  4. K16
K16
51 Posts 19 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    PrEsA
    bom c ele quiser usar uma turbina de 1.0 upgrade pq ela vai estar na maxima eficiencia dela, ele usa, mas te garanto q vai gerar back presure no scap, e com isso calor na camara, e no final vc sabe onde vai dar ne???
    [snapback]634559[/snapback]
    por isto q eu citei que vale a pena trocar a parte quente por uma maior…..
    e turbina grande em motor pequeno significa alta temperatura na admissão....
      O Esmerilhador
      leio tanta coisa aqui de turbinas que se po eu até troco a minha k-16 por uma bem maior mas dá tanta dá pq ela ta igual nova de quando eu comprei, e até ela zuar vish srrsr
        arved
        não posso afirmar nada, pq o carro é seu e vc que conhece, mas acredito q se vc colocar uma turbina maior no seu carro do jeito q está, vc vai perceber q essa kkk16 não rende até os seus 7krpm.
        [snapback]634607[/snapback]
        claro….
        com certeza.. tanto q a ideia eh trocar por uma k24
        porem, a turbina rende ateh 7k ou pouco mais mas nao com eficiencia maxima...
        eu mesmo sinto q em 4? e 5? ela em alta ela nao rende tanto assim...
        mas pra uso diario e carro de rua original apenas com comando esta mais doque otimo...
        rodo com 1.5kg e digo fica bem legal....
        mas acho q pra motores 1.8 pra mais ateh uma k27 eh melhor... q a k24...
        mas vai do estilo de cada tem gente q adora apl em 2.0 ou ateh mais...
        eu gosto eh de turbina grande soh nao tenho grana pra isso ainda...
          então gaucho isso q eu falei, q num tem nada a ver comparar… pq da forma q vc falou, entende - se q o motor chegou na mesma potencia q antes, mas so q 1k rpm acima :hauhau:
          mas agora falando serio, eu acho q não adianta nada vc comparar o turbo com aspro... coisa minha. pra mim são coisas diferentes...
          presa explica melhor essa sua afirmação... como q vai aquecer mais a adm?
          e outra mesmo trocando a caixa quente por uma maior, a restrição ainda vai ser no diminuto eixo... colocar caixa quente maior melhora, mas continua restringindo e gerando calor...
            PrEsA
            [snapback]634771[/snapback]
            opa rápido pq o trampo está corrido:
            a efici?ncia do compressor é uma medida onde comparamos o quanto o ar é aquecido (em relação a um referencial, se me lembro a compressão adiab?tica). logo quanto maior a eficiencia, menor será a temperatura final do ar comprimido (mas sempre gerar? uma maior temperatura.
            acho q aqui tem alguma coisa:
            http://www.turbobygarrett.com/turbobygarre…bo_tech103.html
            http://www.stealth316.com/2-3s-compflowmaps.htm
            qualquer dúvida estamos aí
              vc não entendeu
              eu quiz dizer p manter as mesmas faixas de torque/potência nas rpms de qdo o motor ?ra original
              só manter nas mesmas rotações….......mas os valores muito acima é claro :hauhau:
                k16 por acaso seria turbina de porsche 911 turbo?
                  [snapback]634949[/snapback]
                  sim…...........snme nas porsches q são refrigeração láquida essa k16 tem entrada p óleo + água.
                    O Esmerilhador
                    http://www.porschemania.it/evoturbo/993.htm mas acho que o 911 é bi turbo e é 3.6 e se 3600/2=1800cc
                      PrEsA
                      [snapback]634973[/snapback]
                      informação confirmada??
                      se sim vcs conseguem os dados de potência e torque (em suas respectivas faixas??) :olhos: :ppteam:
                      valeu
                        O Esmerilhador
                        valeu
                        [snapback]635025[/snapback]
                        408 cavalli a 5.750 giri/min então imaginando que dividido por 2 cada turbina e seus 1.800cc fazem 204cv essas turbinas devem rodar com 0,6 de pressão srrsrs
                          valeu pela info.
                          e esse par de k16 faz mis?ria no flat-six hein?
                            pois eh. 3 cilindros pra cada turbina…
                              Carbon
                              cabeçotes infinitamente superiores aos dos carros nacionais.
                              e que eu me lembre é o mesmo esquema de gol mil turbo de vags.
                              overboost eletrúnico.
                                O Esmerilhador
                                [snapback]635360[/snapback]
                                no minimo rsrsr
                                  no meu ver isso de tal turbina certa pra tal motor é relativo.
                                  tem que ver até onde o cara acelera e qual pressao será ultilizada.
                                  o fato é que com 0.7 de pressao por exemplo, no ap 1.8, minha antiga apl 240 .42 . 48 ( rotor x eixo: 42 / 49,5 ) rendia mais que a atual to4e .42 .63 ( rotor x eixo: 52 / 52,5 ).
                                  só que acima de certa pressao, a situação se inverte.
                                    O Esmerilhador
                                    [snapback]635387[/snapback]
                                    dizem que tem como calcular isso, mas nunca achei a fortuma, andei lendo algumas materias que eu tinha achado no google, ams nada concreto escolher uma turbina é muito dificil
                                      [snapback]635473[/snapback]
                                      p mim a única maneira é ir trocando de turbinas até achar a q + se encaixa na proposta de preparação q o cliente/dono deseje.
                                      eu troquei 4 até achar a q + me agradou até agora.
                                      olhar mapa de efici?ncia ou indicação do fabricante não é garantia de satisfação.
                                      motores como apzão e seus derivados já passaram p muitos testes e c muitas turbinas
                                      mas motores novos somente no erro e acerto.
                                        isso eh verdade.
                                        lembro uma vez q um cara tava com civic vti, e compro uma turbina dos eua q eh phoda, mas não curtiu, e troco umas 3 x até achar a q agradou ele…
                                          O Esmerilhador
                                          isso eh verdade.
                                          [snapback]635504[/snapback]
                                          bom eu acabei de fazer uma proposta em outro forum para um cara que esta vendendo uma k-27 rsrsrsrsr vamos ver se dá rolo rsrsrs
