  4. Milesette
Milesette
57 Posts 23 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    já tive ap 1.6 turbo.
    a questão ?: pra que girar tanto ??? vai estar rendendo nesse giro todo ??? ou é só pra satisfazer o ego ???
    se quiser um milisete que gire 9000 rpm é facil e dá pra usar só peças nacionais na preparação. escolha um comando com base no giro desejado/peso do carro/relação de marchas e que vê render em altos rpm. uma bomba de oleo nova e retrabalhada deixa tudo sem fritar e um balanceamento das partes m?veis ajuda a manter a dentadura e demais peças m?veis em seus devidos lugares…...heheheee......
    pra quem quer brincar de 10~11 mil rpm pra cima e rendendo, prepare $$$$$ pq aí entra trem de valvulas reforçado e leve.....tipo valvulas de titanio, comando ?co ou aliviado, molas duplas ou triplas.......um balanceamento da nasa e um sistema de carter seco pra manter tudo lubrificado....... talvez um reforão no bloco.....e por aí vai........
    abraço...... :ohoh:
      tb tenho essa dúvida
      passem esse girador no dino :fiu:
      se a potência máxima vier nos 6500 o ideal é cortar nos 8000….........................não adianta girar 12k :ohoh: :) :olhos:
        bom ap 1.6 girar eh relativamente facil mesmo… o meu antigo voyage gl 1.6 (isso mesmo um gl 1.6 de fabrica :ohoh: ) so tinha 3e de opala 49g e scap e polia, e cambio pv... eu trocava de 1? a 3? em 8500... mas so por ego mesmo... pq parava de render em 6k rpm...
          brunin
          passem esse girador no dino :ops:
          [snapback]633826[/snapback]
          são só idéias, sonhos rsrs…
          mas pra que ter um carro que gira 12k se a potência máxima vem nos 6.5k?? então vamos imaginar que a potencia maxima venha nas 10.5k e o corte a 12k ok? :fiu:
          mas sem adotar um sistema de carte seco, apenas fazendo um reforão na bomba, esse ap conseguiria girar então até uns 10k (isso com balanceamento :fppt: mas sem um cabeçote q custe alguns milhões)?
            01- mas pra que ter um carro que gira 12k se a potência máxima vem nos 6.5k?? então vamos imaginar que a potencia maxima venha nas 10.5k e o corte a 12k ok?  ;)
            02- mas sem adotar um sistema de carte seco, apenas fazendo um reforão na bomba, esse ap conseguiria girar então até uns 10k (isso com balanceamento  :ninja: mas sem um cabeçote q custe alguns milhões)?
            [snapback]633840[/snapback]
            01- ja pensou nesse motor que merda que seria da marcha lenta até os 10k ? ?
            vc queria isso pra quê, mesmo ??? :hauhau:
            02- conseguiria algumas vezes sim…...até o dia que quebraria dum jeito que não sobraria nem o nome vw.......... :teteto:
              brunin
              [snapback]633850[/snapback]
              tava pensando exatamente isto, mas os 1.9 e os 2.0 de rua não giram em torno de 9k e é uma merda da marcha lenta até 9k??? a ideia seria pra uso em pista mesmo…
              nesses 1.9, 2.0 que giram em torno de 9k tem que modificação no sistema de lubrificação pra não quebrarem desse jeito ;) ????
              ps: pq usou 01 e 02 em letras grandes no seu quote?? ironia??????
                isso tá me lembrando initial d (fan?tico, eu)? como o takumi fazia pra andar na cidade com aquele 4a ge que batia 12k rpm?
                  passem esse girador no dino :ninja:
                  se a potência máxima vier nos 6500 o ideal é cortar nos 8000….........................não adianta girar 12k :teteto:  ;)  :hauhau:
                  vmp pra que né
                  12k lol
                    vmp pra que né
                    12k lol
                    [snapback]633886[/snapback]
                    cl?ber,
                    não entendá :teteto:
                      Mega
                      velocidade media do pistao.
                      rss.
                        rss.
                        [snapback]633915[/snapback]
                        aqui no pp ninguém respeita isso…......nem rl q dir? vmp :teteto:
                          mas a durabilidade do motor sob estas condições…
                            Carbon
                            já vê 1.8l std com 49g girar 9 pau de 1 e 2 e isso não significa que ele é girador.
                            se ele tem potência a 7000 rpm deve ser muito.
                            durabilidade de um motor que desenvolva potencia máxima a mais de 10k rpm sugere que sejam trocadas as marchas numa facha de 11-12k rpm.
                            o motor aguentar esse rojão o tempo todo.. complicado.
                            mas é bom lembrar que potencia = torque x rotação. (comecei uma discurssão linda )
                            então uma besteirinha de torque a 10k rpm gera uma cifra bem considerável em cavalos.
                              poder?amos abrir 1 tópico c gr?ficos de dino
                              mostrando esses giradores a
                                eu so acho (e vejo) que a rotacao esta somente ligado a capacidade do cabeçote… nao importa a cilindrada, vmp, r/l e o raio que o parta.. (importa... mais eh ele que barra kkk)
                                  entao :teteto: é possivel fazer um motor entao, cuja vmp r/l cabeçote torque x potencia seja compativel com altos regimesó falo de um ap 1.6 1.7 girando 9500 a 10k … lubrifica?ao compativel claro ...
                                    01- tava pensando exatamente isto, mas os 1.9 e os 2.0 de rua não giram em torno de 9k e é uma merda da marcha lenta até 9k??? a ideia seria pra uso em pista mesmo…
                                    02- nesses 1.9, 2.0 que giram em torno de 9k tem que modificação no sistema de lubrificação pra não quebrarem desse jeito :teteto: ????
                                    03- ps: pq usou 01 e 02 em letras grandes no seu quote?? ironia??????
                                    [snapback]633874[/snapback]
                                    1- não entendá sua frase com afimação e interrogação juntas….. de qualquer forma, estamos falando de motor 1.6 que gire 12k rpm..... não 2.0 que gire 9k..... pq isso tem de monte.....
                                    02- sendo ap, só uma pressãozinha a mais de óleo já serve pra girar 9k rpm.....
                                    02- foi só pra melhor vizualização e entendimento das respostas..... estressa não..... ;)
                                    01- se ele tem potência a 7000 rpm deve ser muito.
                                    02 - então uma besteirinha de torque a 10k rpm gera uma cifra bem considerável em cavalos.
                                    [snapback]634005[/snapback]
                                    01- nessa configuração e com comando beeeemmm atrasado ainda é dificil a potencia vir a mais de 6.500 rpm…...então girar 9.000 pra quê, né ? ? pra escutar o motor esguelar .......ferro-com-ferro........ etc........ :ninja:
                                    02- dificil é fazer surgir essa besteirinha de torque num motor de baixa cilindrada, comando altão e cabeçote arrombado....ruim de fluxo em baixa e etc.... :ninja:
                                    [snapback]634037[/snapback]
                                    a capacidade de girar rendendo é do cabeçote….....agora a capacidade de aguentar esses giros por looongos tempos é da parte de baixo sim
                                    aquela história: numa arrancada de 10 a 12s pode jogar vmp, r/l e o scambau no lixo...... mas olha um carro de endurance pra ver que o buraco é beeem mais embaixo.....
                                    entao :hauhau:  é possivel fazer um motor entao, cuja vmp r/l cabeçote torque x potencia seja compativel com altos regimesó falo de um ap 1.6 1.7 girando 9500 a 10k … lubrifica?ao compativel claro ...
                                    [snapback]634042[/snapback]
                                    ? so projetar velho….....vc tem a revista que saiu o golf carbono do gerdauzinho ???
                                    tem 80mm de curso e bloco/bielas longas no 16v ........... só de escutar o berro do menino vc já se emociona......... hehehee....... ;)
                                      DuKa
                                      vmp para linha vw:
                                      considerando 9000rpm:
                                      vira
                                      77,4 = 23,22m/s r/l 0,268
                                      86,4 = 25,92m/s r/l 0,300
                                      92,8 = 27,84m/s r/l 0,322
                                      (r/l considerando biela de 144mm)
                                      vmp fiat sevel 1.6 as mesmas 9000rpms
                                      67,4 = 20,22m/s r/l 0,2696
                                      uma antiga teoria, diz que acima de 20m/s a coisa ja fica meio embassada, gostaria que vc opinassem qual motor quebraria primeiro…. todos com a mesma preparação, balanceamento, etc... claro, pensando em um uso continuo nessas rota?oes... tipo, carro de circuito...
                                        Dinas
                                        vai ser a velha pol?mica torquexpotência, mas eu prefiro vir torque cedo e crescente.
                                          eu ( particularmente ) prefiro um motor que nao precise girar tanto e atinja a potencia almejada com mais boost.
                                          uma vez vi uma materia que falava disso, 2 motores que geravam a mesma potencia, um turbo ou aspro, o turbo gerando a cavalaria no regime original de giro do mesmo o aspro a giros maiores ( lágico ), e no teste ( de durabilidade ) o turbo aguentou bem mais
