  4. Turbinando em casa
Turbinando em casa
564 Posts 47 Posters 133.3k Visualizações 1 Watching
    golbranco
    eae…
    colokei o selo e ainda continuou vazando agua.... quando passei a mão no lugar onde estava vazando.. percebi q estava mais baixo... e é por onde a agua está vazando....
    agora o q eu faço... galera... qual produto eu posso colokar ali para eliminar esse vazamento...
    detalhe q eu só colokei agua e já começou a vazar....
      xiiii, sera q danificou o alojamento do selo?
      acho melhor levar o carro em uma retifica pra verificar isso…
        eae…
        procure uma massa chamada plasteel .
        é o q parece.
          golbranco
          entaum.. eu colokei durepox… na borda do selo... ontem.. eu liguei o carro e fikou normal...
          vamos ver até quando aguenta.... se soltar de novo vou ver essa massa ai plastel... se num adiantar.. vou na retifica...
          vlw pela dica... caroline
            goleta 88
            galera, mais uma da longa historia dos marinheiros de primeira viagem.
            a saveiro ta dando um trabalho pra nós que num é brincadeira
            o carro estava marcando 500gramas quando quente… com a antiga bomba... agora trocamos a bomba... ela tá marcando 100gr de pressão de oleo... quando quente. com uma diferença com a bomba velha quando a pressão caia ficava um tec tec forte no cabeçote, ja com a bomba nova e retrabalhada, apesar da pressao baixo nao fica o tec tec em momento algum, ja ate estou pensando que o manometro pode estar marcando errado, pq com bomba trabalhada e nova e nada de pressao... tem algo muito estranho ai.
            da uma olhada no link.... para ver o procedimento do trabalho na bomba...
            http://www.7xstudio.com/mig/tutoriais/bomba/index.htm
              o meu tb quase nao tem pressao de oleo quando quente…
              mt pressao eh = baixa vasao... por isso q antes batia o cabeçote com mais pressao, e agora com menos nao bate...
                golbranco
                entaum… fikei sabendo... q tenho q trocar... as bronzinas das arvore intermediaria(eixo maluco) isso é devido a quilometragem muito alta do carro...
                  golbranco
                  outra coisa… q está acontecendo.. no meu carro... é o problema do cambio...
                  tipo agora naum entra mais a primera.. desde um dia q eu errei marcha... tipo sai.. de primera.. .ai fui trocar para 2 e eu errei(quando vc solta a embreagem antes de engatar...) ai depois disso.. a 1 marcha num entra.. só to saindo de 2 marcha....
                  será q a 1 marcha foi pro vinagre??? já eras...?? ou é alguma regulagem q tem q fazer...??? ou melhor levar com kem mexe com cambio...???
                    shimi
                    ixe mano cambio é uma merda… cabei de trocar o meu num diy....
                    e advinha... cabei de foder ele tb, huaeuhuehaeu
                      goleta 88
                      ja quebrou shimi??? mas quebrou engrenagem?
                      o do wiliam ta estranho, num entra a primeira nem com o carro ligado, nem com o carro parado, simplesmente trava no momento de colocar primeira, ja trocou coxim de cambio, regulou trambulador e nada
                        provavelmente estrago o garfo q aciona a engrenagem…
                        pra ver isso so abrindo mesmo o cambio... ai ja compensa pegar outro logo eheheh
                          golbranco
                          compensa pegar outro pq??? é muito caro para arrumar….
                            shimi
                            a engrenagem não quebrou não, mas manja aquela peça que sai do cambio e é encaixada na homocinética do carro? (bolacha acho que é o nome) então quebrou alguma coisa e ela ta saindo pra fora do cambio… vazou todo o óleo...
                            sem contar tbm que acho q o sincronizado do meu tá zuado... kkkkkkkkkkkkkkk
                              golbranco te falar a verdade, não compensa mexer em cambio original… da o seu na troca por um outro revisado...
                              eu mexi no meu pra por sapinho... pra abrir e verificar tudo, o cara me cobro 250,00, ai tive q trocar os 3 garfos, e mais umas coisas... fico so de peça e m.o. 500 conto... isso fora as engrenagens do sapo...
                              vc dando seu cambio na troca, vc vai gastar uns 350 a 400.
                                golbranco
                                entaum conversando com um tecnico de cambio… ele disse q pod ser o garfo... q deve ter escapado... ou só pod ser um regulagem....
                                sabado vou colokar a rotula na alavanca para fazer uma nova regulagem
                                  O Esmerilhador
                                  eu vou trocar o selo do meu como faço pra tirar elesó desço a chave de fenda no meio dele com o martelo e arranco ele fora? só isso?
                                  flw
                                    golbranco
                                    eae galera.. levantando o topico de novo…
                                    serviços executados
                                    foram trocados:
                                    • bandeja
                                    • freios
                                    • pastilhas
                                    • cubo da roda
                                    • rolamentos
                                    • pivo
                                    • terminal de direção do lado esquerdo
                                    • batente da suspensão
                                    • parafusos da roda
                                    • rotula da alavanca do cambio
                                    • colocação da barra anti-torção de baixo
                                    regulagens
                                    • trambulador
                                    • gigles de principal
                                    • gigles de ar
                                    • injetor de rapida
                                    • reinstalação do hallmeter
                                    resultados:
                                    cambio:
                                    voltou a engatar a primera marcha.. o problema era a rotula q estava com um puta folga... e tbm o trambulador q estava um poko desregualdo
                                    hallmetter
                                    esta funcionando agora perfeitamente... e tudo q nois pensamos q era excesso... era falta....
                                    w40
                                    já colokei o maior gigle de principal (230) e ainda tá dando falta...
                                    resumindo
                                    na parte de direção o carro é outro... agora vem certinho... depois q colokamos a barra de baixo e tbm foi trocado as bandejas...pivos e etc
                                    hallmeter... agora sim tá ajudando e muito.. indispensavel pq antigamente o carro quando dava amarrada... nois pensavamos q era execesso... mas naum era...
                                    é falta... o hallmetter vai pro vermelho quando acontece isso...
                                    soluções
                                    depois de varios testes... feitos com gigles de varios tamanhos... e ainda o carro tá dando falta em alta...
                                    já foi mudado o agulheiro para o original... ainda naum deu pra testar... mas se naum resolver vamos para a outra parte... q será diminuir os venturis...
                                    se alguem tiver uma solução ou uma experiencia.. será bem vinda...
                                      eu leio me emociono com a batalha e penso q logo sou eu nessa briga tmb….
                                        já foi mudado o agulheiro para o original… ainda naum deu pra testar... mas se naum resolver vamos para a outra parte... q será diminuir os venturis...
                                        o tpc está meio grande para procurar :nnn: , qual medida de difusores vc usa? 26? qto de corretores de ar?
                                          serviços executados
                                          foram trocados:
                                          • bandeja
                                          • freios
                                          • pastilhas
                                          • cubo da roda
                                          • rolamentos
                                          • pivo
                                          • parafusos da roda
                                          regulagens
                                          • trambulador
                                          • gigles de ar
                                          • injetor de rapida
                                          resultados:
                                          cambio:
                                          hallmetter
                                          w40
                                          resumindo
                                          soluções
                                          cuidado…
                                          como já explicado algumas vezes aqui, se o motor entra em misfire ( amarrar ou simplesmente apagar ) o hallmeter indica falta pelo simples fato de a queima falhar e ser jogado o2 no escape ( sonda ). e esse misfire pode ser provocado por um grande excesso.
