  4. Trocar apenas a caixa fria ???
25 Posts 11 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    até pq hoje em dia achar turbina boa na faixa de 400/500 reais é fácil.
    eu mesmo ja vendi aqui no forum duas 50/58 com eixos e rotores bem legais pra quem quer andar forte na rua mas não quer montar nenhum monstro.
    [snapback]561762[/snapback]
    roger that…
      miozao
      olha, as 525 que conheão tem rotor frio 46mm
      então não sei se existe carca?a fria .50 que case com teu rotor frio 46mm
      o ideal é trocar a turbina inteira, veja alguma que seja .50 com eixo 49,5 (eixo t3 de apl) e monta uma, sei lá, 52,5 de rotor frio na caixa .50 e deixa eixo 49,5 e carca?a quente .48
      fica bacana…
      [snapback]561757[/snapback]
      minha turbina é .50/.63 mono
      eixo de 49,5mm e rotor de 46mm
      eu nunca soube do que realmente era feito meu frankstein… :d
      será de 525?
        pois eh, eh o q eu falei do custo… as vezes não compensa fazer up na turbina pq fica o mesmo q comprar uma outra melhor... e vc ainda pode vender a sua apl, saindo mais barato ainda.
        quanto a turbina .48, vai continuar a mesma coisa, ja q vc usa ela hoje em dia... eu acredito q ela segure seu motor em alta... parte pra uma 50 frio rotor 52, 63 quente eixo 52 tb, e seja feliz :d
          será de 525?
          [snapback]561772[/snapback]
          certeza que teu rotor frio é 46 ?
            Le
            pode ateh ser mais facil ai, onde vcs estao, mas aqui em barretos, soh tem retifica de turbina de caminhao , e nem um preparador bom, por incrivel que pareca 200 de diferenca pra mim eh muito, entao queria trocar soh a parte fria mesmo, mas to encasquetado com aquilo que o fabricio disse…..o rotor da .42 encaixa certo na .50 ?????
            ou tem que trocar mesmo as 03 peças
            rotor + carca?a + prato ?????????????????????????????
              eu jah sou os inversos… rotorzão 52 numa cx fria .42...
              mas gosto da pegada dela assim...
                [snapback]561842[/snapback]
                acho que 52mm aí já fica grande pra apl .42…......... :(
                ps: como tá o set-up do seu carro ?
                tá com 3 ou 2 e ???
                  Le
                  to com 2e com 2 econostatos, acertado
                  o que eu queria tiago eh mais volume de ar , mas trocando o menos possivel
                    [snapback]562099[/snapback]
                    pra maior volume de ar…...só com o kit:
                    prato + rotor + tampa.
                    nem é tão caro........... :(
                      Le
                      tiago as carca?as intermediarias sao todas iguais ????
                      tipo assim , tiro o prato+rotor+carca?a da 525 (.42)
                      e coloco o kit da .50 ???
                      desmonta e coloca a .50 ?????
                        [snapback]562115[/snapback]
                        geralmente se for da mesma marca dá pra usar sem problemas… :(
                          Le
                          legal
                          segunda vou atras de comprar o kit (ou trocar em uma retifica de turba)
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _PiLoTo_De_FugA_
                            aproveitando o topico do amigo, tipo como ficaria uma turbina 42/63 mono garret num sei os rotores dela num motor 2.0 std pra rodar com 1kg sera q essa caixa fria .42 vai fazer ele amarra muito em alta? oq piora e melhora com a caixa fria maior e menor?
                            vlw galera
                            ab?s: jonathan
                              perai….
                              .50 com rotor menor que 51mm?
