  4. Turbinando em casa
Turbinando em casa
564 Posts 47 Posters 91.1k Visualizações 1 Watching
    o meu tb quase nao tem pressao de oleo quando quente…
    mt pressao eh = baixa vasao... por isso q antes batia o cabeçote com mais pressao, e agora com menos nao bate...
      golbranco
      entaum… fikei sabendo... q tenho q trocar... as bronzinas das arvore intermediaria(eixo maluco) isso é devido a quilometragem muito alta do carro...
        golbranco
        outra coisa… q está acontecendo.. no meu carro... é o problema do cambio...
        tipo agora naum entra mais a primera.. desde um dia q eu errei marcha... tipo sai.. de primera.. .ai fui trocar para 2 e eu errei(quando vc solta a embreagem antes de engatar...) ai depois disso.. a 1 marcha num entra.. só to saindo de 2 marcha....
        será q a 1 marcha foi pro vinagre??? já eras...?? ou é alguma regulagem q tem q fazer...??? ou melhor levar com kem mexe com cambio...???
          shimi
          ixe mano cambio é uma merda… cabei de trocar o meu num diy....
          e advinha... cabei de foder ele tb, huaeuhuehaeu
            goleta 88
            ja quebrou shimi??? mas quebrou engrenagem?
            o do wiliam ta estranho, num entra a primeira nem com o carro ligado, nem com o carro parado, simplesmente trava no momento de colocar primeira, ja trocou coxim de cambio, regulou trambulador e nada
              provavelmente estrago o garfo q aciona a engrenagem…
              pra ver isso so abrindo mesmo o cambio... ai ja compensa pegar outro logo eheheh
                golbranco
                compensa pegar outro pq??? é muito caro para arrumar….
                  shimi
                  a engrenagem não quebrou não, mas manja aquela peça que sai do cambio e é encaixada na homocinética do carro? (bolacha acho que é o nome) então quebrou alguma coisa e ela ta saindo pra fora do cambio… vazou todo o óleo...
                  sem contar tbm que acho q o sincronizado do meu tá zuado... kkkkkkkkkkkkkkk
                    golbranco te falar a verdade, não compensa mexer em cambio original… da o seu na troca por um outro revisado...
                    eu mexi no meu pra por sapinho... pra abrir e verificar tudo, o cara me cobro 250,00, ai tive q trocar os 3 garfos, e mais umas coisas... fico so de peça e m.o. 500 conto... isso fora as engrenagens do sapo...
                    vc dando seu cambio na troca, vc vai gastar uns 350 a 400.
                      golbranco
                      entaum conversando com um tecnico de cambio… ele disse q pod ser o garfo... q deve ter escapado... ou só pod ser um regulagem....
                      sabado vou colokar a rotula na alavanca para fazer uma nova regulagem
                        O Esmerilhador
                        eu vou trocar o selo do meu como faço pra tirar elesó desço a chave de fenda no meio dele com o martelo e arranco ele fora? só isso?
                        flw
                          golbranco
                          eae galera.. levantando o topico de novo…
                          serviços executados
                          foram trocados:
                          • bandeja
                          • freios
                          • pastilhas
                          • cubo da roda
                          • rolamentos
                          • pivo
                          • terminal de direção do lado esquerdo
                          • batente da suspensão
                          • parafusos da roda
                          • rotula da alavanca do cambio
                          • colocação da barra anti-torção de baixo
                          regulagens
                          • trambulador
                          • gigles de principal
                          • gigles de ar
                          • injetor de rapida
                          • reinstalação do hallmeter
                          resultados:
                          cambio:
                          voltou a engatar a primera marcha.. o problema era a rotula q estava com um puta folga... e tbm o trambulador q estava um poko desregualdo
                          hallmetter
                          esta funcionando agora perfeitamente... e tudo q nois pensamos q era excesso... era falta....
                          w40
                          já colokei o maior gigle de principal (230) e ainda tá dando falta...
                          resumindo
                          na parte de direção o carro é outro... agora vem certinho... depois q colokamos a barra de baixo e tbm foi trocado as bandejas...pivos e etc
                          hallmeter... agora sim tá ajudando e muito.. indispensavel pq antigamente o carro quando dava amarrada... nois pensavamos q era execesso... mas naum era...
                          é falta... o hallmetter vai pro vermelho quando acontece isso...
                          soluções
                          depois de varios testes... feitos com gigles de varios tamanhos... e ainda o carro tá dando falta em alta...
                          já foi mudado o agulheiro para o original... ainda naum deu pra testar... mas se naum resolver vamos para a outra parte... q será diminuir os venturis...
                          se alguem tiver uma solução ou uma experiencia.. será bem vinda...
                            eu leio me emociono com a batalha e penso q logo sou eu nessa briga tmb….
                              já foi mudado o agulheiro para o original… ainda naum deu pra testar... mas se naum resolver vamos para a outra parte... q será diminuir os venturis...
                              o tpc está meio grande para procurar :nnn: , qual medida de difusores vc usa? 26? qto de corretores de ar?
                                serviços executados
                                foram trocados:
                                • bandeja
                                • freios
                                • pastilhas
                                • cubo da roda
                                • rolamentos
                                • pivo
                                • parafusos da roda
                                regulagens
                                • trambulador
                                • gigles de ar
                                • injetor de rapida
                                resultados:
                                cambio:
                                hallmetter
                                w40
                                resumindo
                                soluções
                                cuidado…
                                como já explicado algumas vezes aqui, se o motor entra em misfire ( amarrar ou simplesmente apagar ) o hallmeter indica falta pelo simples fato de a queima falhar e ser jogado o2 no escape ( sonda ). e esse misfire pode ser provocado por um grande excesso.
                                  goleta 88
                                  é infelizmente ontem na raia, foi-se biela e bloco da saveiro, deu mais de 2,5kg no manometro num guentou… bora partir pro 2.0 agora
                                    bielas originais de ap com 2,5 bar em cima? vixe, acontece isso mesmo =(
                                    e no 2.0 vc ja sabe q logo de cara precisa reforçar a parte de baixo :ninja:
                                      goleta 88
                                      virá com certeza uma bielinhas heehhee
                                      entao, algo de estranho aconteceu, o dono da saveiro travou a prioridade ai o manometro de pressão ficou oscilando igual louco entre 2kg e 2,5 kg, parecia conta-giro perto de corte de giro e o barulho da pressao escapando tava esquisito tipo ficava um tchu tchuru tchuuru tchurur (belo efeito sonoro heheh) ficava bem rapido, parecia ta falta mas num era pq o carro vinha liso, num chegou nem acender o shift e bum já era tudo, logo vira as fotos
                                        tmb ja comecei a ter problemas….peguei a embreagem na displatô e ja fui direto na oficina deixar, horas depois mne liga o mecanico pra falar q ja tinha até falado com o ademir, e tinha q trocar o plato, amanha pego o novo plato....
                                        o carter eu vi, recebeu pelo menos 5 soldas, fora o retorno q essa nao conta pq nao foi rachado
                                          golbranco
                                          eae galera… blz...
                                          entaum como o goleta88 já avisou q meu motor foi pro saco....
                                          to postando as fotos... aki... da primeira parte da desmontagem
                                          http://www.7xstudio.com/mig/tutoriais/motorkebrado/
                                          o bum foi o seguinte… eu tinha travado a prioridade... mas travado mesmo... até entaum o parafuso comprimiu toda a mola oring... lá dentro... e foi por isso explodiu...
                                          fora isso foi junto pro lixo.... a bomba dagua e o carter
                                          só avisando o carro naum dava excesso e sim falta... pq eu usava o agulhero 200 e o carro nem acendia o shift de 3 marcha bastou trocar o agulheiro.. para o original da w40 o carro já acendeu shift de 3 e 4 marcha....
