  4. Avanço ou atraso na polia
41 Posts 18 Posters 10.1k Visualizações 1 Watching
    danielparati
    daniel noiss e fala no msn kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    nos falamos na raia :( :pix: :ops:
      então é o contrário do q disse o amigo lost?
      [snapback]635707[/snapback]
      nao, é que eu me concentrei no comando, vcs na polia. como nao tenho polia regulavel e esqueci que na polia regulavel o que gira é o comado. na verdade pra atrasar ou adiantar a polia, vc teria que mudar a posicao da correia nos dentes dela. mas com a polia regulavel, vc gira o comando em relacao a polia, entao o efeito é inverso. quando vc atrasa a polia, pela explicacao do o esmirilhador , vc esta adiantando o comando com relacao ao virabrequim, pq quem se mexe, no caso de polia regulavel, é o comando, a polia fica parada.
      se vc nao tiver polia regulavel, o efeito sera inverso. ao girar a polia no sentido do motor, com relacao ao virabrequim, estara adiantando, contrario a explicacao com polia regulavel.
      o ganho em alta acontece pq com mais rotacao, o ar se estica mais, pq é puxado com mais velocidade. adiantando a abertura das valvulas, faz com que o motor possa puxar mais mistura.
        FabioRR
        de carater informativo apenas: o gol turbo de fábrica, com a vvt, chega a atrasar o comando de escapamento em coisa de 26?. :ops:
          O Esmerilhador
          [snapback]636024[/snapback]
          sua polia esta atrasada srrsrsrs e ah nao sei nao se dá para vc srrsrsrs
            (x) marca 0
            (__x) atrasado ganha em alta
            (x__) adiantado e ganha-se em baixa
            o espaço (_____) é a regulagem da polia e o x é o parafuso da polia
            [snapback]635705[/snapback]
            :ops: :( :pix: criativo
              de carater informativo apenas: o gol turbo de fábrica, com a vvt, chega a atrasar o comando de escapamento em coisa de 26?. :(
              [snapback]636034[/snapback]
              bem por ai mesmo :ops:
                El_Charrua
                eu to usando uma polia spa pr-013
                http://www.spaturbo.com.br/html/produtos_a…s/polias01b.jpg
                no caso dela o avanço é marcado pra esquerda(horario) e o atraso pra direita(anti-horario)…
                eu querendo que ela tenha um pouco mais de pegada na baixa entao eu viro a polia pra direita(anti-horario)?
                  ruiak
                  [snapback]636341[/snapback]
                  pegada em baixa voce vira pro sentido horario … adiantando
                    Garcia
                    para quem quiser, uma monografia sobre polia regulável.
                    faz uma carinha que eu tenho já…
                    http://143.54.70.55/pss/diploct/alexandre_cesa.pdf
                      [snapback]636360[/snapback]
                      muito bom…
                        fastBALL
                        mas aí nao vai interferir na final?
                        :fppt:
                          El_Charrua
                          eu nao disse q vou mexer…...
                          se bem que sendo realista, acima de 180 o carro fica muito leve, quando bateu 200 parecia q ia levantar voo,e nao adianta que se precisar parar...reze acho que pra andar nessa velocidade teria que mexer na suspensao e nao to nem afim de enfiar mais $$$ no rabo de carro esse ano.
                          :fppt:
                          [snapback]636395[/snapback]
                            Shark
                            pro dia-a-dia, cidade, bom mesmo é pegada forte na sa?da.
                            e no meu carro notei outra coisa tb, antes usava a polia bem adiantada, tava bom o carro, mas começou a beber muito… exprerimentei atrasar bem a polia, o carro ficou com uma pegada ótima na sa?da e começou a ficar bem mais econômico... achei muito bom isso
                            meu motor é um 1.8s original.
                              [snapback]636503[/snapback]
                              na? seria ao contrario não ?
                              o meu eu atrasei, vinha devagar na baixa, em 3/4k mudava o ronco e vinha forte…
                              agora adiantado, vem forte de baixa até 4/5k...
                              1.8 std
                                Shark
                                1.8 std
                                [snapback]636507[/snapback]
                                só pq vc falou isso fui lá agora conferir novamente no carro…. :fppt:
                                tá praticamente toda atrasada, sentido anti-hor?rio. :lol:
                                coloco a 5? a 40km/h e o carro vai numa ótima... é pisar e ele vai subindo até dizer chega.
                                devem ser outras coisas influenciando ele então, pra ter atrasado a polia e o torque em baixa ter melhorado mais do que antes, que estava adiantada. antes de ouvido eu sentia o carro passando dos 6 e chegando nos 7 rápido, agora nem precisa, em 6 tá ?timo pra passar de marcha. fiz esse teste na ultima arrancada que teve que corri na desafio aspirado aqui em brasília. fora isso teve o lance do consumo tb.
                                  [snapback]636510[/snapback]
                                  voce tem polia regulavel shark ?
                                  se sim, o parafuso dela, ta apontando para que lado do rasgo ?
                                  se tiver para a esquerda, ta adiantando, se para a direita, atrasada…
                                    Milho
                                    nossa, texto top excelente
                                    quando a polia, só uma dica…
                                    sempre que for alterar o ponto, altere 1 cabelinho por vez... já da uma diferença absurda
                                      El_Charrua
                                      na minha polia atrasar é anti horario…..? atrasando a polia que ganha em baixa nao ?????
                                        [snapback]636533[/snapback]
                                        não.
                                        como eu ja citei outras vzs: o melhor rendimento é sempre trabalhando no enquadramento recomendando pelo fabricante.
                                        fora isso, vc vende o almoão pra comprar a janta.
                                          El_Charrua
                                          carol, o que eu quis dizer é a regulagem que mais me agrade, nao a recomendada pelo fabricante que tenha o melhor rendimento nas duas situa?oes entende?
                                          no meu caso em particular por ter um carro que é sabidamente pesado eu gostaria de ganhar um pouco mais de pegada na baixa, mesmo que no caso acabe sacrificando um pouco em alta.
                                          só que pra mim o topico ta um pouco confuso pq tem post dizendo que se avan?a e outros que se atrasa pra ganhar em baixa sendo que na minha polia atrasar é anti-horario e adiantar é horario.
                                          só quero a regulagem que pra mim fique melhor, se vai sacrificar um pouco em alta paciencia….
                                          sendo a polia nesse sistema
                                          atrasar = anti-horario
                                          adiantar = horario
                                          o que devo fazer para ganhar um pouco em baixa?
