  4. Quebrei o motor…
Quebrei o motor…
33 Posts 15 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    DuKa
    qual é a turbina atual? eu uso uma k24 eixo 53 rotor 47 e estou muuuito feliz com ela
    e sobre adaptar o cabeçote de monza, muito complicado?
    quanto vc andava de pressao antes de aumentar? atrasou o ponto depois do aumento?
      danielparati
      olha so eu não sou muito a favor de usar eixo menor que rotor, mas como vc esta com a taxa la em baixo seu carro vai ficar ruin de torque e em baixa rpm.
      se vc puder deixar esse carro com mais de 8 de taxa eu aconselharia vc usar uma .50r com 52mm rotor .58bi com 54 ouy 56 mm de eixo ai teria que testar as configs e ver no que dava mas ainda eu iria de 56mm hehehe
      abraçosssssss
        chevete é torcudo… nao se teocupem com taxa nao...
        eu colocaria pistao fojedo pra andas com esses 2k ai...
          barata_cefet
          agora estava com apl frio .42 ?44mm / quente .48 ?49,5mm.
          tem um vizinho meu que usa uma k24 em um fiat 1.6, realmente é muito bom o carro, mas será ela encaixa perfeitamente no coletor que eu tenho?
          antes estava com 1,6kgf/cm^2.
          no momento da quebra estava com 18?i-26?f de ponto, mas não acredito que foi este o motivo, já que eu estava percebendo uma diminuição na sonda mesmo
          quanto a cabeçote de monza acho que fica muita adaptação, eu prefiro gastar esta grana com outros upos
          então fl?vio, quero tentar mais uma vez com pistão original pois quando abri o motor me pareceu claro que o que quebrou foi falta de acerto e não resistencia do pistão
          abraço,
            DuKa
            o pezinho da k24 é igual de t2, so que invertido… vc teria que fazer uma flange, ou adaptar uma caixa quente de t3 nela....
            o que eu mais gostei nessa turbina, foi a eficiencia termica... antes, com a gt-25 e intercooler, a temp de ar chegava facilmente a 60graus na estrada.. agora, raramente eu vejo passar de 45... so quando pego transito pesado, pois o meu escape fica em baixo da pressurização... ai nao tem geito...
            outro dia, que tava frio pra cacete aqui em sp, voltei de sp pra casa (atibaia) subindo a serra, a temp maxima que chegou fou 17graus... devia ta uns 12 a 13 graus naquela noite...
              barata_cefet
              já estou montando o motor novo, com vêrios ups :ninja:
              mas acho legal dividir esta foto com o pessoal, o fato de estar fino colaborou muito para a quebra, mas olha só o que aconteceu com o pistão impressionante rs
                parece mais quebra por falta de resistencia mecânica do q por mistura pobre.
                como se vc tivesse extra?do mais potencia do q o pistão suporta.
                  ? mesmo… parece fratura por esforco mecânico....
                    HaUcK33
                    geralmente por falta o pistão da uma derretidinha ali nas canaletas, não?
                      ruiak
                      a mistura pobre ao meu ver soh foi o suficiente pra ficar otima e quebrar o pistao por excesso de potencia
                        RodrigoLóke
                        [snapback]637216[/snapback]
                        muitas vezes chega a furar a caneleta e gruda os anéis na canaleta também.
                        o fato de ter rompido próximo ao furo do pino dá a impressão de que a força de tração (perpendicular ao pino) foi tão alta que acabou rompendo a parede do pistão. tópico de alta potencia + alta rotação.
                          pessoal nada a ver, mas me digam quais sao essas 3 marcas na lateral do pistao, canaleta, anel, sei la os nomes
                          a 1? e 2? vindo da cabeca parecem iguais, a 3? q parece ser diferente
                          muito interessante ver em detalhe o q quebrou realmente no pistao, eu q nao manjo nada e nao conheco, fiquei meio impressionado
                            barata_cefet
                            a 1? e 2? marcas são anéis de compressão e a 3? que é mais larga é o anel raspador de óleo.
                              pela foto, eu tb truco q foi mt potencia e ou mt ponto… qual a taxa desse motor mesmo?
                                DuDu_Civic
                                quer uma receita???
                                compra pistão iapel forjado (com os pinos forjados)
                                medida original de chevette: 82 mm (nos aps é 1 mm é mais)
                                diametro do pino: 20mm (no chevette é 23 mm, mas é só embuchar as bielas)
                                altura do pino: 32,30 (fica 0,93 mm abaixo do topo do bloco)
                                cilindrada original: 1.599,10 cm3
                                taxa vai ficar entre 8,5~9,0 se tiver usando cabeçote de 1.4
                                eu uso essa configuração no meu chevette, e 2,5 bar ele aguenta fácil, só a caixa de marcha q sofre estou na 3a caixa e tentando uma melhor solução
                                uso cabeçote de 1.4 trabalhado com valvulas de monza 2.0, comando jpf indeco 296/280 (esc/adm), polia regulavel, bla bla bla
                                ahhhh, estou vendendo o carro xd
                                  dudu o que quebra no seu cambio?
                                  um preparador aqui de cps garantiu q cambio de chevas eh estremamente forte, o q pifa eh o rolamento mesmo… ele falou q eh facil adaptar um rolamento de opala, mas falou q tb abre o bico quando o motor eh bem forte...
                                    eu truco rpm, que no ponto mais baixo do curso a biela tem ação de lado no pistao…
                                      barata_cefet
                                      obrigado pela receita mas não vou colocar pistão forjado por enquanto, acredito que ainda posso tirar mais uns pangar? com o pistão original, como estou usando o pistão próximo do limite vai ver era uma aquecida a mais o que ele precisava para diminuir a resistencia e quebrar
                                      o meu motor tem uma configuração muito parecida com o teu, pequenas diferenças, tipo valvula 40x36 aos invós da 41x35, comando 280x286 ao invós do 280x296, …
                                      tambem tinha problema com caixa, depois que coloquei a carca?a, com os rolamentos do opala não quebrou mais, agora é o diferencial que está me deixando de cabelo em po rs (tem um tópico que postei fotos da caixa aberta)
                                      já tinha andado com pressão alta antes e acredito que aguenta, mas não tolera tanto erros como se eu estivesse com forjados, estou diminuindo a taxa para algo próximo de ~7,8, antes era ~8,3, e colocando um pistão mais reforçado da linha chevette mesmo para ver se aguenta os ups que ele recebeu...
                                        uhu agora sim ehehehehe turbina grande eh vida :pix:
                                          [snapback]637364[/snapback]
                                          valeu barata, assim vou me posicionando…..
                                          agora qnd se diz anel quebrou, alinhou, ou canaleta quebrou eu ja tenho uma nocao exata do q aconteceu, o efeito colateral eu ja sei....
