveitando o gancho de alguns comentários: porque o sistema turbo aspirado (ihi) não é lagamente utilizado em nosso pa?s (e nem tanto no exterior), já que apresenta performance interessante e etc.
                    falou.
                    air na veia
                      ruiak
                      provavelmente por ter q ter turbinas mais bem preparadas com veda?ao pra nao guspir oleo na parte fria e porque tem mta gente bitolada nesse mundo :)
                        AIRpower
                        [snapback]524092[/snapback]
                        iaeee
                        não entendi? bitolado não é quem gosta muito? isso não é bom?
                        falou.
                        air na veia
                          AIRpower
                          iaeee
                          o que que é isso?
                          rosquinha
                          a carca?a quente do motor renault é menor que uma t2 :) ou essa não é a turbina que realmente era usada, porque se for, imaginem a back pressure :)
                          falou.
                          air na veia
                            realmente… roskinha... mais olha o tamanho do rotor
                              nesse vêdeo da para ver ate o manometro de pressão (trabalhando) da lotus jps :)
                              http://www.youtube.com/watch?v=-iqcjlqntd8…ated&search=jps
                                iaeee
                                o que que é isso?
                                rosquinha
                                falou.
                                air na veia
                                [snapback]524095[/snapback]
                                não dá pra saber o real tamanho da caixa quente, não tem nada q sirva de escala pra gente ter idéia do real tamanho…
                                mas ainda assim não me espantaria a caixa quente ser pequena, a cilindrada de motores turbo de corrida sempre foi limitada (no caso dos f1, em 1.5 litro)...como é um motor v6 e aquela turbina está atrelada a 1 das bancadas de cilindros, então são 0.75l pra fazer a turbina girar...
                                  eu fiquei assim ?  :)  :copa:
                                  [snapback]524042[/snapback]
                                  nunca tinha visto carro sem valvula de al?vio? la em sbc até a pouco tempo tinha bastante :)
                                    Pisca
                                    [snapback]524214[/snapback]
                                    hehehhehe…e qnd tira o po faz...choooo...rss
                                      fusca84
                                      em ciclo otto nunca.
                                        [snapback]524295[/snapback]
                                        conheci dois rapazes a uns anos, e ambos tinham carros sem valvula de alivio. os dois com motor forjado virando a pressão q o compressor conseguisse mandar, sempre pouco acima de 3 bar.
                                        fiquei :) , e ainda me convidaram pra conhecer uns amigos deles qq dia (ir pra sbc), q tb andavam no mesmo estilo.
                                          chutou a bunda
                                          o engraçado é ver as fotos do motor, aí eu lembro um pessoal que costuma dizer que bico extra é gambi.
