  4. Turbinando em casa
Turbinando em casa
564 Posts 47 Posters 133.3k Visualizações 1 Watching
    goleta 88
    ixe mano cambio é uma merda… cabei de trocar o meu num diy....
    e advinha... cabei de foder ele tb, huaeuhuehaeu
    ja quebrou shimi??? mas quebrou engrenagem?
    o do wiliam ta estranho, num entra a primeira nem com o carro ligado, nem com o carro parado, simplesmente trava no momento de colocar primeira, ja trocou coxim de cambio, regulou trambulador e nada
      provavelmente estrago o garfo q aciona a engrenagem…
      pra ver isso so abrindo mesmo o cambio... ai ja compensa pegar outro logo eheheh
        golbranco
        compensa pegar outro pq??? é muito caro para arrumar….
          shimi
          a engrenagem não quebrou não, mas manja aquela peça que sai do cambio e é encaixada na homocinética do carro? (bolacha acho que é o nome) então quebrou alguma coisa e ela ta saindo pra fora do cambio… vazou todo o óleo...
          sem contar tbm que acho q o sincronizado do meu tá zuado... kkkkkkkkkkkkkkk
            golbranco te falar a verdade, não compensa mexer em cambio original… da o seu na troca por um outro revisado...
            eu mexi no meu pra por sapinho... pra abrir e verificar tudo, o cara me cobro 250,00, ai tive q trocar os 3 garfos, e mais umas coisas... fico so de peça e m.o. 500 conto... isso fora as engrenagens do sapo...
            vc dando seu cambio na troca, vc vai gastar uns 350 a 400.
              golbranco
              entaum conversando com um tecnico de cambio… ele disse q pod ser o garfo... q deve ter escapado... ou só pod ser um regulagem....
              sabado vou colokar a rotula na alavanca para fazer uma nova regulagem
                O Esmerilhador
                eu vou trocar o selo do meu como faço pra tirar elesó desço a chave de fenda no meio dele com o martelo e arranco ele fora? só isso?
                flw
                  golbranco
                  eae galera.. levantando o topico de novo…
                  serviços executados
                  foram trocados:
                  • bandeja
                  • freios
                  • pastilhas
                  • cubo da roda
                  • rolamentos
                  • pivo
                  • terminal de direção do lado esquerdo
                  • batente da suspensão
                  • parafusos da roda
                  • rotula da alavanca do cambio
                  • colocação da barra anti-torção de baixo
                  regulagens
                  • trambulador
                  • gigles de principal
                  • gigles de ar
                  • injetor de rapida
                  • reinstalação do hallmeter
                  resultados:
                  cambio:
                  voltou a engatar a primera marcha.. o problema era a rotula q estava com um puta folga... e tbm o trambulador q estava um poko desregualdo
                  hallmetter
                  esta funcionando agora perfeitamente... e tudo q nois pensamos q era excesso... era falta....
                  w40
                  já colokei o maior gigle de principal (230) e ainda tá dando falta...
                  resumindo
                  na parte de direção o carro é outro... agora vem certinho... depois q colokamos a barra de baixo e tbm foi trocado as bandejas...pivos e etc
                  hallmeter... agora sim tá ajudando e muito.. indispensavel pq antigamente o carro quando dava amarrada... nois pensavamos q era execesso... mas naum era...
                  é falta... o hallmetter vai pro vermelho quando acontece isso...
                  soluções
                  depois de varios testes... feitos com gigles de varios tamanhos... e ainda o carro tá dando falta em alta...
                  já foi mudado o agulheiro para o original... ainda naum deu pra testar... mas se naum resolver vamos para a outra parte... q será diminuir os venturis...
                  se alguem tiver uma solução ou uma experiencia.. será bem vinda...
                    eu leio me emociono com a batalha e penso q logo sou eu nessa briga tmb….
                      já foi mudado o agulheiro para o original… ainda naum deu pra testar... mas se naum resolver vamos para a outra parte... q será diminuir os venturis...
                      o tpc está meio grande para procurar :nnn: , qual medida de difusores vc usa? 26? qto de corretores de ar?
                        serviços executados
                        foram trocados:
                        • bandeja
                        • freios
                        • pastilhas
                        • cubo da roda
                        • rolamentos
                        • pivo
                        • parafusos da roda
                        regulagens
                        • trambulador
                        • gigles de ar
                        • injetor de rapida
                        resultados:
                        cambio:
                        hallmetter
                        w40
                        resumindo
                        soluções
                        cuidado…
                        como já explicado algumas vezes aqui, se o motor entra em misfire ( amarrar ou simplesmente apagar ) o hallmeter indica falta pelo simples fato de a queima falhar e ser jogado o2 no escape ( sonda ). e esse misfire pode ser provocado por um grande excesso.
                          goleta 88
                          é infelizmente ontem na raia, foi-se biela e bloco da saveiro, deu mais de 2,5kg no manometro num guentou… bora partir pro 2.0 agora
                            bielas originais de ap com 2,5 bar em cima? vixe, acontece isso mesmo =(
                            e no 2.0 vc ja sabe q logo de cara precisa reforçar a parte de baixo :ninja:
                              goleta 88
                              virá com certeza uma bielinhas heehhee
                              entao, algo de estranho aconteceu, o dono da saveiro travou a prioridade ai o manometro de pressão ficou oscilando igual louco entre 2kg e 2,5 kg, parecia conta-giro perto de corte de giro e o barulho da pressao escapando tava esquisito tipo ficava um tchu tchuru tchuuru tchurur (belo efeito sonoro heheh) ficava bem rapido, parecia ta falta mas num era pq o carro vinha liso, num chegou nem acender o shift e bum já era tudo, logo vira as fotos
                                tmb ja comecei a ter problemas….peguei a embreagem na displatô e ja fui direto na oficina deixar, horas depois mne liga o mecanico pra falar q ja tinha até falado com o ademir, e tinha q trocar o plato, amanha pego o novo plato....
                                o carter eu vi, recebeu pelo menos 5 soldas, fora o retorno q essa nao conta pq nao foi rachado
                                  golbranco
                                  eae galera… blz...
                                  entaum como o goleta88 já avisou q meu motor foi pro saco....
                                  to postando as fotos... aki... da primeira parte da desmontagem
                                  http://www.7xstudio.com/mig/tutoriais/motorkebrado/
                                  o bum foi o seguinte… eu tinha travado a prioridade... mas travado mesmo... até entaum o parafuso comprimiu toda a mola oring... lá dentro... e foi por isso explodiu...
                                  fora isso foi junto pro lixo.... a bomba dagua e o carter
                                  só avisando o carro naum dava excesso e sim falta... pq eu usava o agulhero 200 e o carro nem acendia o shift de 3 marcha bastou trocar o agulheiro.. para o original da w40 o carro já acendeu shift de 3 e 4 marcha....
                                    mas os 2,5 kg vc colocou o veio sem querer ?
                                    eu fico ensaiando pra fazer um corte por pressão no meu carro, no meu caso vai ser passou de 0,8, desliga o sistema de ignição.
                                      o estranho eh q subiu pressão mexendo na prioridade e nao na wg…
                                        concordo :hauhau:
                                          goleta 88
                                          a wg ja estava travada, mas nao passava de 1,8kg, ai o golbranco imaginou que era a prioridade que estava deixando vazar, tipo nao segurava a pressao, ai ele aumentaou a pressão da mola e nada, ai no caso ele enfiou um parafuso comprido e travou a valvula, ai como a wg ja estava travada tudo que veio da turbina foi-se pro motor e bum
