  3. Fotos e Vídeos
  4. Fiat 1050 , ohv , aspirado .
78 Posts 14 Posters 17.3k Visualizações 1 Watching
    guabiroba
    que aula sobre motores fiat… mas cá pra nós, que mistureba dos infernos ein é oloco tem outro video do gulli um fiat 2.0 16v com injeçao mecanica... muito foda tambem segue abaixo...
    tem muito jeto de errar qual é qual não, o fiasa e o sevel são invertidos em relação a posição de coletores e os motores do tipo/tempra tem duplo comando mesmo com 8v. já o motor torque, que era o do palio 16v é bem menor que os 16v do tipo/tempra e é uma versão 16v do sevel.
    motor tempra
    motor palio
      Fiasa Power
      errata :
      chequei as informações mais a fundo e o menegotto não está certo em algumas coisas , mas certo em todas . realmente é a mesma família de motores mudando apenas (mas radicalmente) os cabeçotes de uma versão para a outra .
      ele está completamente certo . considerem as informações que ele deu .
      a paz .
        guabiroba
        então os motores 1.6 e 2.0 são semelhantesó interessante, nunca pensaria nessa possibilidade.
        isso abre algumas possibilidades, como um 2.0 com cabeçote do palio 16v, que seria interessante pra uso onde o espaço é restrito.
        qual a diferença entre esses cabeçotes em termos de fluxo, capacidade, etc?
          Pisca
          pode apostar q as válvulas do tempra são maiores q as do palio.
          acho q o mais interessante seria o inverso, bloco de palio e kbçote de tempra.
          seria a versão italiana do mixto kente da gm.
            rbsmontemor
            não entendi, explica melhor essa parte hehehe.
              Pisca
              seguinte….
              os preparadores de gm na década de 80, especialmente de chevette, tinham uma limitação c/ relação ao kbçote do msm.
              por uma kestão de projeto, não havia espaço p/ um aumento significativo das válvulas de adm e escap, e nem msm de volume da cãmara de combustão.
              eles tavam ficando p/ trás da fiat e vw nas competições de turismo.
              daí tiveram a idéia de pegar um kbçote de monza, q tinha válvulas maiores e maior câmara de combustão e colocar no bloco dos chevas.
              recuperaram a potencia e o fluxo em relação aos concorrentes dessa maneira.
              daí vem a expressão mixto kente.
              parte de baixo de chevas e parte de cima de monza.
              conheço um chevas assim do rs q rende 197 hp aspro......e usando mini progressivo.
              se vc kiser eu tenho o contato do preparador dele.
                rbsmontemor
                esse?
                  vlw pela colocação fiasa
                  hoje na copa classic aqui do rs eles permitem o misto quente nos chevettes, para poder ficar competitivo contra os ap600 e fiat fiasa 1300/1500 que correm por lá…
                    Pisca
                    esse?
                    exato…..
                    mas hj em dia já usa um comando + forte tbm.
                    chevas do marcos correa feito pelo nelson bayalardi
                      Fiasa Power
                      pisca , eu vou precisar de uma informação importante dos seus contatos argentinos . queria saber se o virabrequim de 55mm do fiat 128 1100 é compatível com o bloco argentino 1.5 .
                      o motor é sevel igualzinho , mas eu não sei se por ter o diametro menor , os munhões ficam menos espaçados e não dá pra colocar no bloco 1.5 .
                        Fiasa Power
                        se for eu vou encomendar um de lá .
                          Pisca
                          vejo sim….fike susse.
                            Pisca
                            sua resposta:
                            pisca diz:
                            el cinguenal del fiat 128 con motor 1100 es compatilble con el block del motor 1500 ?
                            motor sevel 1500
                            dieeeeguito. diz:
                            el cigueñal del 1100 si entra en el 1500
                            eso keres saber?
                            pisca diz:
                            exacto
                            eso mismo que yo queria saber
                            muchas gracias hermano
                            pisca diz:
                            otra pregunta….el diametro de este cinguenal de 1100 es mas pequeno que el cinguenal de 1500, y mismo asi es compatible?
                            dieeeeguito. diz:
                            claro o sea el del 1100 tienemenos carrera
                            pero los anclajes x asi decirlo, son iguales
                            ou seja....cabe certinho viu?
                              Fiasa Power
                              valeu cara
                                pouco curso e biela longa… quer ter qt de r/l fiasa????
                                  Fiasa Power
                                  dá por volta de 0,22 com as originais . com pistão de 86,4 fica um 1300cc .
                                  22m/s de vmp @ 12000 rpm … nada mal ...
                                    nada mal???? eu diria que seria fodástico heheheheheheheheh
                                    se usar bloco de tipo ou step-a poderia fazer 16v… 4 itbs ou 2 weber dcoe já que vc gosta de carburadores...
                                    vixiii nem quero imaginar... hehehhehehehe
                                      Fiasa Power
                                      com certeza . com o vira original 1500 já fica excelente , que dirá com este …
                                      o bloco que muda os dutos é só o step-b né é torque e step-a é tudo a mesma furação do 1600 .
                                        isso mesmo fiasa…
                                        só ouvi dizer que o bloco sevel(unos r) e csl não aceitam cabeçote 16v... o motivo nunca consegui comparar...
                                          guabiroba
                                          isso mesmo fiasa…
                                          mas porque não? não foi falado que esse bloco seria o mesmo do motor 2.0?
