  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 133.1k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    mais uma vez pesso ajuda a vcs …
    sai para da rumas voltas com o carro deu umas aceleradas e agora ele está vazando ar pelo coletor de escapamento o que pode ter acontecido é
    junta ?
    porque acontece isso ?
      junta ?
      [snapback]685792[/snapback]
      esses coletores sao foda, vc deu uma plainada nele antes de colocará prisioneiros novosó carro ta com flexivel?
      abs cara
        G L O C K
        não dei aplainada não mais parecia estar tudo ok tanto que não vazou até agora …
        prisioneiros novos
        tem fexivel sim no escape ...
        vou tirar tudo e mandar aplainar e remontar com junta de aão do escape do astra ...
          prisioneiros novos
          [snapback]685996[/snapback]
          ve se consegue uma regua pra dar um confere no cabeçote tbm.
            G L O C K
            cabeçote tambem será plainado ….
            tanto uma limpa na face das valvulas ( porque com junta metalica vaza óleo )
            como nos dutos de descarga ...
            a m... e ter disposição de desmontar toda a m de novo ....
              G L O C K
              me ajudem … nessa minha dúvida
              seguinte o meu ponto está de seguinte forma ....
              inicial em 7 final em 22
              porém estou usando o avança a vácuo ....
              quando vem pressão positiva o avanço a vácuo prejudica o avanço do distribuidor pela rotação ???
              quer dizer tenho que andar com avança a vácuo desligado ?
              desde já agradeço,
                tem gente q prefere o avanço a vacuo ligado. eu particularmente não curto.
                  e detalhe: 7 de inicial parece mto pouco frente ao ponto final.
                  ja tentou 15º inicial mantendo o ponto final?
                    G L O C K
                    estranho é o seguinte o avanço a vácuo do carro avanço o ponto segundo manual de oficina do monza em 15º, quer dizer 15º + 7º de inicial teríamos 22º na fase aspirada, que é a mesma graduação onde o ponto está travado de alta ….
                    quer dizer não tem muita alteração do ponto em si.
                    a minha dúvida é indo pressão positiva para o avanço a vácuo do distirbuidor será que o condenado atrasa o ponto ou fica inerte e o que com é o centrifugo ?
                      [snapback]687348[/snapback]
                      pra vc descobrir isso, basta pressurizar o avanço a vácuo com uma seringa durante a leitura do ponto em giro intermediário.
                        G L O C K
                        isso …
                        valeu carol ...
                          [snapback]687350[/snapback]
                          uai, a avanço avança quando detecta vácuo no coletor…
                          se ele quer saber o quanto ta avançando na lenta, basta ele soltar o caninho que vai no distribuidor pra o coletor (dai zera o vécuo) e tapar com o dedo o furo no coletor.
                          dai o acanço ta cancelado e o ponto é apenas o do distribuidor... seringa geraria pressao , o que não é o caso...
                          né não?
                            né não?
                            [snapback]687421[/snapback]
                            mas sob boost existe pressão no coletor que acaba indo pro avanço do distribuidor e alguns distribuidores atrasam alguns graus o ponto com isso.
                              né não?
                              flávio, o q o glock quer saber é se, com pressão do turbo, o avanço a vácuo deixa o ponto como está ou se ele atrasa o ponto….por isso pressurizar o avanço a vácuo e ler o ponto...
                              dá uma lidinha com mais calma no post dele
                                desculpa pessoal, passei batido…
                                  isso …
                                  valeu carol ...
                                  [snapback]687406[/snapback]
                                  http://www.preparados.com.br/ka/kit%20001.jpg
                                  http://www.preparados.com.br/ka/kit%20002.jpg
                                    show…
                                    quem sabe sabe.
                                    abs e parabens
                                      G L O C K
                                      me lembro dessa cx com manometro a tempos mais como minha praia nunca foi turbo nem li na época quando vc vai precisando de informação que vc começa a prestar atenção nas coisas ….
                                      pelo visto carol vc já testou e qual conclusão chegou nos ap, reduz o ponto com pressão ou não ?
                                      de qualquer forma vou fazer o testo no gm um dia ... só que agora estou enrolado com lance de obras em casa e trabalho ... então o tempo está muito curto ...
                                        esse pressurizador serve pra simular pressão de turbo de forma q eu possa ler o avanço de ponto com diferentes valores de pressão.
                                        fiz ele para ajustar meu atrasador de ponto.
                                          G L O C K
                                          mesmo com muitos andando no monza e dizendo que o carro estava bom ainda achava que estava ruim não desenvolvendo como deveria ….
                                          hoje li sobre carburadores turbo quase a ..... do dia inteiro e vi a giglagem que a rapaziava usava, tipo de turbina e configuração de motores ....
                                          e resolvi mudar a ..... da giglagem do monza ....
                                          era
                                          1º - 170
                                          2º - 220 + um econostato extra ...
                                          o carro nessa configuração estava legal porem a turbina só entava tarde e rendia mesmo em alta ....
                                          bem mudei ...
                                          1º - 157,7
                                          2º - 200 + um econostato extra ....
                                          c a r a l h o
                                          o carro mudou da água apra vinho a turbina enche bem mais cedo e vem com muta força sobe o giro muito puto ....
                                          pqp duas voltas com o carro e fiquei feliz para ....... .... esta bemmm mais forte que naquela quarta feira ....
                                          só que agora não sei se esta alimentando de alta ... o giro sobre bem puto mesmo ....
                                          se não alimentar a minha solução será outro econostato colocando ele entrando bem em alta mesmo ....
                                          está chegando o dia que vou precisar dos amigo apra regular essa ..... ....
                                          mais vou falar com vocês ficou muiiiitttttoooooo melhor .....
