  4. Motores turbo da f1 dos anos 80
108 Posts 30 Posters 12.6k Visualizações 1 Watching
    peguem leve né po   a gente tira mahle original para por iapel sim, mas esses mahle dos motores bmw t da f1 só tem de igual aos mahle dos nossos motores, o nome mesmo…
    [snapback]523226[/snapback]
    tá certo que eu exagerei um pouquinho … mas peguem leve vcs tb que forjado é rei ... tem muito pistao original aí que dá de capote em muito forjado que de forjado só tem mesmo a propaganda...
    mas comparar com o da f1 foi over mesmo :)
      ruiak
      :) :) :copa:
        fusca84
        turbo: garret (2), without wastegate for qualifying engine.   :)
        [snapback]522948[/snapback]
        eu fiquei assim é :) :copa:
          Fiasa Power
          [snapback]523867[/snapback]
          e ponto final
          abraão .
            Fiasa Power
            me identifico d+ com essa epoca, pq vc olha para um carro desses e sabe oq é cada componente que esta ali ? é tudo bem montado mas muito simples, para ter o maximo de eficiencia.? só q o bonde tem q andar e a tecnologia tem q ir melhorando…? uma pena pq hoje vejo corridas de computadores e não de carros ?
            hehehehe... mas mesmo assim vejo ? :)
            [snapback]522935[/snapback]
            eu também . embora fosse muito pequeno pra lembrar de qquer coisa :) … é impressionante como as coisas são simples a ponto de até alguém não muito entendido como eu conseguir identificar e entender alguma coisa .
            turbo ihi é o que h?
            p.s - f1 eu não vejo mais .
            abraão .
              AIRpower
              iaeee
              nooossa esse site é muito bom, pena que é em ingl?s, ou melhor, pena que eu não sei ler ingl?s :) . mas pelo menos dá pra ver as fotos.
              fiquei muito curioso no fato dos turbo compressores conseguirem sustentar essa pressão e potência absurdas. seria bastante interessante saber algumas configurações dele. não é a toa que a garret é foda, tendo como um laboratério esses motores
              falou.
              air na veia
                AIRpower
                iaeee
                não é exatamente este o tema do tópico, mas aproveitando o gancho de alguns comentários: porque o sistema turbo aspirado (ihi) não é lagamente utilizado em nosso pa?s (e nem tanto no exterior), já que apresenta performance interessante e etc.
                falou.
                air na veia
                  ruiak
                  provavelmente por ter q ter turbinas mais bem preparadas com veda?ao pra nao guspir oleo na parte fria e porque tem mta gente bitolada nesse mundo :)
                    AIRpower
                    [snapback]524092[/snapback]
                    iaeee
                    não entendi? bitolado não é quem gosta muito? isso não é bom?
                    falou.
                    air na veia
                      AIRpower
                      iaeee
                      o que que é isso?
                      rosquinha
                      a carca?a quente do motor renault é menor que uma t2 :) ou essa não é a turbina que realmente era usada, porque se for, imaginem a back pressure :)
                      falou.
                      air na veia
                        realmente… roskinha... mais olha o tamanho do rotor
                          nesse vêdeo da para ver ate o manometro de pressão (trabalhando) da lotus jps :)
                          http://www.youtube.com/watch?v=-iqcjlqntd8…ated&search=jps
                            iaeee
                            o que que é isso?
                            rosquinha
                            falou.
                            air na veia
                            [snapback]524095[/snapback]
                            não dá pra saber o real tamanho da caixa quente, não tem nada q sirva de escala pra gente ter idéia do real tamanho…
                            mas ainda assim não me espantaria a caixa quente ser pequena, a cilindrada de motores turbo de corrida sempre foi limitada (no caso dos f1, em 1.5 litro)...como é um motor v6 e aquela turbina está atrelada a 1 das bancadas de cilindros, então são 0.75l pra fazer a turbina girar...
                              eu fiquei assim ?  :)  :copa:
                              [snapback]524042[/snapback]
                              nunca tinha visto carro sem valvula de al?vio? la em sbc até a pouco tempo tinha bastante :)
                                Pisca
                                [snapback]524214[/snapback]
                                hehehhehe…e qnd tira o po faz...choooo...rss
                                  fusca84
                                  em ciclo otto nunca.
                                    [snapback]524295[/snapback]
                                    conheci dois rapazes a uns anos, e ambos tinham carros sem valvula de alivio. os dois com motor forjado virando a pressão q o compressor conseguisse mandar, sempre pouco acima de 3 bar.
                                    fiquei :) , e ainda me convidaram pra conhecer uns amigos deles qq dia (ir pra sbc), q tb andavam no mesmo estilo.
                                      chutou a bunda
                                      o engraçado é ver as fotos do motor, aí eu lembro um pessoal que costuma dizer que bico extra é gambi.
                                        iaeee
                                        o que que é isso?
                                        falou.
                                        air na veia
                                        ai pelo visto é pequena pq usa duas dessas.
                                          [snapback]524352[/snapback]
                                          eh, mais gera 1200hp esse motor.. ou seja, 600 cvs tem que passar por ali :)
