  4. Milesette
Milesette
57 Posts 23 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    Mega
    so pra constar, a saveiro do amboni com 1.7 acendia o shift light a 10 k.
      brunca
      o meu 2.0 t gira 8500 fácil…. e pressão de óleo em 10kg....
      gira até mais, mas tenho medo... pois a primeira puxada q quebrou cambio de 3 marcha bateu 9100..... ai fudeu.... e com muuuuita força.....
        O Esmerilhador
        [snapback]633757[/snapback]
        :ohoh: ai tem potencia :)
          Garcia
          com o conjunto bem balanceado, bomba de óleo que suporte enviar (manter a pressão) a uma rotação maior, comando com uma duração maior, molas, e um bom trabalho no cabeçote, eu imagino que sim.
          não sei o di?metro x curso do ap 1.6, mas, creio que o ideal seria abrir o bloco, tentando deixar o motor o mais superquadrado possível.
            pois é, questão de saber montar e acertar um motor corretamente.
            em off: é bem possível de eu entrar nessas de trabalhar com oficina de preparamento em breve.
            meu gosto pessoal é mais relacionado a centro de estática…cabelos e tal. mas...quem sabe...
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              [snapback]633780[/snapback]
              pelo que vc fez no seu carro dá pra assumir que capacidade não falta… :ohoh:
                ia ganhar um dinheiro foda.
                  já tive ap 1.6 turbo.
                  a questão ?: pra que girar tanto ??? vai estar rendendo nesse giro todo ??? ou é só pra satisfazer o ego ???
                  se quiser um milisete que gire 9000 rpm é facil e dá pra usar só peças nacionais na preparação. escolha um comando com base no giro desejado/peso do carro/relação de marchas e que vê render em altos rpm. uma bomba de oleo nova e retrabalhada deixa tudo sem fritar e um balanceamento das partes m?veis ajuda a manter a dentadura e demais peças m?veis em seus devidos lugares…...heheheee......
                  pra quem quer brincar de 10~11 mil rpm pra cima e rendendo, prepare $$$$$ pq aí entra trem de valvulas reforçado e leve.....tipo valvulas de titanio, comando ?co ou aliviado, molas duplas ou triplas.......um balanceamento da nasa e um sistema de carter seco pra manter tudo lubrificado....... talvez um reforão no bloco.....e por aí vai........
                  abraço...... :ohoh:
                    tb tenho essa dúvida
                    passem esse girador no dino :fiu:
                    se a potência máxima vier nos 6500 o ideal é cortar nos 8000….........................não adianta girar 12k :ohoh: :) :olhos:
                      bom ap 1.6 girar eh relativamente facil mesmo… o meu antigo voyage gl 1.6 (isso mesmo um gl 1.6 de fabrica :ohoh: ) so tinha 3e de opala 49g e scap e polia, e cambio pv... eu trocava de 1? a 3? em 8500... mas so por ego mesmo... pq parava de render em 6k rpm...
                        brunin
                        passem esse girador no dino :ops:
                        [snapback]633826[/snapback]
                        são só idéias, sonhos rsrs…
                        mas pra que ter um carro que gira 12k se a potência máxima vem nos 6.5k?? então vamos imaginar que a potencia maxima venha nas 10.5k e o corte a 12k ok? :fiu:
                        mas sem adotar um sistema de carte seco, apenas fazendo um reforão na bomba, esse ap conseguiria girar então até uns 10k (isso com balanceamento :fppt: mas sem um cabeçote q custe alguns milhões)?
                          01- mas pra que ter um carro que gira 12k se a potência máxima vem nos 6.5k?? então vamos imaginar que a potencia maxima venha nas 10.5k e o corte a 12k ok?  ;)
                          02- mas sem adotar um sistema de carte seco, apenas fazendo um reforão na bomba, esse ap conseguiria girar então até uns 10k (isso com balanceamento  :ninja: mas sem um cabeçote q custe alguns milhões)?
                          [snapback]633840[/snapback]
                          01- ja pensou nesse motor que merda que seria da marcha lenta até os 10k ? ?
                          vc queria isso pra quê, mesmo ??? :hauhau:
                          02- conseguiria algumas vezes sim…...até o dia que quebraria dum jeito que não sobraria nem o nome vw.......... :teteto:
                            brunin
                            [snapback]633850[/snapback]
                            tava pensando exatamente isto, mas os 1.9 e os 2.0 de rua não giram em torno de 9k e é uma merda da marcha lenta até 9k??? a ideia seria pra uso em pista mesmo…
                            nesses 1.9, 2.0 que giram em torno de 9k tem que modificação no sistema de lubrificação pra não quebrarem desse jeito ;) ????
                            ps: pq usou 01 e 02 em letras grandes no seu quote?? ironia??????
                              isso tá me lembrando initial d (fan?tico, eu)? como o takumi fazia pra andar na cidade com aquele 4a ge que batia 12k rpm?
                                passem esse girador no dino :ninja:
                                se a potência máxima vier nos 6500 o ideal é cortar nos 8000….........................não adianta girar 12k :teteto:  ;)  :hauhau:
                                vmp pra que né
                                12k lol
                                  vmp pra que né
                                  12k lol
                                  [snapback]633886[/snapback]
                                  cl?ber,
                                  não entendá :teteto:
                                    Mega
                                    velocidade media do pistao.
                                    rss.
                                      rss.
                                      [snapback]633915[/snapback]
                                      aqui no pp ninguém respeita isso…......nem rl q dir? vmp :teteto:
                                        mas a durabilidade do motor sob estas condições…
                                          Carbon
                                          já vê 1.8l std com 49g girar 9 pau de 1 e 2 e isso não significa que ele é girador.
                                          se ele tem potência a 7000 rpm deve ser muito.
                                          durabilidade de um motor que desenvolva potencia máxima a mais de 10k rpm sugere que sejam trocadas as marchas numa facha de 11-12k rpm.
                                          o motor aguentar esse rojão o tempo todo.. complicado.
                                          mas é bom lembrar que potencia = torque x rotação. (comecei uma discurssão linda )
                                          então uma besteirinha de torque a 10k rpm gera uma cifra bem considerável em cavalos.
